  5. Gleichung in Blockly
blockly
31 Beiträge 3 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 1 Beobachtet
  • N Nordischerjung
    @dutchman Wo soll ich die Formal da schreiben? Unten im Feld bei Values?
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    @nordischerjung sagte in Gleichung in Blockly:
    https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/EasyFormula
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • DutchmanD Dutchman
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @dutchman Ja das kenne ich, aber damit bekomme ich doch nicht die Formel berechnet. Ich kann nicht mal die ganze Formel dort eintragen
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • N Nordischerjung
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        eh doch... musst die Formel nur richtig aufbauen das geht
        das ist doch deine Formel ?
         Temp = (1.0 / (c1 + c2 * ADC-Wert + c3 * ADC-Wert *ADC-Wert * ADC-Wert));  // in Kelvin
         Temp = Temp - 273.15;                     // von Kelvin nach Grad Celsius
        da sind schonmal 2 Berechnungen drin das muss zurueck zur einer Formel, z.b.:
        (1.0 / (c1 + c2 * ADC-Wert + c3 * ADC-Wert *ADC-Wert * ADC-Wert)) - 273.15
        der ADC wert (vom sensor) ist eine variable %value%, also ungefähr so :
        (1.0 / (c1 + c2 * %value% + c3 * %value% *%value% * %value%)) - 273.15
        und mathematisch sichere waehre :
        (1.0 / (c1 + (c2 * %value%) + ((c3 * %value%) *%value% * %value%))) - 273.15
          N Offline
          N Offline
          Nordischerjung
          @dutchman Hmm
          mehr geht da nicht reinzuschreiben. Normalerweise müsste die Formel dann so aussehen
          (1.0 / (0.001129148 + 0.000234125 * (%value% / (1024 - %value%))  + 0.0000000876741 * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)) * (%value% / (1024 - %value%)))) - 273.15
          Gruß Nordischerjung
          • N Nordischerjung
            @dutchman Hmm
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @dutchman Hmm
            dan ist der Webinterface abgeschnitten, es geht definitiv länger oder nimm halt ESPHome :)
              @dutchman Hmm
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @dutchman sagte in Gleichung in Blockly:
              damit hab ich mich ja noch gar nicht befasst 🤔
              Gruß Nordischerjung
              • N Nordischerjung
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                Du hast 3 moeglichkeiten
                • die Formel in espeasy entragen auch wen man es nicht sieht
                • die Berechnung in nem blockly/javascript machen
                • umstellen auf ESPHome und es damit machen, hier meine docu dazu : https://drozmotix.github.io/languages/de/Adapter/ESPHome/01.basics.html
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @Nordischerjung
                  und bei Interesse hier mal ne Beispiel config der analogen sensor
                  sensor:
                    - platform: adc
                      pin: 35
                      # unit_of_measurement: '%' <<< wen du as # wecknimmst kan man hier die Einheit übergeben
                      attenuation: 11db
                      accuracy_decimals: 4
                      filters:
                        - median:
                            window_size: 7
                            send_every: 5
                            send_first_at: 1
                      # filters:
                      #   - lambda: |-
                      #       if (x > 1.1) {
                      #         return 0;
                      #       } else if (x < 0.51) {
                      #         return 100;
                      #       } else {
                      #         return (1.1-x) / (1.1-0.51) * 100.0;
                      update_interval: 5s
                  Info zu den filtern : https://esphome.io/components/sensor/index.html
                  beispiel meiner dev Umgebung, dhabe die Berechnung momentan kurz ausgeschaltet da ich es anders ueebewache
                    @Nordischerjung
                    sensor:
                      - platform: adc
                        pin: 35
                        attenuation: 11db
                        filters:
                          - median:
                              window_size: 7
                              send_every: 5
                              send_first_at: 1
                        # filters:
                        #   - lambda: |-
                        #       if (x > 1.1) {
                        #         return 0;
                        #         return 100;
                        #       } else {
                        update_interval: 5s
                    N Offline
                    N Offline
                    Nordischerjung
                    @dutchman dann hat der Wemos nicht mehr die ESPeasy Seite, richtig? Ich habe dort den 4-fach Analog ADS1115 und ein AZDelivery 0,96 Zoll OLED Display I2C SSD1306 Chip 128 x 64 Pixel dran. muss das dann komplett neu eingegeben werden oder wird das von ESPHome direkt übernommen. Muss mich damit mal beschäftigen. Vielleicht ja heute Abend 😝
                    Gruß Nordischerjung
                    • N Nordischerjung
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      muss man übernehmen, die Sensoren kannst so übernehmen wie in der yaml display ist kleines bissl komplizierten man kan aber die sensor werte Director aufs display geben
                      https://esphome.io/components/display/index.html
                      hab mich bis jetzt noch nicht wirklich mit displays bescchaeftigt, haupsaechlich Sensoren und Autoren hab dazu auch noch n issue offen beim adapter.
                      was soll das display bei dir machen ?
                        N Offline
                        N Offline
                        Nordischerjung
                        @dutchman im Display zeige ich die Werte, uhrzeit und IP Adresse an
                        Gruß Nordischerjung
                        • N Nordischerjung
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          ah na dan easy. :) das geht alles in der yaml
                          beispiel :
                          sensor:
                            - platform: ...
                          display:
                            - platform: ...
                              lambda: |-
                                it.printf(0, 0, id(my_font), "The sensor value is: %.1f", id(my_sensor).state);
                                // If the sensor has the value 30.02, the result will be: "The sensor value is: 30.0"
                          man muss en syntax einmal verstehen, imm Grunde machst du hier einen sensor, dem sensor gibts du ne variable (in diesem all my_sensor) und dan kannste beim Display deinen text aufbauen und die texte variable einfuellen
                            beispiel :
                            sensor:
                              - platform: ...
                            display:
                              - platform: ...
                                lambda: |-
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            Ich bin gerade dabei mit ESPHome umzugehen, wie mache ich das hier?
                            und wie bekomme ich die Formel jetzt an die Eingänge?
                            Gruß Nordischerjung
                            • N Nordischerjung
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Zeig mal deine yaml bitte
                                N Offline
                                N Offline
                                Nordischerjung
                                Moin,
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: d1_mini_pro #esp01_1m
                                # Enable logging
                                logger:
                                <<: !include secrets.yaml
                                captive_portal:
                                font:
                                  - file: "Arial.ttf"
                                # Activate i2c bus
                                i2c:
                                  sda: D2
                                  scl: D1
                                  scan: True
                                #Display OLED SSD 1306 128x64
                                display:
                                  - platform: ssd1306_i2c
                                    model: "SSD1306 128x64"
                                    reset_pin: D0
                                    address: 0x3C
                                    lambda: |-
                                      it.print(0, 0, id(my_font), "Grilltemperatur: %.0f °C", id(gt).state)
                                #ADS1115 4x AnalogIn
                                ads1115:
                                  - address: 0x48
                                #Sensor 0
                                sensor:
                                  - platform: ads1115
                                    multiplexer: 'A0_GND'
                                    gain: 6.144
                                #Sensor 1
                                  - platform: ads1115
                                    multiplexer: 'A1_GND'
                                    gain: 6.144
                                #Sensor 2
                                  - platform: ads1115
                                    multiplexer: 'A2_GND'
                                    gain: 6.144
                                Benötige ich die capitve_portal Zeile?
                                Ich hab die WiFi Einstellung in der Secret.yaml ausgelagert, kann ich dort auch einfach 2 Wifi Neztwerke hinterlegen unter wifi (nicht den Fallback)?
                                Gruß Nordischerjung
                                • N Nordischerjung
                                  Moin,
                                  esphome:
                                    platform: ESP8266
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  captive_portal:
                                  font:
                                    - file: "Arial.ttf"
                                  # Activate i2c bus
                                  i2c:
                                    sda: D2
                                    scl: D1
                                    scan: True
                                  display:
                                      reset_pin: D0
                                      address: 0x3C
                                      lambda: |-
                                  ads1115:
                                    - address: 0x48
                                  #Sensor 0
                                  sensor:
                                    - platform: ads1115
                                      gain: 6.144
                                  #Sensor 1
                                    - platform: ads1115
                                      gain: 6.144
                                  #Sensor 2
                                    - platform: ads1115
                                      gain: 6.144
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Moin,
                                  moinse, deine yaml hat nen Fehler
                                  https://esphome.io/components/wifi.html
                                  Starting with version 1.10.0, you can give ESPHome a number of WiFi networks to connect to. ESPHome will then attempt to connect to the one with the highest signal strength.
                                  To enable this mode, remove the ssid and password options from your wifi configuration and move everything under the networks key:
                                  # Example configuration entry
                                  wifi:
                                    networks:
                                    - ssid: FirstNetworkToConnectTo
                                      password: VerySafePassword
                                    - ssid: SecondNetworkToConnectTo
                                    # Other options
                                    Moin,
                                    wifi:
                                      networks:
                                      # Other options
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Nordischerjung
                                    Ja ich weiß 😜
                                    nur, wie behebe ich den? Weil er mit font nicht klar kommt. Wie installiere ich das?
                                    Gruß Nordischerjung
                                    DutchmanD FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Nordischerjung
                                      Ja ich weiß 😜
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      was soll my_font sein, ist ne variable die du nirgendwo definiert hast ?
                                      dir fehlt das hier :
                                      font:
                                        - file: "fonts/Comic Sans MS.ttf"
                                        font:
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        Nordischerjung
                                        @dutchman Doch habe ich guck mal mein Screenshot
                                        Gruß Nordischerjung
                                        • N Nordischerjung
                                          Ja ich weiß 😜
                                          FredFF Online
                                          FredFF Online
                                          FredF
                                          Most Active Forum Testing
                                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                          @nordischerjung Steht doch da:
                                          Please install the pillow python package to use this feature. (pip install pillow)
