  4. (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?
88 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @markus-frankl
    Der JavaScript Pfad ist fatal und der History Pfad ist so auch nicht optimal.
    Der JavaScript Pfad sichert dir alle Backups in einer Schleife
    Lege mal neue Pfade dafür an …
    Am besten in /home/iobroker/jsBackup bzw. für History dann /home/iobroker/history
    Markus Frankl
    @simatec
    Ok werd ich später mal machen. 👌🏻 Evtl war auch das mein Problem 😅
    Ich meld mich wieder.
    • simatecS simatec
      @markus-frankl
      Markus Frankl
      @simatec
      Hi. Also ich hab jetzt folgendes gemacht:
      • Backitup auf latest hochgezogen
      • Pfade wie von dir vorgegeben geändert
      • Adapter restart
      • Manuelles Backup durchgeführt.
      • Alles würde ordnungsgemäß auf dem NAS gesichert.
      Ausgangssituation war wie oben in den Bildern ca 3GB RAM in Gebrauch und ca 7GB frei. Vor dem Backup hab ich noch mit dem TOP Befehl den Swap geprüft. Dieser lag bei 0,4MB
      Nach dem Backup sieht es jetzt so aus:
      • simatecS simatec
        @markus-frankl
        @simatec sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
        ist das nicht der Standardpfad?
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Ja das ist er glaube ich. Der macht auch nicht die Probleme.
          Würde die History Daten aber trotzdem aus dem iobroker-data auslagern
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            nee, das sind die scripte
            warum?
            • M Markus Frankl
              @simatec
              • Adapter restart
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @markus-frankl
              Wie groß sind deine Backups und was sicherst du alles?
                warum?
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Ich habe die persönlich lieber extern liegen. Ist aber ne reine Ansichtssache
                • simatecS simatec
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  Immer Extern, nie auf dem gleichen System sichern. Das ist das A und O eines jeden Backups.
                  Meine persönliche Meinung. 😀
                  Immer Daten sichern!
                  HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @markus-frankl
                    Markus Frankl
                    @simatec
                    Iobroker: 2,43GB
                    History: 769 bytes
                    Javascript: 58,04 kb
                    Das ist alles. Methode ist NAS/Kopieren
                    • M Markus Frankl
                      @simatec
                      Iobroker: 2,43GB
                      History: 769 bytes
                      Thomas BraunT Offline
                      @markus-frankl sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                      Iobroker: 2,43GB
                      Ich hoffe das ist ein Fehler. Mein Backup des iobrokers sind 6MB
                        Iobroker: 2,43GB
                        Markus Frankl
                        Ok... Jetzt bin ich wirklich verdutzt... 🤷‍♂️
                        Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Markus Frankl
                          @markus-frankl
                          Das ist wohl auf den Loop beim Backup zurück zuführen. Jedenfalls sind die Backups eigentlich nicht besonders groß, da liegen ja nur die 'Baupläne' drin.
                          Jedenfalls ist es dann auch nicht verwunderlich wenn der RAM ausgeht. Irgendwo muss das ja während des Backuppens ja hin.
                          • M Markus Frankl
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @markus-frankl
                            Liegt sicher an den History Daten.
                            Wie groß ist der history Ordner in iobroker-data
                            Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              @markus-frankl
                              @simatec
                              Die History ist aber doch eine separate Datei? Bei mir jedenfalls...
                              • simatecS simatec
                                @markus-frankl
                                Markus Frankl
                                @simatec
                                Ja, dachte auch das die history doch noch ne separate Datei ist?
                                Auf jeden Fall zeigt er mir im von dir genannten Ordner 18MB Größe an.
                                • sigi234S sigi234
                                  @sigi234 sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                                  hier ging es um das Verzeichnis in dem iobroker die history speichert, nicht um den Pfad des Backups.
                                    Markus Frankl
                                    @simatec
                                    wird beim backup der komplette Pfad
                                    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    gesichert? Wenn ja, dann habe ich glaube ich den schuldigen gefunden
                                    • M Markus Frankl
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @markus-frankl
                                      Soweit ich weiß, wird files auch gesichert
                                      • simatecS simatec
                                        @markus-frankl
                                        Markus Frankl
                                        @simatec
                                        Dann glaub ich hab ich den Fehler gefunden. Werd ich morgen mal testen. Hab mir jetzt mit "du -h" mal die Verzeichnisgrößen angeschaut.
                                        Hier war der Ring Adapter auffällig groß mit 2,4GB. Und Naja... Wie zu 99% sitzt der Fehler vorm PC 😂. Hatte im Adapter die Haken bei alte Snapshots und livestreams löschen nicht angehakt... Sprich ich hab 1 Jahr an Snapshots drauf 🤦🏼‍♂️
                                        Ich bin mir sicher, wenn ich die morgen runter schmeiße, eine Backup Größe von ca 5MB zu bekommen. Damit wird sich auch das RAM Problem beseitigen, da bei weitem nichtmehr soviel zwischengepuffert werden muss.
                                        Werd mich melden ob es geklappt hat.
                                        DANKE AN ALLE FÜR DEN INPUT!!!💪🏻
                                        • simatecS simatec
                                          @markus-frankl
                                          Markus Frankl
                                          @simatec
                                          Also noch eine kurze Rückmeldung. Nach dem löschen von knapp 2,4 GB Snapshots der Ring Kamera ist alles im grünen Bereich.
                                          Vorher:
                                          Iobroker: 2,43GB
                                          History: 769 bytes
                                          Nachher:
                                          Iobroker: 8,21MB
                                          History: 793 bytes
                                          RAM nach dem Backup nun nahezu unbelastet. Danke manchmal an alle.
                                          A 1 Antwort Letzte Antwort
