  4. (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?
88 Beiträge 10 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @markus-frankl
    Liegt sicher an den History Daten.
    Wie groß ist der history Ordner in iobroker-data
    Markus Frankl
    @simatec
    Ja, dachte auch das die history doch noch ne separate Datei ist?
    Auf jeden Fall zeigt er mir im von dir genannten Ordner 18MB Größe an.
    • sigi234S sigi234
      @simatec sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
      Ich habe die persönlich lieber extern liegen. Ist aber ne reine Ansichtssache
      Immer Extern, nie auf dem gleichen System sichern. Das ist das A und O eines jeden Backups.
      Meine persönliche Meinung. 😀
      @sigi234 sagte in Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
      hier ging es um das Verzeichnis in dem iobroker die history speichert, nicht um den Pfad des Backups.
        Markus Frankl
        @simatec
        wird beim backup der komplette Pfad
        /opt/iobroker/iobroker-data/files
        gesichert? Wenn ja, dann habe ich glaube ich den schuldigen gefunden
        • M Markus Frankl
          @simatec
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @markus-frankl
          Soweit ich weiß, wird files auch gesichert
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          M 2 Antworten Letzte Antwort
          • simatecS simatec
            @markus-frankl
            Markus Frankl
            @simatec
            Dann glaub ich hab ich den Fehler gefunden. Werd ich morgen mal testen. Hab mir jetzt mit "du -h" mal die Verzeichnisgrößen angeschaut.
            Hier war der Ring Adapter auffällig groß mit 2,4GB. Und Naja... Wie zu 99% sitzt der Fehler vorm PC 😂. Hatte im Adapter die Haken bei alte Snapshots und livestreams löschen nicht angehakt... Sprich ich hab 1 Jahr an Snapshots drauf 🤦🏼‍♂️
            Ich bin mir sicher, wenn ich die morgen runter schmeiße, eine Backup Größe von ca 5MB zu bekommen. Damit wird sich auch das RAM Problem beseitigen, da bei weitem nichtmehr soviel zwischengepuffert werden muss.
            Werd mich melden ob es geklappt hat.
            DANKE AN ALLE FÜR DEN INPUT!!!💪🏻
            • simatecS simatec
              @markus-frankl
              Markus Frankl
              @simatec
              Also noch eine kurze Rückmeldung. Nach dem löschen von knapp 2,4 GB Snapshots der Ring Kamera ist alles im grünen Bereich.
              Vorher:
              Iobroker: 2,43GB
              History: 769 bytes
              Javascript: 58,04 kb
              Nachher:
              Iobroker: 8,21MB
              History: 793 bytes
              RAM nach dem Backup nun nahezu unbelastet. Danke manchmal an alle.
              • M Markus Frankl
                @simatec
                Vorher:
                Iobroker: 2,43GB
                History: 769 bytes
                Nachher:
                Iobroker: 8,21MB
                History: 793 bytes
                Andre R.
                @markus-frankl darf ich fragen wie du die snapshots gelöscht hast, wenn ich über Filezilla reingehe kann ich die nicht löschen
                /opt/iobroker/iobroker-data/files/ring.0/doorbell_52834050: permission denied
                Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
                • A Andre R.
                  Thomas BraunT Offline
                  @andre-r
                  Die gehören vermutlich dem User 'iobroker' die kannst du nicht als anderer User löschen.
                  sudo -u iobroker rm /pfad/zur/datei
                  dürfte funktionieren.
                  Ist FileZilla nicht ein ftp-Programm? Was will man an der Stelle damit anfangen?
                  HomoranH J A 3 Antworten Letzte Antwort
                    @andre-r
                    @thomas-braun sagte in (Gelöst) Backitup Adapter lässt RAM voll laufen?:
                    ist es.
                    Aber ich nutze es auch für alle möglichen Dateioperationen.
                      @andre-r
                      Jan1
                      @andre-r
                      Richtig und dem ist es wurscht wem die Datei gehört und löscht die schön per Mausklick, wie das eben der Windoofler gewohnt ist, was doch etwas einfacher ist, als den Linux Befehl dafür zu suchen wenn man FileZilla, wie Homoran auch, schon für vieles andere eh nutzt und der somit für solch banales Zeug sowieso bereit steht ;)
                        Andre R.
                        @jan1
                        tuts eben nicht das ist ja das Problem
                        • A Andre R.
                          @jan1
                          Jan1
                          @andre-r
                          Mit Filezilla???
                          Das ist ein FTP Client der da keine Rücksicht nimmt, normal zumindest ;)
                          • J Jan1
                            @andre-r
                            Mit Filezilla???
                            @jan1
                            Das würde ja heißen, ich komme da einfach mit dem filezilla angedackelt und kann auf einem Linux Server lustig bei / angefangen im Dateisystem herumschreiben? Das kann nicht sein.
                            Da muss erst ein ftp-Server laufen und eine Freigabe für / vorliegen. Das will man aber nicht
                            J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              @jan1
                              Jan1
                              Sagen wir's mal so, bei mir hat er bis jetzt alles gelöscht was ich gelöscht haben wollte und über die Konsole nicht ging.
                              Warum das ging und in der Konsole nicht, hat ich mich dann nicht mehr weiter interessiert. OK, gewundert schon, aber ist eben Linux und da bist Du deutlich fitter als ich ;)
                              Ich kann mich aber auch nicht dran erinnern, einen FTP auf meinem Buster (jetzt Bullseye) eingerichtet zu haben. Wenn dann ist der wohl eh schon als default am Laufen.
                                @andre-r
                                Andre R.
                                @thomas-braun dein Post von oben funktioniert das Problem ist das es über 1000 Dateien sind. das ist mühsam jede einzelne zu löschen. Kann ich auch einfach den ganzen Ordner löschen?
                                • A Andre R.
                                  @andre-r
                                  Klar.
                                  sudo -u iobroker rm -rf /pfad/zum/verzeichnis
                                  Alternativ:
                                  sudo -u iobroker rm /pfad/zu/den/dateien*
                                  Man beachte die Wildcard *.
                                  J A 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @andre-r
                                    Klar.
                                    Alternativ:
                                    Jan1
                                    Das ist übrigens der große Vorteil, wenn es über die Konsole funktioniert, so ist der komplette Ordner sofort gelöscht. Über FTP wartest da schön bis alles im Ordner gelöscht ist und dann wird erst dieser entfernt, was eben bei großen Ordnern recht lange dauern kann ;)
                                      @andre-r
                                      Klar.
                                      Alternativ:
                                      Andre R.
                                      @thomas-braun super danke
                                        @jan1
                                        @jan1
                                        du musst dich da schon mit dem richtigen User einloggen
                                          @jan1
                                          Das läuft dann aber auch über ssh. Ist halt noch viel GUI-Blingbling drumherumgebastelt.
