  3. Off Topic
  4. Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye'
    1.0k
309 Beiträge 43 Kommentatoren 113.7k Aufrufe 42 Beobachtet
  • S Supernils
    @thomas-braun said in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    @supernils sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
    Nach dem Upgrade auf bullseye kann ich mich nicht mit dem System verbinden.
    Mit welchem meinst du? Mit dem ioBroker oder mit dem Betriebssystem?
    Naja, wer weiß was da alles für 'schräges Zeug' installiert wurde.
    Keine Verbindung zum Betriebssystem. Oder das System bootet nicht mehr. Ich nutze übrigens eine SSD keine SD Karte.
    Auf dem PI wurde iobroker, wireguard und pi-hole installiert. Vielleicht sollte ich das System dann komplett neu aufsetzen.
    frankyboy73
    #261
    @supernils Hi, oder hat dein System keine Verbindung mehr zum Netzwerk? Das Thema wurde hier auch schon besprochen. Siehe und vorherige Posts.
    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye/206?_=1666794068852
    Schöne Grüße Frank
    • F frankyboy73
      m0uh
      #262
      Nach dem Update von Buster auf Bullseye habe ich folgenden Fehler:
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
      Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:3 https://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
      Hit:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
      Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
      Hit:6 https://apt.hyperion-project.org bullseye InRelease
      Hit:7 https://www.pivccu.de/piVCCU testing InRelease
      Hit:8 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
      Hit:9 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye InRelease
      Hit:10 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bullseye InRelease
      Reading package lists... Done
      Building dependency tree... Done
      All packages are up to date.
      pi@raspberrypi:~ $ sudo apt upgrade
      Calculating upgrade... Done
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
      2 not fully installed or removed.
      After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
      Do you want to continue? [Y/n] y
      Setting up collectd-core (5.12.0-7+rpi1) ...
      Job for collectd.service failed because the control process exited with error code.
      See "systemctl status collectd.service" and "journalctl -xe" for details.
      invoke-rc.d: initscript collectd, action "restart" failed.
      ● collectd.service - Statistics collection and monitoring daemon
           Loaded: loaded (/lib/systemd/system/collectd.service; enabled; vendor preset: enabled)
           Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2022-11-30 08:32:16 CET; 21ms ago
             Docs: man:collectd(1)
                   man:collectd.conf(5)
                   https://collectd.org
          Process: 18851 ExecStartPre=/usr/sbin/collectd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
          Process: 18852 ExecStart=/usr/sbin/collectd (code=exited, status=1/FAILURE)
         Main PID: 18852 (code=exited, status=1/FAILURE)
              CPU: 120ms
      dpkg: error processing package collectd-core (--configure):
       installed collectd-core package post-installation script subprocess returned error exit status 1
      dpkg: dependency problems prevent configuration of collectd:
       collectd depends on collectd-core (>= 5.12.0-7+rpi1); however:
        Package collectd-core is not configured yet.
       collectd depends on collectd-core (<< 5.12.0-7+rpi1.1~); however:
      dpkg: error processing package collectd (--configure):
       dependency problems - leaving unconfigured
      Errors were encountered while processing:
       collectd-core
       collectd
      E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
      pi@raspberrypi:~ $
      arteckA wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • M m0uh
                CPU: 120ms
         collectd-core
         collectd
        pi@raspberrypi:~ $
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #263
        @m0uh
        collectd.service
        ist das nicht ein zusatz service was du installiert hast ? schau doch mal in die collectd.service rein ws da falsch ist
        • arteckA arteck
          @m0uh
          collectd.service
          m0uh
          #264
          @arteck Ja es ist ein Zusatz, wäre aber natürlich schön wenn der auch wieder laufen würde :) wie vor dem Update.
          Ich versteh hier nur Bhf
          pi@raspberrypi:~ $ sudo nano /lib/systemd/system/collectd.service
            GNU nano 5.4          /lib/systemd/system/collectd.service
          [Unit]
          Description=Statistics collection and monitoring daemon
          After=local-fs.target network.target
          Requires=local-fs.target network.target
          ConditionPathExists=/etc/collectd/collectd.conf
          Documentation=man:collectd(1)
          Documentation=man:collectd.conf(5)
          Documentation=https://collectd.org
          [Service]
          Type=notify
          NotifyAccess=main
          EnvironmentFile=-/etc/default/collectd
          Restart=always
          RestartSec=10
          [Install]
          WantedBy=multi-user.target
          • M m0uh
            [Unit]
            [Service]
            Type=notify
            NotifyAccess=main
            Restart=always
            RestartSec=10
            [Install]
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #265
            @m0uhmusst du es vielleicht noch neu configurieren ?? du hast es installiert musst du doch wissen
            • arteckA arteck
              m0uh
              schrieb am zuletzt editiert von m0uh
              #266
              @arteck ich hab es unter Buster installiert und konfiguriert. Da lieft auch alles... meine config von collectd liegt immer noch am selben Ort mit den selben Einstellungen, deshalb wüsste ich nicht was ich da neu konfigurieren soll. Ich bin kein Linux Crack deshalb habe ich auf Hilfe hier gehofft. Wenn ich wüsste was falsch ist und wie ich es beheben kann würde ich hier nicht fragen.
              EDIT:
              apt-get remove --auto-remove collectd-core
              apt-get purge --auto-remove collectd-core
              apt-get update
              apt-get --yes install collectd
              jetzt läuft es wieder...
              • M m0uh
                        CPU: 120ms
                 collectd-core
                 collectd
                pi@raspberrypi:~ $
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                #267
                @m0uh sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                Mal hier rein geschaut?
                Du solltest aber ein eigenes Thema öffnen da das dein Spezielles Problem ist und ja nicht mit dem eigentlichen Upgrade zu tun hat.
                Edit: Hat sich mit deinem Edit überschitten
                • M m0uh
                  EDIT:
                  apt-get update
                  #268
                  apt policy collectd*
                  sagt?
                    sagt?
                    m0uh
                    #269
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy collectd*
                    collectd:
                      Installed: 5.12.0-7+rpi1
                      Candidate: 5.12.0-7+rpi1
                      Version table:
                     *** 5.12.0-7+rpi1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Package                     s
                            500 https://archive.raspbian.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                    collectd-core:
                      Version table:
                    collectd-utils:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                         5.12.0-7+rpi1 500
                    collectd-dev:
                      Installed: (none)
                      Version table:
                         5.12.0-7+rpi1 500
                    • M m0uh
                      collectd:
                        Version table:
                      collectd-core:
                        Version table:
                      collectd-utils:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           5.12.0-7+rpi1 500
                      collectd-dev:
                        Installed: (none)
                        Version table:
                           5.12.0-7+rpi1 500
                      #270
                      @m0uh
                      Okay, mich hatte gewundert, dass auf meiner 64bit-Version das Paket ohne rpi1-Patch gebaut wurde.
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                        @m0uh
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        schrieb am zuletzt editiert von varg
                        #271
                        Hey meinst Du ich kann das Upgrade versuchen ? Image Backup ist gemacht für alle Fälle.
                        node ist irgendwie schon auf bullseye der rest buster
                        pi@pio4gb:~ $ sudo apt update
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                        Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                        Get:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Get:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                        Fetched 439 kB in 2s (273 kB/s)
                        pi@pio4gb:~ $ apt policy collectd*
                        collectd:
                          Installed: (none)
                          Candidate: 5.8.1-1.3
                          Version table:
                             5.8.1-1.3 500
                        collectd-core:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             5.8.1-1.3 500
                        collectd-utils:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             5.8.1-1.3 500
                        collectd-dbg:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             5.8.1-1.3 500
                        collectd-dev:
                          Installed: (none)
                          Version table:
                             5.8.1-1.3 500
                        pi@pio4gb:~ $ cat /etc/debian_version
                        10.13
                        pi@pio4gb:~ $
                        • V varg
                          collectd:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               5.8.1-1.3 500
                          collectd-core:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               5.8.1-1.3 500
                          collectd-utils:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               5.8.1-1.3 500
                          collectd-dbg:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               5.8.1-1.3 500
                          collectd-dev:
                            Installed: (none)
                            Version table:
                               5.8.1-1.3 500
                          10.13
                          pi@pio4gb:~ $
                          #272
                          @varg
                          Joh, ran da.
                          • ? Offline
                            #273
                            Hab mich am Update versucht.
                            Nun komme ich nur noch per Tastatur auf den PI.
                            DHCP und Zeit zicken rum....
                            Failed to start Journal Service
                            Dependency failed for Flush Hournal to Persistent Storage
                            Failed to start network time synchronization
                            Failed to start Login Service
                            Failed to start Hostname Service
                            Manchmal besser ein System was läuft zufrieden zu lassen.
                            F Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                              frankyboy73
                              #274
                              @tobi83 Hi, schau mal hier in Beitrag 206, vielleicht hilft dir das weiter.
                              Schöne Grüße Frank
                                #275
                                @tobi83 sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                Nicht bei abgekündigten Releases. Die müssen angepackt werden.
                                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  #276
                                  Ist nur blöd wenn danach nix mehr funktioniert und der Restore per Adapter auch nicht funktioniert und der Ladekreis ins unendliche dreht.
                                  Und man danach wieder das Image neu auf die SD Karte schreiben muss für den nächsten Versuch...
                                    #277
                                    @tobi83
                                    Dann hast du es irgendwo falsch gemacht oder das Altsystem war schon krumm.
                                      @tobi83
                                      #278
                                      Zumindest lief es bis gestern
                                        #279
                                        @tobi83
                                        Das sagtest du bereits.
                                          Ich wollte hier mal für Raspberry OS festhalten, wie ich von 'Buster' auf das 'Bullseye'-Release springe.
                                          Gegeben ist ein Pi3 mit 1 GB, der schon etwas länger in einer Schublade lag.
                                          Zunächst den 'Buster' auf den letzten Stand bringen:
                                          Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                                          Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                                          E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'stable' to 'oldstable'
                                          N: This must be accepted explicitly before updates for this repository can be applied. See apt-secure(8) manpage for details.
                                          Do you want to accept these changes and continue updating from this repository? [y/N]
                                          Hier wurden die Repos schon auf den neuen Status 'oldstable' angepasst. Akzeptieren wir natürlich.
                                          Bei mir wurden 180 Pakete zum Upgrade gemeldet.
                                          sudo apt full-upgrade
                                          Hat mir das System auf den letzten Stand gehoben, da aber auch ein Kernel- und Firmware-Update dabei war starte ich per
                                          sudo reboot now
                                          einmal durch.
                                          Nach dem der Server wieder auf die Beine gekommen ist sollte es ungefähr so aussehen:
                                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                          Hit:2 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                                          Hit:3 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                                          Hit:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                          Also alle Pakete sind auf dem letzten Stand von 'Buster' und auch die einzelnen Repositories/Paketquellen verweisen auf stable oder buster.
                                          Jetzt stellen wir die Quellen auf das aktuelle Release 'bullseye' um. Das macht man entweder von Hand in allen .list-Dateien im Pfad /etc/apt oder mit diesen drei Befehlszeilen:
                                          sudo sed -i 's/buster\/updates/bullseye-security/g' /etc/apt/sources.list
                                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list
                                          sudo sed -i 's/buster/bullseye/g' /etc/apt/sources.list.d/*
                                          Wie man sieht wurden jetzt alle Datein auf bullseye umgestellt:
                                          Hit:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                          Hit:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                                          1067 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                          1067 Pakete müssen nun aktualisiert werden:
                                          Das führt unter Umständen zu einer Fehlermeldung, das eine unmögliche Upgrade-Konstellation herbeigeführt würde. Da dann einfach
                                          sudo apt install gcc-8-base
                                          ausführen, dann nochmal
                                          sudo apt update
                                          und dann sollte auch ein
                                          funktionieren. Nicht davon irritieren lassen, dass ggf. einige Pakete deinstalliert werden, das ist okay.
                                          Die Frage, ob Services automatisch neugestartet werden sollen beantworten wir mit Ja:
                                              │ Restart services during package upgrades without asking?        │
                                              │                                                       <Yes>                                                          <No>                                                         │
                                          Wenn der erste Schwung durch ist schauen wir per
                                          sudo apt update
                                          nach ob noch etwas ansteht. Das machen wir solange bis keine Pakete mehr zum Upgrade vorgesehen sind:
                                          Bei Rückfragen, welche Version der Konfigurationsdateien muss mal reinschauen, ob man da ggf. eigene Anpassungen getätigt hat, ansonsten würde ich die neue Version des Maintainers übernehmen.
                                          Vorsichtshalber schauen wir noch in den dhcpd.service rein.
                                          sudo nano /etc/systemd/system/dhcpcd.service.d/wait.conf
                                          Wenn da alt sowas drin steht:
                                          [Service]
                                          ExecStart=
                                          ExecStart=/usr/lib/dhcpcd5/dhcpcd -q -w
                                          ändern wir es auf neu:
                                          [Service]
                                          ExecStart=
                                          ExecStart=/usr/sbin/dhcpcd -q -w
                                          ab
                                          Nach einem erneuten
                                          sudo reboot now
                                          befinden wir uns bei Bullseye:
                                          pi@raspberrypi:~ $ neofetch
                                            `.::///+:/-.        --///+//-:``    pi@raspberrypi
                                           `+oooooooooooo:   `+oooooooooooo:    --------------
                                            /oooo++//ooooo:  ooooo+//+ooooo.    OS: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye) armv7l
                                            `+ooooooo:-:oo-  +o+::/ooooooo:     Host: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                                             `:oooooooo+``    `.oooooooo+-      Kernel: 5.10.52-v7+
                                               `:++ooo/.        :+ooo+/.`       Uptime: 4 mins
                                                  ...`  `.----.` ``..           Packages: 1487 (dpkg)
                                               .::::-``:::::::::.`-:::-`        Shell: bash 5.1.4
                                              -:::-`   .:::::::-`  `-:::-       Terminal: /dev/pts/0
                                             `::.  `.--.`  `` `.---.``.::`      CPU: BCM2835 (4) @ 1.400GHz
                                                 .::::::::`  -::::::::` `       Memory: 65MiB / 923MiB
                                          Kleine Nachpflege noch:
                                          sudo apt install build-essential
                                          SpeedyBlade
                                          schrieb am zuletzt editiert von SpeedyBlade
                                          #280
                                          @thomas-braun sagte in Upgrade von Debian 10 'Buster' auf 11 'Bullseye':
                                          mit welchem Befehl bekommst du dies angezeigt?
                                          ok...muss zuerst installiert werden mit
                                          sudo apt install neofetch
