  4. [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED
    6.3k
64 Beiträge 6 Kommentatoren 8.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R robbsen
    @x-traxion VIELEN DANK
    Seit Monaten habe ich die Ursache (Version 2.0.8) gesucht und das schien auch bei mir die Lösung zu sein...
    @robbsen
    Dann würde ich wohl beim Paketbauer mal darauf hinweisen, dass er curl als Abhängigkeit in seinem deb definieren sollte.
    Mich wundert allerdings, dass curl nicht schon ohnehin installiert war. Welche Distribution?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @robbsen
      robbsen
      @thomas-braun Ubuntu 21.04 war es zunächst, habe den Fehler dann in der Version gesucht und es heute mit ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz als Proxmox Container gesucht
      Der Paketbauer ist dann Influx direkt? Ich gehe ehr davon aus, der Fehler lag bei mir ;)
      https://portal.influxdata.com/downloads/
      wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.0.8-amd64.deb
      sudo dpkg -i influxdb2-2.0.8-amd64.deb
      • R robbsen
        @robbsen
        dpkg-deb -I influxdb2-2.0.8-amd64.deb
        spuckt die Info aus, wer der maintainer für das Paket ist.
        • T tritor
          @x-traxion
          hat bei mir auch gehoIfen. Könntest du das Thema auf gelöst umstellen?
          Und Danke nochmals für den Tipp.
          X Offline
          X Offline
          x-traxion
          @tritor Wenn du mir verrätst wie ich das mache gerne^^
          Bei mir war es auch Ubuntu 20.4 aber als LXC Container
          • X x-traxion
            Ich habe wohl den Fehler gefunden.
            Wenn ich Influxdb manuell starte bekomme ich eine Fehlermeldung das Curl nicht gefunden wurde.
            Hab es jetzt nachinstalliert und seitdem läufts.
            lukas8519
            @x-traxion Hallo,
            ich habe das gleiche Problem mit meiner Influxdb. Gibt es irgendwo eine Schritt für Schritt Anleitung für Menschen mit weniger Kenntnis?
            LG Lukas
            • L lukas8519
              @x-traxion Hallo,
              LG Lukas
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @lukas8519 sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
              Welches?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Welches?
                lukas8519
                @crunchip
                ich habe meinen RPI neu gestartet und seit dem Startet die Influxdb Intanz nicht mehr ( Fehler: Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086)
                • L lukas8519
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @lukas8519 gehts um nen Neustart oder wie im Thread, ein Umzug
                    lukas8519
                    @crunchip
                    lediglich ein Neustart..
                    • L lukas8519
                      @crunchip
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @lukas8519 also auch nicht das gleiche Problem!
                      und zuvor lief alles?
                      was hast du gemacht?
                        lukas8519
                        @crunchip
                        leider Zähle ich mich zu den unwissenden in der ganzen Materie und bin ziemlich aufgeschmissen wenn etwas nicht läuft.
                        Ich habe den Raspberry Pi heruntergefahren und ihn vom Strom getrennt und nach ca. einer halben Stunde wieder angeschlossen und nach dem Hochfahren kam der Fehler bei der Influxdb.
                        Zuvor lief alles ohne Probleme.
                        • L lukas8519
                          @crunchip
                          @lukas8519
                          apt policy influxdb
                          systmctl status influxdb
                            @lukas8519
                            apt policy influxdb
                            lukas8519
                            @thomas-braun sagte in [influxDB] nach Rechnerumzug immer wieder ECONNREFUSED:
                            pi@raspberrypi:~ $ apt policy influxdb
                            influxdb:
                              Installed: 1.8.9-1
                              Candidate: 1.8.9-1
                              Version table:
                             *** 1.8.9-1 500
                                    500 https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable armhf Packages
                                 1.6.4-1+deb10u1 500
                            pi@raspberrypi:~ $ systmctl status influxdb
                            -bash: systmctl: command not found
                            • L lukas8519
                              influxdb:
                                Installed: 1.8.9-1
                                Candidate: 1.8.9-1
                                Version table:
                               *** 1.8.9-1 500
                                   1.6.4-1+deb10u1 500
                              @lukas8519
                              Sorry
                              systemctl status influxdb
                              Fur influx ist das falsche Repo aktiv. Stretch ist falsch
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                                @lukas8519
                                Sorry
                                lukas8519
                                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxdb
                                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series databa
                                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset:
                                   Active: activating (start) since Sun 2021-11-21 21:59:59 CET; 3s ago
                                     Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
                                Cntrl PID: 31988 (influxd-systemd)
                                    Tasks: 13 (limit: 4915)
                                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                                           ├─31988 /bin/bash -e /usr/lib/influxdb/scripts/influxd-systemd-start.
                                           ├─31989 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                                           └─32040 sleep 1
                                Nov 21 21:59:59 raspberrypi influxd-systemd-start.sh[31988]: ts=2021-11-21T20:59
                                lines 1-21/21 (END)
                                • L lukas8519
                                             └─32040 sleep 1
                                  lines 1-21/21 (END)
                                  @lukas8519
                                  Erstmal deine Installationsquellen korrigieren.
                                  • L lukas8519
                                               └─32040 sleep 1
                                    lines 1-21/21 (END)
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    activating
                                    aktiviert läuft aber nicht
                                      @lukas8519
                                      Sorry
                                      lukas8519
                                      klingt gut! Leider weiß ich nicht wie ...
                                      • L lukas8519
                                        @lukas8519
                                        Da muss buster statt stretch rein.
                                        Dürfte in der /etc/apt/sources.list.d/influxdb.list drin stehen.
                                          @lukas8519
                                          lukas8519
                                          pi@raspberrypi:~ $ https://repos.influxdata.com/debian stretch/stable
                                          -bash: https://repos.influxdata.com/debian: No such file or directory
