  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • U Ulli 0
    @lobomau super. Danke.- Schau ich mir an!
    Ich stehe grade vor der nächsten Herausforderung: Aktivieren der Lenkradheizung.
    Ich habe es jetzt über einen 2-state Button probiert über true/false zu steuern:
    Das funktioniert aber nicht:
    Muss man die remote-Funktionalitäten noch irgendwo freischalten?
    lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
    #307
    @ulli-0 ich habe da noch nicht die ideale Lösung bzw. ideales widget gefunden.
    Aber als ersten Schritt Z.B. "auto_conditioning_start" auf true setzen. Diese Funktion geht auf jeden Fall (auch ohne Lenkradheizung ;-) ) ,um zu sehen ob es grundsätzlich funktioniert, ändere einmal direkt im Objekt und schau ob was passiert.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    U 1 Antwort Letzte Antwort
    • lobomauL lobomau
      U Offline
      U Offline
      Ulli 0
      schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
      #308
      @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      Das hat funktioniert :)
      Über auto_conditioning_start == true geht Innenraumklima, Sitzheizung Fahrer und Lenkradheizung an, und über auto_conditioning_stop==true alles wieder aus.
      Das Auto wurde sogar aufgeweckt
      Jetzt bräuchte man ein Widget, welches zwei Objekt-IDs ansteuern kann. Alternativ einen Button für ein und einen für aus.
      • U Ulli 0
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #309
        @ulli-0 ich habe für mich eine erste Lösung gefunden.
        Die zwei linken schwarzen widget sind zum Ein- und zum Ausschalten. Die drei roten werden grün, wenn die Klima läuft:
        • Slave: Pi4
        • lobomauL lobomau
          @ulli-0 ja, jedes Auto (oder wallbox) hat eine eigene Nummer. Habe ich grad Mittwoch festgestellt als ich ein neues Fahrzeug angemeldet habe im Adapter. Ich musste dann "nur" die Aliases (ich nutze linkeddevices) umhängen. Nutzung von Alias kann ich nur dringend empfehlen.
          LaplaceII
          #310
          @lobomau Hi, wie bekommst Du denn die Wallbox mit Ihren Objekten rein? Hatte das Thema bereits bei Tombox angefragt...meines Wissens gibt es eine API aber bislang ist das noch nicht im Adapter integriert. Hast Du hier eine Lösung?
          • L LaplaceII
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            #311
            @laplaceii Kann ich nichts zu sagen, da ich keine Tesla Wallbox besitze.
            • Slave: Pi4
            • lobomauL lobomau
              U Offline
              U Offline
              Ulli 0
              #312
              @lobomau Danke. Schaut doch schon mal gut aus!
              Der eine linke ToggleSchalter (Taster) setzt _start auf "true" und der andere "_stop" auf "true" oder?
              Ich hatte mir das ganze in einem (Kipp)-Schalter vorgestellt. Gibt es da keine Möglichkeit?
              • U Ulli 0
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #313
                @ulli-0 ich habe das jetzt erst ausprobiert mit der Lenkradheizung.
                remote_steering_wheel_heater_request auf true macht bei mir auch:
                tesla-motors.0	2021-11-19 14:35:16.711	info	(23496) {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
                Mir sagen diese "cabin comfort remote settings" auch nichts. Aber fast egal. Über die andere Aufwärmung geht die Lenkradheizung mit an (bzw. wahrscheinlich nur wenn sie vorher beim Fahren mit an war!?).
                Hast du schon mal getestet die Sitze vorzuwärmen? Welcher ist welcher Sitz und welche Einstellungen nimmt man? 0, 1, 2,3 vermutlich.
                Edit.: die remote_seat_heater_request-X führt beim Setzen einer Zahl auch zu der oberen Antwort "reason":"cabin comfort remote settings not enabled"
                Edit2: ahh... die remote_seat_heater_request-X funktionieren erst, wenn Klima an ist mit setzen von 0,1,2,3. Ein Sitz ist ohne Funktion, wahrscheinlich für einen 6-Sitzer.
                • Slave: Pi4
                • T tombox
                  Dann den log Level in debug setzen und mir den log schicken
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #314
                  @tombox Ich sehe gerade im log, dass es einen Fehler gab. Auto wurde um 7:59 Uhr abgestellt und ging 30min. später korrekt in sleep modus. Also im Verhalten kein Problem feststellbar.
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.838	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.843	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.843	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.815	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.496	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
                  Dann noch eine häufige log-Meldung. Ich meine das wäre schon mal bereinigt worden?
                  tesla-motors.0	2021-11-22 07:49:37.427	info	(23496) State value to set for "tesla-motors.0.1689120572215123.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number"
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    tombox
                    #315
                    @lobomau bei dem streamdata habe ich nicht weiter dran gearbeitet glaube kann man auch erstmal deaktivieren
                    • T tombox
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #316
                      @tombox ja, stimmt. Ich hatte noch den Haken gesetzt, aber die Daten auch nie benutzt. Brauche ich also gar nicht 👍
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        aski71
                        #317
                        @lobomau said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                        weiß jemand, wie man nun die Lenkradheizung und die Sitzheizungen remote einschalten kann?
                        Ich hatte mir über den iobroker Javascript Adapter da was gebaut, was mal wunderbar funktioniert hat.
                        Aber jetzt (1.0.7) kriege ich auch nur noch:
                        2021-12-22 18:31:26.422 info {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
                        wenn ich den steeringwheel heater request auf true oder den seat heater request auf 3 setze.
                        Wer kann hier helfen? Wie krieg ich das wieder ans Laufen?
                        • HumidorH Offline
                          HumidorH Offline
                          Humidor
                          #318
                          der Tesla ist nun im Haus, der Adapter hat nach einmaligem Restart diesen dann komplett angelegt, super!! danke!!
                          Frage, die 60s Abfrage, geht die direkt ans Auto oder in die Cloud?
                          Haben aktuell das Thema, dass er nicht schlafen will.
                          BG
                          • HumidorH Humidor
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #319
                            @humidor bei mir habe ich keine Probleme mit einschlafen. So sehen meine Einstellungen aus:
                            • Slave: Pi4
                            HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lobomauL lobomau
                              HumidorH Offline
                              HumidorH Offline
                              Humidor
                              #320
                              @lobomau ja, so hab ich das auch, es wird auch nicht daran liegen, alles war über Nacht aus , dennoch ging er nicht aus.
                              BG
                              • HumidorH Humidor
                                HumidorH Offline
                                HumidorH Offline
                                Humidor
                                #321
                                heute nach erneuter Nachfrage bei Tesla die Info erhalten, dass eine ext. API ihn am Leben hält und deshalb nicht abschaltet.
                                Ich habe nun alles beendet, aktuell macht er noch ein SW-Update. Mal sehen ob er dann in deep sleep geht.
                                BG
                                • HumidorH Humidor
                                  HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #322
                                  ich als Kunde war nun komplett aus dem Auto ausgeloggt (keine App, keine API-Abrufe, kein Wächtermodus, neues Passwort im Account) und er ist wieder nicht im deep sleep.
                                  damit kann ich aktuell den Einfluss des Adapters ausschließen, also alles gut hier ;)
                                  BG
                                  • T tombox
                                    Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
                                    Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
                                    Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
                                    tesla-motors.0.id.remote
                                    Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
                                    Zum Installieren:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                                    Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                                    Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                    Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
                                    Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                    **Loginablauf:
                                    Siehe Readme
                                    Field Description
                                    df driver front
                                    dr driver rear
                                    pf passenger front
                                    pr passenger rear
                                    ft front trunk
                                    rt rear trunk
                                    Option Codes Erklärung
                                    HumidorH Offline
                                    HumidorH Offline
                                    Humidor
                                    #323
                                    @tombox könnte mir bitte jemand erklären wie der Adapter genau funktioniert, wie er auf die Daten zugreift, nur Cloud oder direkt ins Auto? Danke!
                                    BG
                                    • HumidorH Humidor
                                      tombox
                                      #324
                                      @humidor cloud
                                      omega235O HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        @humidor cloud
                                        omega235O Offline
                                        omega235O Offline
                                        omega235
                                        #325
                                        Hallo.
                                        Wenn ich einen Remotebefehl sende passiert erstmal garnichts im Auto (auch wake macht nichts).
                                        Sobald ich Tesla App öffne, führt er die Befehle sehr schnell aus.
                                        Hat das noch jemand, gibts nen Trick ihn echt aufzuwecken?
                                        • T tombox
                                          @humidor cloud
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #326
                                          @tombox alles klar, dh der Adapter kommuniziert nur mit dem Tesla-Server, was der dann mit dem Auto kommuniziert ist erstmal unabhänging und die Abfrage zBsp. Ladestand % bedingt kein aufwecken oder sonst vom Auto. ?
                                          BG
