  4. (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?
88 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • M Markus Frankl
    @simatec
    Hi. Also ich hab jetzt folgendes gemacht:
    • Backitup auf latest hochgezogen
    • Pfade wie von dir vorgegeben geändert
    • Adapter restart
    • Manuelles Backup durchgeführt.
    • Alles würde ordnungsgemäß auf dem NAS gesichert.
    Ausgangssituation war wie oben in den Bildern ca 3GB RAM in Gebrauch und ca 7GB frei. Vor dem Backup hab ich noch mit dem TOP Befehl den Swap geprüft. Dieser lag bei 0,4MB
    Nach dem Backup sieht es jetzt so aus:
    simatecS Offline
    simatecS Offline
    simatec
    @markus-frankl
    Wie groß sind deine Backups und was sicherst du alles?
    • Besuche meine Github Seite
    • HowTo Restore ioBroker
      @simatec sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
      Der macht auch nicht die Probleme.
      nee, das sind die scripte
      Würde die History Daten aber trotzdem aus dem iobroker-data auslagern
      warum?
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Ich habe die persönlich lieber extern liegen. Ist aber ne reine Ansichtssache
      • simatecS simatec
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Immer Extern, nie auf dem gleichen System sichern. Das ist das A und O eines jeden Backups.
        Meine persönliche Meinung. 😀
        HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          @markus-frankl
          Markus Frankl
          @simatec
          Iobroker: 2,43GB
          History: 769 bytes
          Javascript: 58,04 kb
          Das ist alles. Methode ist NAS/Kopieren
          • M Markus Frankl
            @simatec
            Iobroker: 2,43GB
            History: 769 bytes
            Thomas BraunT Offline
            @markus-frankl sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
            Iobroker: 2,43GB
            Ich hoffe das ist ein Fehler. Mein Backup des iobrokers sind 6MB
              Iobroker: 2,43GB
              Markus Frankl
              Ok... Jetzt bin ich wirklich verdutzt... 🤷‍♂️
              Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Markus Frankl
                @markus-frankl
                Das ist wohl auf den Loop beim Backup zurück zuführen. Jedenfalls sind die Backups eigentlich nicht besonders groß, da liegen ja nur die 'Baupläne' drin.
                Jedenfalls ist es dann auch nicht verwunderlich wenn der RAM ausgeht. Irgendwo muss das ja während des Backuppens ja hin.
                • M Markus Frankl
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @markus-frankl
                  Liegt sicher an den History Daten.
                  Wie groß ist der history Ordner in iobroker-data
                  Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    @markus-frankl
                    @simatec
                    Die History ist aber doch eine separate Datei? Bei mir jedenfalls...
                    • simatecS simatec
                      @markus-frankl
                      Markus Frankl
                      @simatec
                      Ja, dachte auch das die history doch noch ne separate Datei ist?
                      Auf jeden Fall zeigt er mir im von dir genannten Ordner 18MB Größe an.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234 sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                        hier ging es um das Verzeichnis in dem iobroker die history speichert, nicht um den Pfad des Backups.
                          Markus Frankl
                          @simatec
                          wird beim backup der komplette Pfad
                          /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          gesichert? Wenn ja, dann habe ich glaube ich den schuldigen gefunden
                          • M Markus Frankl
                            @simatec
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @markus-frankl
                            Soweit ich weiß, wird files auch gesichert
                            • simatecS simatec
                              @markus-frankl
                              Markus Frankl
                              @simatec
                              Dann glaub ich hab ich den Fehler gefunden. Werd ich morgen mal testen. Hab mir jetzt mit "du -h" mal die Verzeichnisgrößen angeschaut.
                              Hier war der Ring Adapter auffällig groß mit 2,4GB. Und Naja... Wie zu 99% sitzt der Fehler vorm PC 😂. Hatte im Adapter die Haken bei alte Snapshots und livestreams löschen nicht angehakt... Sprich ich hab 1 Jahr an Snapshots drauf 🤦🏼‍♂️
                              Ich bin mir sicher, wenn ich die morgen runter schmeiße, eine Backup Größe von ca 5MB zu bekommen. Damit wird sich auch das RAM Problem beseitigen, da bei weitem nichtmehr soviel zwischengepuffert werden muss.
                              Werd mich melden ob es geklappt hat.
                              DANKE AN ALLE FÜR DEN INPUT!!!💪🏻
                              • simatecS simatec
                                @markus-frankl
                                Markus Frankl
                                @simatec
                                Also noch eine kurze Rückmeldung. Nach dem löschen von knapp 2,4 GB Snapshots der Ring Kamera ist alles im grünen Bereich.
                                Vorher:
                                Iobroker: 2,43GB
                                History: 769 bytes
                                Nachher:
                                Iobroker: 8,21MB
                                History: 793 bytes
                                RAM nach dem Backup nun nahezu unbelastet. Danke manchmal an alle.
                                • M Markus Frankl
                                  @simatec
                                  Vorher:
                                  Iobroker: 2,43GB
                                  History: 769 bytes
                                  Nachher:
                                  Iobroker: 8,21MB
                                  History: 793 bytes
                                  Andre R.
                                  @markus-frankl darf ich fragen wie du die snapshots gelöscht hast, wenn ich über Filezilla reingehe kann ich die nicht löschen
                                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_52834050: permission denied
                                  • A Andre R.
                                    @andre-r
                                    Die gehören vermutlich dem User 'iobroker' die kannst du nicht als anderer User löschen.
                                    sudo -u iobroker rm /pfad/zur/datei
                                    dürfte funktionieren.
                                    Ist FileZilla nicht ein ftp-Programm? Was will man an der Stelle damit anfangen?
                                    HomoranH J A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @andre-r
                                      @thomas-braun sagte in (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                                      ist es.
                                      Aber ich nutze es auch für alle möglichen Dateioperationen.
                                        @andre-r
                                        Jan1
                                        @andre-r
                                        Richtig und dem ist es wurscht wem die Datei gehört und löscht die schön per Mausklick, wie das eben der Windoofler gewohnt ist, was doch etwas einfacher ist, als den Linux Befehl dafür zu suchen wenn man FileZilla, wie Homoran auch, schon für vieles andere eh nutzt und der somit für solch banales Zeug sowieso bereit steht ;)
                                          Andre R.
                                          @jan1
                                          tuts eben nicht das ist ja das Problem
