  4. (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?
88 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Markus Frankl
    Ich hatte allerdings vorher "nur" 4GB zugewiesen. Diesen habe ich heute mal erhöht. Weil ich den log voll mit den anhängenden Fehlermeldungen hatte. Das ist doch nicht normal oder? Oder war mein RAM mit 4GB dann doch schon zu knapp bemessen?
    Thomas BraunT Offline
    @markus-frankl sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
    Offenbar.
      was sagt denn jetzt top
      Markus Frankl
      Aktuell unauffällig, da ich aber nach dem manuellen Backup auch den iobroker nochmal neu gestartet hatte, um zu sehen ob es auch wirklich am backitup liegt. 😅
      • M Markus Frankl
        Aktuell unauffällig
        eher nicht!
        der SWAP ist sogar jetzt schon angeknabbert
          Aktuell unauffällig
          eher nicht!
          Markus Frankl
          Aber der Swap ist doch der, der sich in der "Warteschleife" befindet oder? Wie kann ich denn rausfinden, woran das liegt?🤔
          • M Markus Frankl
            Der SWAP befindet sich auf der Festplatte und wird benutzt, wenn nicht mehr genug RAM vorhanden ist.
            Im Moment hast du bereits >2GB wirklich genutzten RAM. Dass du da mit 4GB nicht mehr auskamst ist mir jetzt klar
              Markus Frankl
              Habe heute in Proxmox der VM auf der die Iobroker installation läuft unter Hardware mehr RAM (von 4GB auf 10GB) zugewiesen. Wenn ich dich richtig verstehe, müsste ich nun zusätzlich die swap Datei vergrößern oder?
              • M Markus Frankl
                ein SWAP sollte nie notwendig sein.
                schon gar nicht bei 10GB RAM.
                irgendwo hast du möglicherweise ein Memory Leak
                • M Markus Frankl
                  @markus-frankl Die swap-Datei ist doch schon riesig. Viel zu groß.
                    Markus Frankl
                    Ok... Bin nicht der Linux Spezialist 😅
                    Aber was kann ich jetzt tun, bzw gibt es eine Möglichkeit das gerade zu ziehen oder kann man das ggf sogar so laufen lassen?
                    Ich hätte trotzdem noch ne Frage zu dem swap Thema... In der "Top" steht doch
                    Da heißt es doch grob: 10Gb gesamt 7,xx free und 2,xx used
                    Bei swap steht doch: 4GB gesamt, 4 GB free und 1 used.
                    Wo sehe ich jetzt, das die 2 GB im swap hängen?
                    • M Markus Frankl
                      das hat niemand gesagt. Ist auch nicht so.
                      lediglich, dass bereits 1MB Swap bereits in den letzten 5 Minuten (so lange war doch die Uptime, oder?) verwendet wurden, deutet darauf hin, dass in dieser Zeit der 10GB!!! RAM nicht gereicht hatte
                        Markus Frankl
                        Jetzt hab ich es gefressen 😂👍🏻
                        • M Markus Frankl
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @markus-frankl
                          Zeige mal deine Config von Backitup
                          Eventuell hast du auch eine falsche Config für JavaScript oder History Sicherung und sicherst da in einer Schleife.
                          Des Weiteren würde ich dir empfehlen auf Version 2.1.17 aus dem latest zu gehen.
                          Hier gab es einige RAM Optimierungen
                          • Besuche meine Github Seite
                          • HowTo Restore ioBroker
                          • simatecS simatec
                            @markus-frankl
                            Markus Frankl
                            @simatec
                            Hi... Dank auch dir für die Rückmeldung. Wenn das so ist, werde ich später mal auf die latest hochziehen.
                            Im Anhang noch meine Config
                            8E08E227-5D2C-4CD9-8277-CE84FCA236E9.jpeg A5CE584F-4FA1-4A73-BB24-9CFE252FC9F7.jpeg
                            • M Markus Frankl
                              @simatec
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @markus-frankl
                              Der JavaScript Pfad ist fatal und der History Pfad ist so auch nicht optimal.
                              Der JavaScript Pfad sichert dir alle Backups in einer Schleife
                              Lege mal neue Pfade dafür an …
                              Am besten in /home/iobroker/jsBackup bzw. für History dann /home/iobroker/history
                              M HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                @markus-frankl
                                Markus Frankl
                                @simatec
                                Ok werd ich später mal machen. 👌🏻 Evtl war auch das mein Problem 😅
                                Ich meld mich wieder.
                                • simatecS simatec
                                  @markus-frankl
                                  Markus Frankl
                                  @simatec
                                  Hi. Also ich hab jetzt folgendes gemacht:
                                  • Backitup auf latest hochgezogen
                                  • Pfade wie von dir vorgegeben geändert
                                  • Adapter restart
                                  • Manuelles Backup durchgeführt.
                                  • Alles würde ordnungsgemäß auf dem NAS gesichert.
                                  Ausgangssituation war wie oben in den Bildern ca 3GB RAM in Gebrauch und ca 7GB frei. Vor dem Backup hab ich noch mit dem TOP Befehl den Swap geprüft. Dieser lag bei 0,4MB
                                  Nach dem Backup sieht es jetzt so aus:
                                  • simatecS simatec
                                    @markus-frankl
                                    @simatec sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                                    ist das nicht der Standardpfad?
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      Ja das ist er glaube ich. Der macht auch nicht die Probleme.
                                      Würde die History Daten aber trotzdem aus dem iobroker-data auslagern
                                      • simatecS simatec
                                        nee, das sind die scripte
                                        warum?
                                        • M Markus Frankl
                                          @simatec
                                          • Adapter restart
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @markus-frankl
                                          Wie groß sind deine Backups und was sicherst du alles?
