  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • J Offline
    Jens77
    #255
    nach ein paar Tagen mit dem neuen Adapter, der grundsätzlich schon mal echt gut funktioniert (Danke!!), habe ich aber doch ein paar Fragen. Ich verwende die Github-Version.
    1. Wenn der Adapter wartet, dass das Auto wieder einschläft, schreibt er minütlich dies hier ins logfile:
       Since 30 min no changes receiving. Start waiting for sleep
      Sollte die Zeitangabe nicht hochzählen? Oder ist das ein Missverständnis?
      Und sind die 30 min ein Zielwert? Denn bei mir gibt er nach schon ca. 15min auf.
    2. Wenn der Stream aktiv ist, bekomme ich am laufenden Band (mehrfach pro Sekunde) dies im Log:
       State value to set for "tesla-motors.0.26836580192451295.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number"
      Warum sollte "speed" ein String sein und keine Zahl? Ist das ein Bug oder ein Datentypproblem auf meiner Seite (iobroker oder influx)?
    3. Der Stream kann offenbar noch nicht richtig beendet werden, wenn das Auto am Ziel angekommen ist und alle ausgestiegen sind, dann kommt sowas:
       26836580192451295: online
       https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/26836580192451295/vehicle_data
       WS open
       WS received:{"msg_type":"control:hello","connection_timeout":0}
    Gleichzeitig funkitoniert die normale Abfrage aber noch:
        {"response":{"id":xxx,"user_id":yyy,"vehicle_id":1111,"vin":"asdfgadfasdfasd","display_name":"xxx","option_codes":".......
    Die WS Verbindungsversuche mit "connection_timeout" gehen dann 10 Minuten weiter, bis er auf das normale "Waiting for sleep" zurückfällt (ist das Absicht?) und das aber auch nicht erfolgreich ist, nach 15 minuten versucht er wieder WS.
    Ich habe den Eindruck, der Stream hält das Auto wach. Kann das sein?
    Herzlichen Dank für Eure Arbeit! :-)
    • T tombox
      Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
      Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
      Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
      tesla-motors.0.id.remote
      Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
      Zum Installieren:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
      Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
      Unter Adapter das Github Icon klicken:
      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
      Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
      Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
      **Loginablauf:
      Siehe Readme
      Field Description
      df driver front
      dr driver rear
      pf passenger front
      pr passenger rear
      ft front trunk
      rt rear trunk
      Option Codes Erklärung
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #256
      @tombox Guten Morgen,
      habe mir deinen Adapter geladen, vielen Dank.
      Zugangsdaten eingegeben (mit denen ich im Tesla-Konto einlogge), dann drück ich auf Token holen und erscheint eine Fehlermeldung.
      Ist das abhängig vom Auto (wir haben es noch nicht, auch noch keine VIN) ?
      BG
      • J Jens77
           WS open
        tombox
        #257
        @jens77 Die Meldung meint er hat sein 30 Minute keine Änderung gesehen, er wird jetzt 15min keine Anfrage senden und schauen ob das Fahrzeug dann eingeschlafen ist.
        Das Problem ist das speed vielleicht manchmal als "" gesendet wird anstatt 0 müsste man mal genau schauen was er da reinschreibt und den Typ auf mixed setzen
        connection_timeout habe ich nur gesehen wenn er wirklich keine Verbindung zum Fahrzeug hatte
        Ich vermute vielleicht das die normalen Abfragen dann vielleicht gecached sind. Eigentlich sollte die socket verbindung das schlafen nicht beeinflussen.
        • HumidorH Humidor
          tombox
          #258
          @humidor Ist noch die alte Version installiere mal wie in Beitrag #1
          HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            @marlan99 ich habe die lifetime sachen mal in die github version hinzugefügt
            marlan99
            #259
            @tombox Danke dir. Habe es über github installiert und sehe einige Werte.
            Ich versuche noch herauszufinden welche den Zahlen entsprechen die ich aktuell direkt aus dem Gateway auslese.
            übrigens hatte mein Raspberry die letzten 5 Tage zweimal rebooted und da musste ich beides Mal die URL erneut eingeben, damit die Instanz sich mit Tesla korrekt verbindet.
            • M marlan99
              tombox
              #260
              @marlan99 War der reboot kontrolliert? Kannst du mal ein manuellen neustart der Instanz machen und schauen ob nach URL eingabe und manueller neustart dann besser ist
              • T tombox
                HumidorH Offline
                HumidorH Offline
                Humidor
                schrieb am zuletzt editiert von Humidor
                #261
                @tombox sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                danke dir, hab nun die aktuelle Version drin mit der 404 page
                sehe nun einen kleinen Objektbaum (wird das dann mit dem Auto mehr?)
                BG
                • T tombox
                  marlan99
                  #262
                  @tombox die von mir erwähnten waren keine kontrollierten reboots.
                  Ich habe nun manuell einen reboot ausgeführt. Hier verbindet er sich korrekt wieder.
                  Werden die Daten evtl. erst beim stoppen der Instanz gespeichert?
                  Von den 27 Instanzen verbinden sich 7 mit mit einem key nach aussen und nur der tesla hat beim hard reboot keine Verbindung mehr.
                  • M marlan99
                    tombox
                    #263
                    @marlan99 Ja die session wird gespeichert wenn er gestoppt wird. Durch den manuellen Login vorgang ist leider ein anderes speichern als bei anderen Instanzen notwendig
                    • HumidorH Humidor
                      marlan99
                      #264
                      @humidor ja, mit jedem aktiven Objekt in der App erhältst du dann einen eigenen Baum:
                      • M marlan99
                        HumidorH Offline
                        HumidorH Offline
                        Humidor
                        #265
                        @marlan99 super, danke
                        ich darf annehmen, dass der aktuelle Ladestand (%) enthalten ist, den brauche ich für die Zielladung ;)
                        BG
                        • HumidorH Humidor
                          marlan99
                          #266
                          @humidor nebst diversen Objekten ist auch der SoC enthalten. Den kannst du über diesen Adapter auch verstellen.
                          Ab der FW Version 2021.36 kannst du sogar Die AC Ladegeschwindigkeit anpassen (habe es selber noch nicht getestet)
                          • M marlan99
                            HumidorH Offline
                            HumidorH Offline
                            Humidor
                            #267
                            @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                            Danke, AC benötige ich nicht. über den go-E Charger wird bis 11kW geladen, abhängig vom PV-Überschuss.
                            Ist eine GPS-Position enthalten?
                            BG
                            • HumidorH Humidor
                              marlan99
                              #268
                              @humidor ja, auch das, inkl. dem Zeitstempel
                                Kasi-m3
                                #269
                                Scheduled Departure?
                                Hat es schon jemand geschafft, den Datenpunkt "remote.set_scheduled_departure-scheduled_departure" zu füllen, so daß das Auto das versteht? Selbst wenn ich einen Timestamp aus dem "charge_state" kopiere und dort einfüge passiert nichts. Beim Herumprobieren fing das Auto auf einmal sofort zu laden an, warum auch immer. Aber scheduled departure oder scheduled charging ist das noch nicht......
                                Ansonsten läuft der Adapter ja super.
                                • K Kasi-m3
                                  marlan99
                                  #270
                                  @kasi-m3 ich würde jetzt erwarten dass es das Format unixtime sein müsste. Getestet habe ich es allerdings nicht.
                                    Kasi-m3
                                    #271
                                    Ja, UnixTime habe ich in den Datenpunkt eingetragen. Womöglich reicht das nicht aus. Vielleicht muss man woanders noch „true“ setzen oder……
                                    Ist nicht lebensnotwendig, aber falls es jemand hinbekommt wäre es schön, es zu erfahren.
                                    • K Kasi-m3
                                      tombox
                                      #272
                                      @kasi-m3 wenn jemand die Funktion in der App sieht könnte man da schauen was die App sendet
                                      • T tombox
                                        Jens77
                                        #273
                                        @tombox Hallo,
                                        wie kann ich denn sehen was er als speed sendet bzw. das auf mixed stellen?
                                        • T tombox
                                          marlan99
                                          #274
                                          @tombox habe jetzt auch ein paar Tests gemacht. Den Ladestrom und das Ladelimit konnte ich erfolgreich umstellen.
                                          alles was unter Zeitplan konfiguriert werden kann, konnte ich nicht verändern.
