  5. Gleichung in Blockly
    2.7k
    4.8k
    4.0k
blockly
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    Nordischerjung
    Moin,
    ich hab mir mit einem Wemos D1 und ADS 1115 (mit ESPeasy geflasht und über Mqtt in den iOBroker) ein Grillthermometer mit NTC Fühlern (über Spannungsteiler) gebaut. Diese Analogwerte muss ich nun nach der Steinhart-Hart-Gleichung für NTC Temperaturverlauf umrechnen. Da ich in JS nicht viel kann, benutze ich natürlich Blockly.
    Gibt es eine Möglihckeit dort eine Gleichung einzusetzen oder muss ich es alles mit "Zwischen-Variablen" bauen?
        AnaIn = 100000.0*(1024.0/Input-1);
         Kelvin = 1 / (0.001129148 + (0.000234125 + (0.0000000876741 * AnaIn * AnaIn ))* AnaIn );
         Celcius = temperatureInF - 274.15;          // Soll 274.15
    So wäre die Formel ausgeschrieben, C1,C2,C3 sind die Koeffizienten für die Fühler die ich einsetze
     Temp = (1.0 / (c1 + c2 * ADC-Wert + c3 * ADC-Wert *ADC-Wert * ADC-Wert));  // in Kelvin
     Temp = Temp - 273.15;                     // von Kelvin nach Grad Celsius
    Gruß Nordischerjung
    sonnige Grüße von der Ostsee
    • N Nordischerjung
      Moin,
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
      @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
      die Formel kannste doch auch direkt in espeasy setzen und damit die Berechnung auf em ESP lassen womit direkt die richtigen Werte reinkommen ?
      Habe ich mit ESPHome auch so gelöst, z.b. fuer nen feucht sensor (auch ADC)
      Nur da macht man es direct in de YAML
      sensor:
        - platform: adc
          pin: 35
          # unit_of_measurement: '%'
          attenuation: 11db
          accuracy_decimals: 4
          filters:
            - median:
                window_size: 7
                send_every: 5
                send_first_at: 1
          filters:
            - lambda: |-
                if (x > 1.1) {
                  return 0;
                } else if (x < 0.51) {
                  return 100;
                } else {
                  return (1.1-x) / (1.1-0.51) * 100.0;
          update_interval: 5s
      da de resp doch eigentlich garnis zu tun hat, wuerde ich die logic da lassen und werte direkt sauber in iobroker reinkommen lassen, so wird der ADC wert vom volt umgerechnet nach %
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • DutchmanD Dutchman
        sensor:
          - platform: adc
            pin: 35
            attenuation: 11db
            filters:
              - median:
                  window_size: 7
                  send_every: 5
                  send_first_at: 1
            filters:
              - lambda: |-
                  if (x > 1.1) {
                    return 0;
                    return 100;
                  } else {
            update_interval: 5s
        N Offline
        N Offline
        Nordischerjung
        @dutchman Wo soll ich die Formal da schreiben? Unten im Feld bei Values?
        Gruß Nordischerjung
        • N Nordischerjung
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/EasyFormula
            N Offline
            N Offline
            Nordischerjung
            @dutchman Ja das kenne ich, aber damit bekomme ich doch nicht die Formel berechnet. Ich kann nicht mal die ganze Formel dort eintragen
            Gruß Nordischerjung
            • N Nordischerjung
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              eh doch... musst die Formel nur richtig aufbauen das geht
              das ist doch deine Formel ?
              da sind schonmal 2 Berechnungen drin das muss zurueck zur einer Formel, z.b.:
              (1.0 / (c1 + c2 * ADC-Wert + c3 * ADC-Wert *ADC-Wert * ADC-Wert)) - 273.15
              der ADC wert (vom sensor) ist eine variable %value%, also ungefähr so :
              (1.0 / (c1 + c2 * %value% + c3 * %value% *%value% * %value%)) - 273.15
              und mathematisch sichere waehre :
              (1.0 / (c1 + (c2 * %value%) + ((c3 * %value%) *%value% * %value%))) - 273.15
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @dutchman Hmm
                mehr geht da nicht reinzuschreiben. Normalerweise müsste die Formel dann so aussehen
                (1.0 / (0.001129148 + 0.000234125 * (%value% / (1024 - %value%))  + 0.0000000876741 * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)))) - 273.15
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  @dutchman Hmm
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @dutchman Hmm
                  dan ist der Webinterface abgeschnitten, es geht definitiv länger oder nimm halt ESPHome :)
                    @dutchman Hmm
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
                    damit hab ich mich ja noch gar nicht befasst 🤔
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Du hast 3 moeglichkeiten
                      • die Formel in espeasy entragen auch wen man es nicht sieht
                      • die Berechnung in nem blockly/javascript machen
                      • umstellen auf ESPHome und es damit machen, hier meine docu dazu : https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/01.basics.html
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @Nordischerjung
                        und bei Interesse hier mal ne Beispiel config der analogen sensor
                        sensor:
                          - platform: adc
                            pin: 35
                            # unit_of_measurement: '%' <<< wen du as # wecknimmst kan man hier die Einheit übergeben
                            attenuation: 11db
                            filters:
                              - median:
                                  window_size: 7
                                  send_every: 5
                                  send_first_at: 1
                            # filters:
                            #   - lambda: |-
                            #       if (x > 1.1) {
                            #         return 0;
                            #       } else if (x < 0.51) {
                            #         return 100;
                            #       } else {
                            #         return (1.1-x) / (1.1-0.51) * 100.0;
                            update_interval: 5s
                        Info zu den filtern : https://esphome.io/components/sensor/index.html
                        beispiel meiner dev Umgebung, dhabe die Berechnung momentan kurz ausgeschaltet da ich es anders ueebewache
                          @Nordischerjung
                          sensor:
                            - platform: adc
                              pin: 35
                              attenuation: 11db
                              filters:
                                - median:
                                    window_size: 7
                                    send_every: 5
                                    send_first_at: 1
                              # filters:
                              #   - lambda: |-
                              #       if (x > 1.1) {
                              #         return 0;
                              #         return 100;
                              #       } else {
                              update_interval: 5s
                          N Offline
                          N Offline
                          Nordischerjung
                          @dutchman dann hat der Wemos nicht mehr die ESPeasy Seite, richtig? Ich habe dort den 4-fach Analog ADS1115 und ein AZDelivery 0,96 Zoll OLED Display I2C SSD1306 Chip 128 x 64 Pixel dran. muss das dann komplett neu eingegeben werden oder wird das von ESPHome direkt übernommen. Muss mich damit mal beschäftigen. Vielleicht ja heute Abend 😝
                          Gruß Nordischerjung
                          • N Nordischerjung
                            DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            muss man übernehmen, die Sensoren kannst so übernehmen wie in der yaml display ist kleines bissl komplizierten man kan aber die sensor werte Director aufs display geben
                            https://esphome.io/components/display/index.html
                            hab mich bis jetzt noch nicht wirklich mit displays bescchaeftigt, haupsaechlich Sensoren und Autoren hab dazu auch noch n issue offen beim adapter.
                            was soll das display bei dir machen ?
                              N Offline
                              N Offline
                              Nordischerjung
                              @dutchman im Display zeige ich die Werte, uhrzeit und IP Adresse an
                              Gruß Nordischerjung
                              • N Nordischerjung
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                ah na dan easy. :) das geht alles in der yaml
                                beispiel :
                                sensor:
                                  - platform: ...
                                display:
                                  - platform: ...
                                    lambda: |-
                                      it.printf(0, 0, id(my_font), "The sensor value is: %.1f", id(my_sensor).state);
                                      // If the sensor has the value 30.02, the result will be: "The sensor value is: 30.0"
                                man muss en syntax einmal verstehen, imm Grunde machst du hier einen sensor, dem sensor gibts du ne variable (in diesem all my_sensor) und dan kannste beim Display deinen text aufbauen und die texte variable einfuellen
                                  beispiel :
                                  sensor:
                                    - platform: ...
                                  display:
                                    - platform: ...
                                      lambda: |-
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  Nordischerjung
                                  Ich bin gerade dabei mit ESPHome umzugehen, wie mache ich das hier?
                                  und wie bekomme ich die Formel jetzt an die Eingänge?
                                  Gruß Nordischerjung
                                  • N Nordischerjung
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Zeig mal deine yaml bitte
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      Nordischerjung
                                      Moin,
                                      esphome:
                                        platform: ESP8266
                                        board: d1_mini_pro #esp01_1m
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      <<: !include secrets.yaml
                                      captive_portal:
                                      font:
                                        - file: "Arial.ttf"
                                      # Activate i2c bus
                                      i2c:
                                        sda: D2
                                        scl: D1
                                        scan: True
                                      #Display OLED SSD 1306 128x64
                                      display:
                                        - platform: ssd1306_i2c
                                          model: "SSD1306 128x64"
                                          reset_pin: D0
                                          address: 0x3C
                                          lambda: |-
                                            it.print(0, 0, id(my_font), "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                                      #ADS1115 4x AnalogIn
                                      ads1115:
                                        - address: 0x48
                                      #Sensor 0
                                      sensor:
                                        - platform: ads1115
                                          multiplexer: 'A0_GND'
                                          gain: 6.144
                                      #Sensor 1
                                        - platform: ads1115
                                          multiplexer: 'A1_GND'
                                          gain: 6.144
                                      #Sensor 2
                                        - platform: ads1115
                                          multiplexer: 'A2_GND'
                                          gain: 6.144
                                      Benötige ich die capitve_portal Zeile?
                                      Ich hab die WiFi Einstellung in der Secret.yaml ausgelagert, kann ich dort auch einfach 2 Wifi Neztwerke hinterlegen unter wifi (nicht den Fallback)?
                                      Gruß Nordischerjung
                                      • N Nordischerjung
                                        Moin,
                                        esphome:
                                          platform: ESP8266
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                        captive_portal:
                                        font:
                                          - file: "Arial.ttf"
                                        # Activate i2c bus
                                        i2c:
                                          sda: D2
                                          scl: D1
                                          scan: True
                                        display:
                                            reset_pin: D0
                                            address: 0x3C
                                            lambda: |-
                                        ads1115:
                                          - address: 0x48
                                        #Sensor 0
                                        sensor:
                                          - platform: ads1115
                                            gain: 6.144
                                        #Sensor 1
                                          - platform: ads1115
                                            gain: 6.144
                                        #Sensor 2
                                          - platform: ads1115
                                            gain: 6.144
                                        DutchmanD Offline
                                        DutchmanD Offline
                                        Dutchman
                                        Moin,
                                        moinse, deine yaml hat nen Fehler
                                        https://esphome.io/components/wifi.html
                                        Starting with version 1.10.0, you can give ESPHome a number of WiFi networks to connect to. ESPHome will then attempt to connect to the one with the highest signal strength.
                                        To enable this mode, remove the ssid and password options from your wifi configuration and move everything under the networks key:
                                        # Example configuration entry
                                        wifi:
                                          networks:
                                          - ssid: FirstNetworkToConnectTo
                                            password: VerySafePassword
                                          - ssid: SecondNetworkToConnectTo
                                          # Other options
                                          Moin,
                                          wifi:
                                            networks:
                                            # Other options
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          Nordischerjung
                                          Ja ich weiß 😜
                                          nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
                                          Gruß Nordischerjung
                                          DutchmanD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
