  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @lukas8519
    Sorry
    systemctl status influxdb
    Fur influx ist das falsche Repo aktiv. Stretch ist falsch
    lukas8519
    pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
    ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
       Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
       Active: activating (start) since Sun 2021-11-21 21:59:59 CET; 3s ago
         Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
    Cntrl PID: 31988 (influxd-systemd)
        Tasks: 13 (limit: 4915)
       CGroup: /system.slice/influxdb.service
               ├─31988 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
               ├─31989 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
               └─32040 sleep 1
    Nov 21 21:59:59 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[31988]: ts=2021-11-21T20:59
    lines 1-21/21 (END)
    • L lukas8519
                 └─32040 sleep 1
      lines 1-21/21 (END)
      @lukas8519
      Erstmal deine Installationsquellen korrigieren.
      • L lukas8519
                   └─32040 sleep 1
        lines 1-21/21 (END)
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @lukas8519 sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
        activating
        aktiviert läuft aber nicht
          @lukas8519
          Sorry
          lukas8519
          klingt gut! Leider weiß ich nicht wie ...
          • L lukas8519
            @lukas8519
            https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable
            Da muss buster statt stretch rein.
            Dürfte in der /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list drin stehen.
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @lukas8519
              lukas8519
              pi@raspberrypi:~ $ https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable
              -bash: https://repos.influxdata.com/debian: No such file or directory
              • L lukas8519
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                @lukas8519 deine sources.list anpassen
                machs so
                wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                source /etc/os-release
                echo "deb https://repos.influxdata.com/debian $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  machs so
                  lukas8519
                  @crunchip
                  pi@raspberrypi:~ $ wget -qO- https://repos.influxdata.com/influxdb.key | sudo apt-key add -
                  OK
                  pi@raspberrypi:~ $ source /etc/os-release
                  pi@raspberrypi:~ $ echo "deb https://repos.influxdata.com/buster $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                  deb https://repos.influxdata.com/buster buster stable
                  • L lukas8519
                    @crunchip
                    OK
                    @lukas8519
                    sudo apt update
                    sudo apt install --reinstall influxdb
                      @lukas8519
                      sudo apt update
                      lukas8519
                      habe ich:
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
                      Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                      Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                      Get:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease [12.1 kB]
                      Get:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease [4,584 B]
                      Ign:5 https://repos.influxdata.com/buster buster InRelease
                      Get:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13.0 MB]
                      Err:7 https://repos.influxdata.com/buster buster Release
                        404  Not Found [IP: 2600:9000:224a:fa00:7:7790:e740:93a1 443]
                      Get:8 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                      Get:9 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages [29.8 kB]
                      Get:10 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/contrib armhf Packages [58.8 kB]
                      Get:11 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/non-free armhf Packages [104 kB]
                      Get:12 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages [777 B]
                      Reading package lists... Done
                      E: The repository 'https://repos.influxdata.com/buster buster Release' does not have a Release file.
                      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
                      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
                      N: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'testing' to 'oldstable'
                      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt install --reinstall influxdb
                      Building dependency tree
                      Reinstallation of influxdb is not possible, it cannot be downloaded.
                      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 88 not upgraded.
                      pi@raspberrypi:~ $
                      • L lukas8519
                        habe ich:
                        pi@raspberrypi:~ $
                        @lukas8519
                        Die /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list ist noch falsch.
                        Zeig mal was da jetzt drin steht.
                        cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                        • L Offline
                          lukas8519
                          pi@raspberrypi:~ $ cat /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                          • L lukas8519
                            @lukas8519
                            Ersetze das erste buster durch debian
                              @lukas8519
                              lukas8519
                              ehm... so war das nicht gemeint oder?
                              pi@raspberrypi:~ $ deb https://repos.influxdata.com/debian
                              -bash: deb: command not found
                              • L lukas8519
                                @lukas8519
                                Mit einem Editor wie z.B. nano macht man das
                                nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                L crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @lukas8519
                                  lukas8519
                                  sorry ich kenne mich wirklich kaum aus und bin sehr dankbar für eure Hilfe!
                                  File Name to Write: /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
                                  ^G Get Help         M-D DOS Format      M-A Append          M-B Backup File
                                  ^C Cancel           M-M Mac Format      M-P Prepend         ^T To Files
                                  habe es geändet. Speiche ich das?
                                  • L lukas8519
                                    @lukas8519
                                    Mit Strg-X, dann noch bestätigen.
                                      @lukas8519
                                      lukas8519
                                      Error writing /etc/apt/sources.list.d/influxdb.listcode_text: Permission denied
                                      ^G Get Help  ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut Text  ^J Justify   ^C Cur Pos
                                      ^X Exit      ^R Read File ^\ Replace   ^U Uncut Text^T To Spell  ^_ Go To Line
                                        @lukas8519
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @thomas-braun hatt vorhin einen Denkfehler, mein Fehler, daher das Buster zuviel, habs oben korrigiert
                                        @lukas8519 wenn ausgebessert dann nochmal
                                        sudo apt update
                                        sudo systemctl unmask influxdb.service
                                        sudo systemctl start influxdb.service
                                        sudo systemctl enable influxdb.service
                                        • L lukas8519
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @lukas8519 du musst mit sudo davor
                                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list
