  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • X Offline
    X Offline
    x-traxion
    Ich habe wohl den Fehler gefunden.
    Wenn ich Influxdb manuell starte bekomme ich eine Fehlermeldung das Curl nicht gefunden wurde.
    Hab es jetzt nachinstalliert und seitdem läufts.
    T R L 3 Antworten Letzte Antwort
    • X x-traxion
      tritor
      @x-traxion
      hat bei mir auch gehoIfen. Könntest du das Thema auf gelöst umstellen?
      Und Danke nochmals für den Tipp.
      Gernot
      Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
      ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
      Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
      Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
      X 1 Antwort Letzte Antwort
      • X x-traxion
        robbsen
        @x-traxion VIELEN DANK
        Seit Monaten habe ich die Ursache (Version 2.0.8) gesucht und das schien auch bei mir die Lösung zu sein...
        • R robbsen
          @robbsen
          Dann würde ich wohl beim Paketbauer mal darauf hinweisen, dass er curl als Abhängigkeit in seinem deb definieren sollte.
          Mich wundert allerdings, dass curl nicht schon ohnehin installiert war. Welche Distribution?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
            @robbsen
            robbsen
            @thomas-braun Ubuntu 21.04 war es zunächst, habe den Fehler dann in der Version gesucht und es heute mit ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz als Proxmox Container gesucht
            Der Paketbauer ist dann Influx direkt? Ich gehe ehr davon aus, der Fehler lag bei mir ;)
            https://portal.influxdata.com/downloads/
            wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.0.8-amd64.deb
            sudo dpkg -i influxdb2-2.0.8-amd64.deb
            • R robbsen
              @robbsen
              dpkg-deb -I influxdb2-2.0.8-amd64.deb
              spuckt die Info aus, wer der maintainer für das Paket ist.
              • T tritor
                @x-traxion
                X Offline
                X Offline
                x-traxion
                @tritor Wenn du mir verrätst wie ich das mache gerne^^
                Bei mir war es auch Ubuntu 20.4 aber als LXC Container
                • X x-traxion
                  lukas8519
                  @x-traxion Hallo,
                  ich habe das gleiche Problem mit meiner Influxdb. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung für Menschen mit weniger Kenntnis?
                  LG Lukas
                  • L lukas8519
                    @x-traxion Hallo,
                    LG Lukas
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    @lukas8519 sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                    Welches?
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      Welches?
                      lukas8519
                      @crunchip
                      ich habe meinen RPI neu gestartet und seit dem Startet die Influxdb Intanz nicht mehr ( Fehler: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086)
                      • L lukas8519
                        @crunchip
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @lukas8519 gehts um nen Neustart oder wie im Thread, ein Umzug
                          lukas8519
                          @crunchip
                          lediglich ein Neustart..
                          • L lukas8519
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @lukas8519 also auch nicht das gleiche Problem!
                            und zuvor lief alles?
                            was hast du gemacht?
                              lukas8519
                              @crunchip
                              leider Zähle ich mich zu den unwissenden in der ganzen Materie und bin ziemlich aufgeschmissen wenn etwas nicht läuft.
                              Ich habe den Raspberry Pi heruntergefahren und ihn vom Strom getrennt und nach ca. einer halben Stunde wieder angeschlossen und nach dem Hochfahren kam der Fehler bei der Influxdb.
                              Zuvor lief alles ohne Probleme.
                              • L lukas8519
                                @crunchip
                                @lukas8519
                                apt policy influxdb
                                systmctl status influxdb
                                  @lukas8519
                                  apt policy influxdb
                                  lukas8519
                                  @thomas-braun sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                                  pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                                  influxdb:
                                    Installed: 1.8.9-1
                                    Candidate: 1.8.9-1
                                    Version table:
                                   *** 1.8.9-1 500
                                          500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                                       1.6.4-1+deb10u1 500
                                  pi@raspberrypi:~ $ systmctl status influxdb
                                  -bash: systmctl: command not found
                                  • L lukas8519
                                    influxdb:
                                      Installed: 1.8.9-1
                                      Candidate: 1.8.9-1
                                      Version table:
                                     *** 1.8.9-1 500
                                         1.6.4-1+deb10u1 500
                                    @lukas8519
                                    Sorry
                                    systemctl status influxdb
                                    Fur influx ist das falsche Repo aktiv. Stretch ist falsch
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @lukas8519
                                      Sorry
                                      lukas8519
                                      pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                      ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                         Active: activating (start) since Sun 2021-11-21 21:59:59 CET; 3s ago
                                           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                      Cntrl PID: 31988 (influxd-systemd)
                                          Tasks: 13 (limit: 4915)
                                         CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                                 ├─31988 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                                                 ├─31989 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                                 └─32040 sleep 1
                                      Nov 21 21:59:59 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[31988]: ts=2021-11-21T20:59
                                      lines 1-21/21 (END)
                                      • L lukas8519
                                                   └─32040 sleep 1
                                        lines 1-21/21 (END)
                                        @lukas8519
                                        Erstmal deine Installationsquellen korrigieren.
                                        • L lukas8519
                                                     └─32040 sleep 1
                                          lines 1-21/21 (END)
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          activating
                                          aktiviert läuft aber nicht
