  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x-traxion
    ich bin vor kurzem von einem RPi4 auf einen Intel NUC umgestiegen.
    Inzwischen sind auch alle Backups usw. wieder eingespielt.
    Nur mit InfluxDB in Verbindung mit ioBroker habe ich noch so meine Probleme.
    Ich habe ein Backup der iobroker Datenbank erstellt und dieses in meinem influxdb Container eingespielt (1.8.9)
    Der Adapter bekommt auch eine Verbindung zur Datenbank und schreibt auch werte.....aber mein iobroker log wird zugemüllt von folgenden Einträgen:
    (23829) Applying retention policy (autogen) for iobroker to 63072000 seconds. Shard Duration: 604800 seconds
    (23829) Connected!
    (23829) Influx DB Version used: 1.x
    (23829) Connecting http://192.168.122.237:8086 ...
    (23829) Error on writePoint("{"value":48,"time":"2021-08-25T17:37:44.846Z","from":"system.adapter.esphome.0","q":0,"ack":true}): Error: connect ECONNREFUSED 192.168.122.237:8086 / "connect ECONNREFUSE
    wenn diese Meldung kommt wechselt der Adapter auch kurzzeitig auf gelb.
    Dr. Google hat mir auch keine vernünftigen Ergebnisse geliefert .
    Hat hier jemand eine Idee? diese Meldungen kommen teilweise alle 1-2 Minuten.
    • X Offline
      X Offline
      x-traxion
      Ich habe wohl den Fehler gefunden.
      Wenn ich Influxdb manuell starte bekomme ich eine Fehlermeldung das Curl nicht gefunden wurde.
      Hab es jetzt nachinstalliert und seitdem läufts.
      T R L 3 Antworten Letzte Antwort
      • X x-traxion
        tritor
        @x-traxion
        hat bei mir auch gehoIfen. Könntest du das Thema auf gelöst umstellen?
        Und Danke nochmals für den Tipp.
        Gernot
        Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
        ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
        Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
        Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
        X 1 Antwort Letzte Antwort
        • X x-traxion
          robbsen
          @x-traxion VIELEN DANK
          Seit Monaten habe ich die Ursache (Version 2.0.8) gesucht und das schien auch bei mir die Lösung zu sein...
          • R robbsen
            @robbsen
            Dann würde ich wohl beim Paketbauer mal darauf hinweisen, dass er curl als Abhängigkeit in seinem deb definieren sollte.
            Mich wundert allerdings, dass curl nicht schon ohnehin installiert war. Welche Distribution?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              @robbsen
              robbsen
              @thomas-braun Ubuntu 21.04 war es zunächst, habe den Fehler dann in der Version gesucht und es heute mit ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz als Proxmox Container gesucht
              Der Paketbauer ist dann Influx direkt? Ich gehe ehr davon aus, der Fehler lag bei mir ;)
              https://portal.influxdata.com/downloads/
              wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.0.8-amd64.deb
              sudo dpkg -i influxdb2-2.0.8-amd64.deb
              • R robbsen
                @robbsen
                dpkg-deb -I influxdb2-2.0.8-amd64.deb
                spuckt die Info aus, wer der maintainer für das Paket ist.
                • T tritor
                  @x-traxion
                  X Offline
                  X Offline
                  x-traxion
                  @tritor Wenn du mir verrätst wie ich das mache gerne^^
                  Bei mir war es auch Ubuntu 20.4 aber als LXC Container
                  • X x-traxion
                    lukas8519
                    @x-traxion Hallo,
                    ich habe das gleiche Problem mit meiner Influxdb. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung für Menschen mit weniger Kenntnis?
                    LG Lukas
                    • L lukas8519
                      @x-traxion Hallo,
                      LG Lukas
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lukas8519 sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                      Welches?
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                        Welches?
                        lukas8519
                        @crunchip
                        ich habe meinen RPI neu gestartet und seit dem Startet die Influxdb Intanz nicht mehr ( Fehler: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086)
                        • L lukas8519
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @lukas8519 gehts um nen Neustart oder wie im Thread, ein Umzug
                            lukas8519
                            @crunchip
                            lediglich ein Neustart..
                            • L lukas8519
                              @crunchip
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @lukas8519 also auch nicht das gleiche Problem!
                              und zuvor lief alles?
                              was hast du gemacht?
                                lukas8519
                                @crunchip
                                leider Zähle ich mich zu den unwissenden in der ganzen Materie und bin ziemlich aufgeschmissen wenn etwas nicht läuft.
                                Ich habe den Raspberry Pi heruntergefahren und ihn vom Strom getrennt und nach ca. einer halben Stunde wieder angeschlossen und nach dem Hochfahren kam der Fehler bei der Influxdb.
                                Zuvor lief alles ohne Probleme.
                                • L lukas8519
                                  @crunchip
                                  @lukas8519
                                  apt policy influxdb
                                  systmctl status influxdb
                                    @lukas8519
                                    apt policy influxdb
                                    lukas8519
                                    @thomas-braun sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                                    influxdb:
                                      Installed: 1.8.9-1
                                      Candidate: 1.8.9-1
                                      Version table:
                                     *** 1.8.9-1 500
                                            500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    pi@raspberrypi:~ $ systmctl status influxdb
                                    -bash: systmctl: command not found
                                    • L lukas8519
                                      influxdb:
                                        Installed: 1.8.9-1
                                        Candidate: 1.8.9-1
                                        Version table:
                                       *** 1.8.9-1 500
                                           1.6.4-1+deb10u1 500
                                      @lukas8519
                                      Sorry
                                      systemctl status influxdb
                                      Fur influx ist das falsche Repo aktiv. Stretch ist falsch
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @lukas8519
                                        Sorry
                                        lukas8519
                                        pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                        ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                           Active: activating (start) since Sun 2021-11-21 21:59:59 CET; 3s ago
                                             Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                        Cntrl PID: 31988 (influxd-systemd)
                                            Tasks: 13 (limit: 4915)
                                           CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                   ├─31988 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                                                   ├─31989 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                                   └─32040 sleep 1
                                        Nov 21 21:59:59 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[31988]: ts=2021-11-21T20:59
                                        lines 1-21/21 (END)
                                        • L lukas8519
                                                     └─32040 sleep 1
                                          lines 1-21/21 (END)
                                          @lukas8519
                                          Erstmal deine Installationsquellen korrigieren.
