  4. (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?
88 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Markus Frankl
    Habe heute in Proxmox der VM auf der die Iobroker installation läuft unter Hardware mehr RAM (von 4GB auf 10GB) zugewiesen. Wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich nun zusätzlich die swap Datei vergrößern oder?
    Thomas BraunT Offline
    @markus-frankl Die swap-Datei ist doch schon riesig. Viel zu groß.
      @markus-frankl sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
      ein SWAP sollte nie notwendig sein.
      schon gar nicht bei 10GB RAM.
      irgendwo hast du möglicherweise ein Memory Leak
      Markus Frankl
      Ok... Bin nicht der Linux Spezialist 😅
      Aber was kann ich jetzt tun, bzw gibt es eine Möglichkeit das gerade zu ziehen oder kann man das ggf sogar so laufen lassen?
      Ich hätte trotzdem noch ne Frage zu dem swap Thema... In der "Top" steht doch
      Da heißt es doch grob: 10Gb gesamt 7,xx free und 2,xx used
      Bei swap steht doch: 4GB gesamt, 4 GB free und 1 used.
      Wo sehe ich jetzt, das die 2 GB im swap hängen?
      • M Markus Frankl
        das hat niemand gesagt. Ist auch nicht so.
        lediglich, dass bereits 1MB Swap bereits in den letzten 5 Minuten (so lange war doch die Uptime, oder?) verwendet wurden, deutet darauf hin, dass in dieser Zeit der 10GB!!! RAM nicht gereicht hatte
          Markus Frankl
          Jetzt hab ich es gefressen 😂👍🏻
          • M Markus Frankl
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @markus-frankl
            Zeige mal deine Config von Backitup
            Eventuell hast du auch eine falsche Config für JavaScript oder History Sicherung und sicherst da in einer Schleife.
            Des Weiteren würde ich dir empfehlen auf Version 2.1.17 aus dem latest zu gehen.
            Hier gab es einige RAM Optimierungen
            • Besuche meine Github Seite
            • HowTo Restore ioBroker
            • simatecS simatec
              @markus-frankl
              Markus Frankl
              @simatec
              Hi... Dank auch dir für die Rückmeldung. Wenn das so ist, werde ich später mal auf die latest hochziehen.
              Im Anhang noch meine Config
              8E08E227-5D2C-4CD9-8277-CE84FCA236E9.jpeg A5CE584F-4FA1-4A73-BB24-9CFE252FC9F7.jpeg
              • M Markus Frankl
                @simatec
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @markus-frankl
                Der JavaScript Pfad ist fatal und der History Pfad ist so auch nicht optimal.
                Der JavaScript Pfad sichert dir alle Backups in einer Schleife
                Lege mal neue Pfade dafür an …
                Am besten in /home/iobroker/jsBackup bzw. für History dann /home/iobroker/history
                M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                • simatecS simatec
                  @markus-frankl
                  Markus Frankl
                  @simatec
                  Ok werd ich später mal machen. 👌🏻 Evtl war auch das mein Problem 😅
                  Ich meld mich wieder.
                  • simatecS simatec
                    @markus-frankl
                    Markus Frankl
                    @simatec
                    Hi. Also ich hab jetzt folgendes gemacht:
                    • Backitup auf latest hochgezogen
                    • Pfade wie von dir vorgegeben geändert
                    • Adapter restart
                    • Manuelles Backup durchgeführt.
                    • Alles würde ordnungsgemäß auf dem NAS gesichert.
                    Ausgangssituation war wie oben in den Bildern ca 3GB RAM in Gebrauch und ca 7GB frei. Vor dem Backup hab ich noch mit dem TOP Befehl den Swap geprüft. Dieser lag bei 0,4MB
                    Nach dem Backup sieht es jetzt so aus:
                    • simatecS simatec
                      @markus-frankl
                      @simatec sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                      ist das nicht der Standardpfad?
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        Ja das ist er glaube ich. Der macht auch nicht die Probleme.
                        Würde die History Daten aber trotzdem aus dem iobroker-data auslagern
                        • simatecS simatec
                          nee, das sind die scripte
                          warum?
                          • M Markus Frankl
                            @simatec
                            • Adapter restart
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @markus-frankl
                            Wie groß sind deine Backups und was sicherst du alles?
                              warum?
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Ich habe die persönlich lieber extern liegen. Ist aber ne reine Ansichtssache
                              • simatecS simatec
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Immer Extern, nie auf dem gleichen System sichern. Das ist das A und O eines jeden Backups.
                                Meine persönliche Meinung. 😀
                                HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                                • simatecS simatec
                                  @markus-frankl
                                  Markus Frankl
                                  @simatec
                                  Iobroker: 2,43GB
                                  History: 769 bytes
                                  Javascript: 58,04 kb
                                  Das ist alles. Methode ist NAS/Kopieren
                                  • M Markus Frankl
                                    @simatec
                                    Iobroker: 2,43GB
                                    History: 769 bytes
                                    Iobroker: 2,43GB
                                    Ich hoffe das ist ein Fehler. Mein Backup des iobrokers sind 6MB
                                      Iobroker: 2,43GB
                                      Markus Frankl
                                      Ok... Jetzt bin ich wirklich verdutzt... 🤷‍♂️
                                      Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M Markus Frankl
                                        @markus-frankl
                                        Das ist wohl auf den Loop beim Backup zurück zuführen. Jedenfalls sind die Backups eigentlich nicht besonders groß, da liegen ja nur die 'Baupläne' drin.
                                        Jedenfalls ist es dann auch nicht verwunderlich wenn der RAM ausgeht. Irgendwo muss das ja während des Backuppens ja hin.
                                        • M Markus Frankl
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @markus-frankl
                                          Liegt sicher an den History Daten.
                                          Wie groß ist der history Ordner in iobroker-data
                                          Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
