  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
978 Beiträge 106 Kommentatoren 318.5k Aufrufe 95 Beobachtet
  • T tombox
    @humidor Ist noch die alte Version installiere mal wie in Beitrag #1
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    schrieb am zuletzt editiert von Humidor
    #261
    @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
    danke dir, hab nun die aktuelle Version drin mit der 404 page
    sehe nun einen kleinen Objektbaum (wird das dann mit dem Auto mehr?)
    BG
    • T tombox
      @marlan99 War der reboot kontrolliert? Kannst du mal ein manuellen neustart der Instanz machen und schauen ob nach URL eingabe und manueller neustart dann besser ist
      marlan99
      #262
      @tombox die von mir erwähnten waren keine kontrollierten reboots.
      Ich habe nun manuell einen reboot ausgeführt. Hier verbindet er sich korrekt wieder.
      Werden die Daten evtl. erst beim stoppen der Instanz gespeichert?
      Von den 27 Instanzen verbinden sich 7 mit mit einem key nach aussen und nur der tesla hat beim hard reboot keine Verbindung mehr.
      • M marlan99
        tombox
        #263
        @marlan99 Ja die session wird gespeichert wenn er gestoppt wird. Durch den manuellen Login vorgang ist leider ein anderes speichern als bei anderen Instanzen notwendig
        • HumidorH Humidor
          marlan99
          #264
          @humidor ja, mit jedem aktiven Objekt in der App erhältst du dann einen eigenen Baum:
          • M marlan99
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #265
            @marlan99 super, danke
            ich darf annehmen, dass der aktuelle Ladestand (%) enthalten ist, den brauche ich für die Zielladung ;)
            BG
            • HumidorH Humidor
              marlan99
              #266
              @humidor nebst diversen Objekten ist auch der SoC enthalten. Den kannst du über diesen Adapter auch verstellen.
              Ab der FW Version 2021.36 kannst du sogar Die AC Ladegeschwindigkeit anpassen (habe es selber noch nicht getestet)
              • M marlan99
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                #267
                @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                Danke, AC benötige ich nicht. über den go-E Charger wird bis 11kW geladen, abhängig vom PV-Überschuss.
                Ist eine GPS-Position enthalten?
                BG
                • HumidorH Humidor
                  marlan99
                  #268
                  @humidor ja, auch das, inkl. dem Zeitstempel
                  • K Offline
                    Kasi-m3
                    #269
                    Scheduled Departure?
                    Hat es schon jemand geschafft, den Datenpunkt "remote.set_scheduled_departure-scheduled_departure" zu füllen, so daß das Auto das versteht? Selbst wenn ich einen Timestamp aus dem "charge_state" kopiere und dort einfüge passiert nichts. Beim Herumprobieren fing das Auto auf einmal sofort zu laden an, warum auch immer. Aber scheduled departure oder scheduled charging ist das noch nicht......
                    Ansonsten läuft der Adapter ja super.
                    • K Kasi-m3
                      marlan99
                      #270
                      @kasi-m3 ich würde jetzt erwarten dass es das Format unixtime sein müsste. Getestet habe ich es allerdings nicht.
                      • K Offline
                        Kasi-m3
                        #271
                        Ja, UnixTime habe ich in den Datenpunkt eingetragen. Womöglich reicht das nicht aus. Vielleicht muss man woanders noch „true“ setzen oder……
                        Ist nicht lebensnotwendig, aber falls es jemand hinbekommt wäre es schön, es zu erfahren.
                        • K Kasi-m3
                          tombox
                          #272
                          @kasi-m3 wenn jemand die Funktion in der App sieht könnte man da schauen was die App sendet
                          • T tombox
                            @jens77 Die Meldung meint er hat sein 30 Minute keine Änderung gesehen, er wird jetzt 15min keine Anfrage senden und schauen ob das Fahrzeug dann eingeschlafen ist.
                            Das Problem ist das speed vielleicht manchmal als "" gesendet wird anstatt 0 müsste man mal genau schauen was er da reinschreibt und den Typ auf mixed setzen
                            connection_timeout habe ich nur gesehen wenn er wirklich keine Verbindung zum Fahrzeug hatte
                            Ich vermute vielleicht das die normalen Abfragen dann vielleicht gecached sind. Eigentlich sollte die socket verbindung das schlafen nicht beeinflussen.
                            Jens77
                            #273
                            @tombox Hallo,
                            wie kann ich denn sehen was er als speed sendet bzw. das auf mixed stellen?
                            • T tombox
                              marlan99
                              #274
                              @tombox habe jetzt auch ein paar Tests gemacht. Den Ladestrom und das Ladelimit konnte ich erfolgreich umstellen.
                              alles was unter Zeitplan konfiguriert werden kann, konnte ich nicht verändern.
                              • M marlan99
                                tombox
                                #275
                                @marlan99 du kannst es nicht in der App ändern? Und hast die aktuelle Firmware ?
                                • T tombox
                                  marlan99
                                  schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                                  #276
                                  @tombox sorry, habe mich unklar ausgedrückt.
                                  Ich habe die aktuellste Firmware und kann alles in der App anpassen.
                                  Mit deinem Adapter kann ich aber nur Ladelimit und Ladestrom anpassen.
                                  Alles was im obigen Screenshot sichtbar ist kann ich nicht über den Adapter verändern.
                                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M marlan99
                                    Kasi-m3
                                    #277
                                    @marlan99 letztendlich hast Du das Problem, das ich weiter oben angesprochen habe auf den Punkt gebracht. Danke fürs Ausprobieren. Über die App ist alles fein.
                                    Ich habe das Gefühl, da fehlen einfach noch 1-2 Datenpunkte im Adapter.
                                    dbwebD T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kasi-m3
                                      dbwebD Offline
                                      dbwebD Offline
                                      dbweb
                                      schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                                      #278
                                      @Kasi-m3 & @marlan99 :
                                      Das war auch noch etwas auf "gut glück", da diese Features nicht mal in den Dokus stehen. Hab selbst erst seit Heute die benötigte Version im Tesla. Ladelimit funktioniert schon mal sehr gut, praktisch für alle mit Solaranlage.
                                      @tombox :
                                      Hab jetzt mal eine Info gefunden, welche die verlangten Parameter enthält:
                                      https://github.com/jonahwh/tesla-api-client/blob/master/docs/ScheduledChargingRequest.md
                                      https://github.com/jonahwh/tesla-api-client/blob/master/docs/ScheduledDepartureRequest.md
                                      komme aber leider nicht dazu, das rein zu programmieren.
                                      • dbwebD dbweb
                                        @tombox :
                                        tombox
                                        #279
                                        @dbweb Ja habe es auch schon live in der app gesehen mache das bald rein
                                        dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          dbwebD Offline
                                          dbwebD Offline
                                          dbweb
                                          #280
                                          @tombox Super dankeschön.
                                          82.7k
