  4. (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?
88 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
    @homoran sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
    passt nicht unbedingt.
    Das kann aber Stunden dauern, wenn der Speicher nicht anderweitig benötigt wird.
    @thomas-braun sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
    So hatte ich das auch gemeint:
    Kann passen, muss länger beobachtet werden
      @markus-frankl sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
      dass sobald ich ein Backup mit dem Backitup Adapter (Version 2.1.13) durchführe, mir unmittelbar danach der RAM voll läuft.
      das ist klar, da backitup massiv Daten sammelt und anschließend packt.
      Linux ist so nett und nutzt immer möglichst viel RAM (nahezu allen verfügbaren) um die Prozesse so schnell wie möglich abarbeiten zu können.
      Ich habe meiner VM 10GB RAM zugeteilt.
      Dann nimmt sich Linux den auch. Was soll der ungenutzt rumliegen ;-)
      Unmittelbar nach dem Backup steigt der Verbrauch an auf 7,8! GB RAM
      passt!
      und geht auch nichtmehr runter.
      Wenn jedoch keine weiteren Prozesse den RAM benötigen lässt Linux erst einmal einiges von dem reservierten RAM bei dem Prozess, der so viel benötigt hat und verteilt anschließend bei Bedarf neu.
      www.linuxatemyram.com
      Markus Frankl
      Ich hatte allerdings vorher "nur" 4GB zugewiesen. Diesen habe ich heute mal erhöht. Weil ich den log voll mit den anhängenden Fehlermeldungen hatte. Das ist doch nicht normal oder? Oder war mein RAM mit 4GB dann doch schon zu knapp bemessen?
      • M Markus Frankl
        was sagt denn jetzt top
        • M Markus Frankl
          Thomas BraunT Offline
          Offenbar.
            Markus Frankl
            Aktuell unauffällig, da ich aber nach dem manuellen Backup auch den iobroker nochmal neu gestartet hatte, um zu sehen ob es auch wirklich am backitup liegt. 😅
            • M Markus Frankl
              Aktuell unauffällig
              eher nicht!
              der SWAP ist sogar jetzt schon angeknabbert
                Aktuell unauffällig
                eher nicht!
                Markus Frankl
                Aber der Swap ist doch der, der sich in der "Warteschleife" befindet oder? Wie kann ich denn rausfinden, woran das liegt?🤔
                • M Markus Frankl
                  Der SWAP befindet sich auf der Festplatte und wird benutzt, wenn nicht mehr genug RAM vorhanden ist.
                  Im Moment hast du bereits >2GB wirklich genutzten RAM. Dass du da mit 4GB nicht mehr auskamst ist mir jetzt klar
                    Markus Frankl
                    Habe heute in Proxmox der VM auf der die Iobroker installation läuft unter Hardware mehr RAM (von 4GB auf 10GB) zugewiesen. Wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich nun zusätzlich die swap Datei vergrößern oder?
                    • M Markus Frankl
                      ein SWAP sollte nie notwendig sein.
                      schon gar nicht bei 10GB RAM.
                      irgendwo hast du möglicherweise ein Memory Leak
                      • M Markus Frankl
                        @markus-frankl Die swap-Datei ist doch schon riesig. Viel zu groß.
                          Markus Frankl
                          Ok... Bin nicht der Linux Spezialist 😅
                          Aber was kann ich jetzt tun, bzw gibt es eine Möglichkeit das gerade zu ziehen oder kann man das ggf sogar so laufen lassen?
                          Ich hätte trotzdem noch ne Frage zu dem swap Thema... In der "Top" steht doch
                          Da heißt es doch grob: 10Gb gesamt 7,xx free und 2,xx used
                          Bei swap steht doch: 4GB gesamt, 4 GB free und 1 used.
                          Wo sehe ich jetzt, das die 2 GB im swap hängen?
                          • M Markus Frankl
                            das hat niemand gesagt. Ist auch nicht so.
                            lediglich, dass bereits 1MB Swap bereits in den letzten 5 Minuten (so lange war doch die Uptime, oder?) verwendet wurden, deutet darauf hin, dass in dieser Zeit der 10GB!!! RAM nicht gereicht hatte
                              Markus Frankl
                              Jetzt hab ich es gefressen 😂👍🏻
                              • M Markus Frankl
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @markus-frankl
                                Zeige mal deine Config von Backitup
                                Eventuell hast du auch eine falsche Config für JavaScript oder History Sicherung und sicherst da in einer Schleife.
                                Des Weiteren würde ich dir empfehlen auf Version 2.1.17 aus dem latest zu gehen.
                                Hier gab es einige RAM Optimierungen
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                • simatecS simatec
                                  @markus-frankl
                                  Markus Frankl
                                  @simatec
                                  Hi... Dank auch dir für die Rückmeldung. Wenn das so ist, werde ich später mal auf die latest hochziehen.
                                  Im Anhang noch meine Config
                                  8E08E227-5D2C-4CD9-8277-CE84FCA236E9.jpeg A5CE584F-4FA1-4A73-BB24-9CFE252FC9F7.jpeg
                                  • M Markus Frankl
                                    @simatec
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    @markus-frankl
                                    Der JavaScript Pfad ist fatal und der History Pfad ist so auch nicht optimal.
                                    Der JavaScript Pfad sichert dir alle Backups in einer Schleife
                                    Lege mal neue Pfade dafür an …
                                    Am besten in /home/iobroker/jsBackup bzw. für History dann /home/iobroker/history
                                    M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • simatecS simatec
                                      @markus-frankl
                                      Markus Frankl
                                      @simatec
                                      Ok werd ich später mal machen. 👌🏻 Evtl war auch das mein Problem 😅
                                      Ich meld mich wieder.
                                      • simatecS simatec
                                        @markus-frankl
                                        Markus Frankl
                                        @simatec
                                        Hi. Also ich hab jetzt folgendes gemacht:
                                        • Backitup auf latest hochgezogen
                                        • Pfade wie von dir vorgegeben geändert
                                        • Adapter restart
                                        • Manuelles Backup durchgeführt.
                                        • Alles würde ordnungsgemäß auf dem NAS gesichert.
                                        Ausgangssituation war wie oben in den Bildern ca 3GB RAM in Gebrauch und ca 7GB frei. Vor dem Backup hab ich noch mit dem TOP Befehl den Swap geprüft. Dieser lag bei 0,4MB
                                        Nach dem Backup sieht es jetzt so aus:
                                        • simatecS simatec
                                          @markus-frankl
                                          @simatec sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                                          ist das nicht der Standardpfad?
