Test Tesla-Motors v2.0.x
@tombox Der Adapter startet jetzt mittlerweile zuverlässig, nachdem ich node auf v14.18.1 und js-controller auf 3.3.19 hochgezogen habe. Sorry dafür!
Was mir jetzt aber noch aufgefallen ist, dass ich nicht wie bisher in den Widgets eine Objekt-ID auswählen kann, und der Wert dann angezeigt wird.
Wenn man direkt im Widget die Objekt-Id auswählt, wird "NaN" angezeigt:
-> tesla-motors.0.chargeState.battery_levelMan muss die Objekt-ID direkt aus dem Objektbaum auswählen, dann wird eine Nummer voran gestellt und es wird ein Wert im Widget ausgegeben.
-> tesla-motors.0.234459914192.charge_state.battery_level
@ulli-0 ja, jedes Auto (oder wallbox) hat eine eigene Nummer. Habe ich grad Mittwoch festgestellt als ich ein neues Fahrzeug angemeldet habe im Adapter. Ich musste dann "nur" die Aliases (ich nutze linkeddevices) umhängen. Nutzung von Alias kann ich nur dringend empfehlen.
@lobomau super. Danke.- Schau ich mir an!
Ich stehe grade vor der nächsten Herausforderung: Aktivieren der Lenkradheizung.
Ich habe es jetzt über einen 2-state Button probiert über true/false zu steuern:
Das funktioniert aber nicht:
Muss man die remote-Funktionalitäten noch irgendwo freischalten?
@ulli-0 ich habe da noch nicht die ideale Lösung bzw. ideales widget gefunden.
Aber als ersten Schritt Z.B. "auto_conditioning_start" auf true setzen. Diese Funktion geht auf jeden Fall (auch ohne Lenkradheizung ;-) ) ,um zu sehen ob es grundsätzlich funktioniert, ändere einmal direkt im Objekt und schau ob was passiert.
@lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
Das hat funktioniert :)
Über auto_conditioning_start == true geht Innenraumklima, Sitzheizung Fahrer und Lenkradheizung an, und über auto_conditioning_stop==true alles wieder aus.
Das Auto wurde sogar aufgeweckt
Jetzt bräuchte man ein Widget, welches zwei Objekt-IDs ansteuern kann. Alternativ einen Button für ein und einen für aus.
@lobomau Hi, wie bekommst Du denn die Wallbox mit Ihren Objekten rein? Hatte das Thema bereits bei Tombox angefragt...meines Wissens gibt es eine API aber bislang ist das noch nicht im Adapter integriert. Hast Du hier eine Lösung?
@laplaceii Kann ich nichts zu sagen, da ich keine Tesla Wallbox besitze.
@ulli-0 ich habe für mich eine erste Lösung gefunden.
Die zwei linken schwarzen widget sind zum Ein- und zum Ausschalten. Die drei roten werden grün, wenn die Klima läuft:
@ulli-0 ich habe das jetzt erst ausprobiert mit der Lenkradheizung.
remote_steering_wheel_heater_request auf true macht bei mir auch:tesla-motors.0 2021-11-19 14:35:16.711 info (23496) {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}Mir sagen diese "cabin comfort remote settings" auch nichts. Aber fast egal. Über die andere Aufwärmung geht die Lenkradheizung mit an (bzw. wahrscheinlich nur wenn sie vorher beim Fahren mit an war!?).
Hast du schon mal getestet die Sitze vorzuwärmen? Welcher ist welcher Sitz und welche Einstellungen nimmt man? 0, 1, 2,3 vermutlich.
Edit.: die remote_seat_heater_request-X führt beim Setzen einer Zahl auch zu der oberen Antwort "reason":"cabin comfort remote settings not enabled"
Edit2: ahh... die remote_seat_heater_request-X funktionieren erst, wenn Klima an ist mit setzen von 0,1,2,3. Ein Sitz ist ohne Funktion, wahrscheinlich für einen 6-Sitzer.
@tombox Ich sehe gerade im log, dass es einen Fehler gab. Auto wurde um 7:59 Uhr abgestellt und ging 30min. später korrekt in sleep modus. Also im Verhalten kein Problem feststellbar.
tesla-motors.0 2021-11-22 07:54:18.839 error (23496) Remove 1689120572215123 from updates tesla-motors.0 2021-11-22 07:54:18.839 error (23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""} tesla-motors.0 2021-11-22 07:54:18.838 error (23496) Error: Request failed with status code 540 tesla-motors.0 2021-11-22 07:53:43.843 error (23496) Remove 1689120572215123 from updates tesla-motors.0 2021-11-22 07:53:43.842 error (23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""} tesla-motors.0 2021-11-22 07:53:43.842 error (23496) Error: Request failed with status code 540 tesla-motors.0 2021-11-22 07:53:08.844 error (23496) Remove 1689120572215123 from updates tesla-motors.0 2021-11-22 07:53:08.844 error (23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description tesla-motors.0 2021-11-22 07:53:08.843 error (23496) Error: Request failed with status code 540 tesla-motors.0 2021-11-22 07:52:33.815 error (23496) Remove 1689120572215123 from updates tesla-motors.0 2021-11-22 07:52:33.814 error (23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description tesla-motors.0 2021-11-22 07:52:33.814 error (23496) Error: Request failed with status code 540 tesla-motors.0 2021-11-22 07:52:05.499 error (23496) Remove 1689120572215123 from updates tesla-motors.0 2021-11-22 07:52:05.499 error (23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""} tesla-motors.0 2021-11-22 07:52:05.499 error (23496) Error: Request failed with status code 408 tesla-motors.0 2021-11-22 07:51:30.497 error (23496) Remove 1689120572215123 from updates tesla-motors.0 2021-11-22 07:51:30.497 error (23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""} tesla-motors.0 2021-11-22 07:51:30.496 error (23496) Error: Request failed with status code 408Dann noch eine häufige log-Meldung. Ich meine das wäre schon mal bereinigt worden?
tesla-motors.0 2021-11-22 07:49:37.427 info (23496) State value to set for "tesla-motors.0.1689120572215123.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number" -
@lobomau bei dem streamdata habe ich nicht weiter dran gearbeitet glaube kann man auch erstmal deaktivieren
@lobomau said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
weiß jemand, wie man nun die Lenkradheizung und die Sitzheizungen remote einschalten kann?
Ich hatte mir über den iobroker Javascript Adapter da was gebaut, was mal wunderbar funktioniert hat.
Aber jetzt (1.0.7) kriege ich auch nur noch:2021-12-22 18:31:26.422 info {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
wenn ich den steeringwheel heater request auf true oder den seat heater request auf 3 setze.
Wer kann hier helfen? Wie krieg ich das wieder ans Laufen?
der Tesla ist nun im Haus, der Adapter hat nach einmaligem Restart diesen dann komplett angelegt, super!! danke!!
Frage, die 60s Abfrage, geht die direkt ans Auto oder in die Cloud?
Haben aktuell das Thema, dass er nicht schlafen will. -
@humidor bei mir habe ich keine Probleme mit einschlafen. So sehen meine Einstellungen aus:
