  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • L lukas8519
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
       Active: activating (start) since Sun 2021-11-21 21:59:59 CET; 3s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
    Cntrl PID: 31988 (influxd-systemd)
        Tasks: 13 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               ├─31988 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
               ├─31989 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
               └─32040 sleep 1
    Nov 21 21:59:59 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[31988]: ts=2021-11-21T20:59
    lines 1-21/21 (END)
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @lukas8519 sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
    activating
    aktiviert läuft aber nicht
      @lukas8519
      Sorry
      Fur influx ist das falsche Repo aktiv. Stretch ist falsch
      lukas8519
      Erstmal deine Installationsquellen korrigieren.
      klingt gut! Leider weiß ich nicht wie ...
      • L lukas8519
        @lukas8519
        https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable
        Da muss buster statt stretch rein.
        Dürfte in der /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list drin stehen.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          @lukas8519
          lukas8519
          pi@raspberrypi:~ $ https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable
          -bash: https://repos.influxdata.com/debian: No such file or directory
          • L lukas8519
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            @lukas8519 deine sources.list anpassen
            machs so
            wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
            source /etc/os-release
            echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              machs so
              lukas8519
              @crunchip
              pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
              OK
              pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
              pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/buster $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
              deb https://repos.influxdata.com/buster buster stable
              • L lukas8519
                @crunchip
                OK
                @lukas8519
                sudo apt update
                sudo apt install --reinstall influxdb
                  @lukas8519
                  sudo apt update
                  lukas8519
                  habe ich:
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                  Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                  Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                  Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
                  Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                  Ign:5 https://repos.influxdata.com/buster buster InRelease
                  Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                  Err:7 https://repos.influxdata.com/buster buster Release
                    404  Not Found [IP: 2600:9000:224a:fa00:7:7790:e740:93a1 443]
                  Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                  Get:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [29.8 kB]
                  Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                  Get:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                  Get:12 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                  Reading package lists... Done
                  E: The repository 'https://repos.influxdata.com/buster buster Release' does not have a Release file.
                  N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                  N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                  N: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall influxdb
                  Building dependency tree
                  Reinstallation of influxdb is not possible, it cannot be downloaded.
                  0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 88 not upgraded.
                  pi@raspberrypi:~ $
                  • L lukas8519
                    habe ich:
                    pi@raspberrypi:~ $
                    @lukas8519
                    Die /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list ist noch falsch.
                    Zeig mal was da jetzt drin steht.
                    cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                    • L Offline
                      lukas8519
                      pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                      • L lukas8519
                        @lukas8519
                        Ersetze das erste buster durch debian
                          @lukas8519
                          lukas8519
                          ehm... so war das nicht gemeint oder?
                          pi@raspberrypi:~ $ deb https://repos.influxdata.com/debian
                          -bash: deb: command not found
                          • L lukas8519
                            @lukas8519
                            Mit einem Editor wie z.B. nano macht man das
                            nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                            L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                              @lukas8519
                              lukas8519
                              sorry ich kenne mich wirklich kaum aus und bin sehr dankbar für eure Hilfe!
                              File Name to Write: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                              ^G Get Help         M-D DOS Format      M-A Append          M-B Backup File
                              ^C Cancel           M-M Mac Format      M-P Prepend         ^T To Files
                              habe es geändet. Speiche ich das?
                              • L lukas8519
                                @lukas8519
                                Mit Strg-X, dann noch bestätigen.
                                  @lukas8519
                                  lukas8519
                                  Error writing /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text: Permission denied
                                  ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                                  ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                                    @lukas8519
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    @thomas-braun hatt vorhin einen Denkfehler, mein Fehler, daher das Buster zuviel, habs oben korrigiert
                                    @lukas8519 wenn ausgebessert dann nochmal
                                    sudo apt update
                                    sudo systemctl unmask influxdb.service
                                    sudo systemctl start influxdb.service
                                    sudo systemctl enable influxdb.service
                                    • L lukas8519
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @lukas8519 du musst mit sudo davor
                                      sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                        lukas8519
                                        @crunchip @Thomas-Braun
                                        ok. ich bin jetzt wieder hier habe buster in debian geändert:
                                        und jetzt?
                                        deb https://repos.influxdata.com/debian buster stable
                                        Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • L lukas8519
                                          und jetzt?
                                          @lukas8519
                                          Sorry, mit sudo vorweg, natürlich.
