  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.3k Aufrufe 101 Beobachtet
    tombox
    #303
    Dann den log Level in debug setzen und mir den log schicken
    • U Offline
      U Offline
      Ulli 0
      #304
      @tombox Der Adapter startet jetzt mittlerweile zuverlässig, nachdem ich node auf v14.18.1 und js-controller auf 3.3.19 hochgezogen habe. Sorry dafür!
      Was mir jetzt aber noch aufgefallen ist, dass ich nicht wie bisher in den Widgets eine Objekt-ID auswählen kann, und der Wert dann angezeigt wird.
      Wenn man direkt im Widget die Objekt-Id auswählt, wird "NaN" angezeigt:
      -> tesla-motors.0.chargeState.battery_level
      Man muss die Objekt-ID direkt aus dem Objektbaum auswählen, dann wird eine Nummer voran gestellt und es wird ein Wert im Widget ausgegeben.
      -> tesla-motors.0.234459914192.charge_state.battery_level
      • U Ulli 0
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #305
        @ulli-0 ja, jedes Auto (oder wallbox) hat eine eigene Nummer. Habe ich grad Mittwoch festgestellt als ich ein neues Fahrzeug angemeldet habe im Adapter. Ich musste dann "nur" die Aliases (ich nutze linkeddevices) umhängen. Nutzung von Alias kann ich nur dringend empfehlen.
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • U Offline
          U Offline
          Ulli 0
          #306
          @lobomau super. Danke.- Schau ich mir an!
          Ich stehe grade vor der nächsten Herausforderung: Aktivieren der Lenkradheizung.
          Ich habe es jetzt über einen 2-state Button probiert über true/false zu steuern:
          Das funktioniert aber nicht:
          Muss man die remote-Funktionalitäten noch irgendwo freischalten?
          lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
          • U Ulli 0
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #307
            @ulli-0 ich habe da noch nicht die ideale Lösung bzw. ideales widget gefunden.
            Aber als ersten Schritt Z.B. "auto_conditioning_start" auf true setzen. Diese Funktion geht auf jeden Fall (auch ohne Lenkradheizung ;-) ) ,um zu sehen ob es grundsätzlich funktioniert, ändere einmal direkt im Objekt und schau ob was passiert.
            • Slave: Pi4
            U 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              U Offline
              U Offline
              Ulli 0
              schrieb am zuletzt editiert von Ulli 0
              #308
              @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
              Das hat funktioniert :)
              Über auto_conditioning_start == true geht Innenraumklima, Sitzheizung Fahrer und Lenkradheizung an, und über auto_conditioning_stop==true alles wieder aus.
              Das Auto wurde sogar aufgeweckt
              Jetzt bräuchte man ein Widget, welches zwei Objekt-IDs ansteuern kann. Alternativ einen Button für ein und einen für aus.
              • U Ulli 0
                lobomauL Offline
                lobomauL Offline
                lobomau
                #309
                @ulli-0 ich habe für mich eine erste Lösung gefunden.
                Die zwei linken schwarzen widget sind zum Ein- und zum Ausschalten. Die drei roten werden grün, wenn die Klima läuft:
                • Slave: Pi4
                • lobomauL lobomau
                  LaplaceII
                  #310
                  @lobomau Hi, wie bekommst Du denn die Wallbox mit Ihren Objekten rein? Hatte das Thema bereits bei Tombox angefragt...meines Wissens gibt es eine API aber bislang ist das noch nicht im Adapter integriert. Hast Du hier eine Lösung?
                  • L LaplaceII
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #311
                    @laplaceii Kann ich nichts zu sagen, da ich keine Tesla Wallbox besitze.
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      U Offline
                      U Offline
                      Ulli 0
                      #312
                      @lobomau Danke. Schaut doch schon mal gut aus!
                      Der eine linke ToggleSchalter (Taster) setzt _start auf "true" und der andere "_stop" auf "true" oder?
                      Ich hatte mir das ganze in einem (Kipp)-Schalter vorgestellt. Gibt es da keine Möglichkeit?
                      • U Ulli 0
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #313
                        @ulli-0 ich habe das jetzt erst ausprobiert mit der Lenkradheizung.
                        remote_steering_wheel_heater_request auf true macht bei mir auch:
                        tesla-motors.0	2021-11-19 14:35:16.711	info	(23496) {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
                        Mir sagen diese "cabin comfort remote settings" auch nichts. Aber fast egal. Über die andere Aufwärmung geht die Lenkradheizung mit an (bzw. wahrscheinlich nur wenn sie vorher beim Fahren mit an war!?).
                        Hast du schon mal getestet die Sitze vorzuwärmen? Welcher ist welcher Sitz und welche Einstellungen nimmt man? 0, 1, 2,3 vermutlich.
                        Edit.: die remote_seat_heater_request-X führt beim Setzen einer Zahl auch zu der oberen Antwort "reason":"cabin comfort remote settings not enabled"
                        Edit2: ahh... die remote_seat_heater_request-X funktionieren erst, wenn Klima an ist mit setzen von 0,1,2,3. Ein Sitz ist ohne Funktion, wahrscheinlich für einen 6-Sitzer.
                        • Slave: Pi4
                        • T tombox
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #314
                          @tombox Ich sehe gerade im log, dass es einen Fehler gab. Auto wurde um 7:59 Uhr abgestellt und ging 30min. später korrekt in sleep modus. Also im Verhalten kein Problem feststellbar.
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.839	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:54:18.838	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.843	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) {"response":null,"error":"vehicle error: it is online but not responsive","error_description":""}
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:43.842	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.844	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:53:08.843	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.815	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"Get http://localhost:7654/vehicle_data?slow_query_time=15&headers%5BX-Request-Timeout%5D=5&let_sleep=true&user_command=true: EOF\"}","error_description
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:33.814	error	(23496) Error: Request failed with status code 540
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:52:05.499	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) Remove 1689120572215123 from updates
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.497	error	(23496) {"response":null,"error":"{\"error\": \"timeout\"}","error_description":""}
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:51:30.496	error	(23496) Error: Request failed with status code 408
                          Dann noch eine häufige log-Meldung. Ich meine das wäre schon mal bereinigt worden?
                          tesla-motors.0	2021-11-22 07:49:37.427	info	(23496) State value to set for "tesla-motors.0.1689120572215123.streamData.speed" has to be type "string" but received type "number"
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            tombox
                            #315
                            @lobomau bei dem streamdata habe ich nicht weiter dran gearbeitet glaube kann man auch erstmal deaktivieren
                            • T tombox
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #316
                              @tombox ja, stimmt. Ich hatte noch den Haken gesetzt, aber die Daten auch nie benutzt. Brauche ich also gar nicht 👍
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                aski71
                                #317
                                @lobomau said in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                                weiß jemand, wie man nun die Lenkradheizung und die Sitzheizungen remote einschalten kann?
                                Ich hatte mir über den iobroker Javascript Adapter da was gebaut, was mal wunderbar funktioniert hat.
                                Aber jetzt (1.0.7) kriege ich auch nur noch:
                                2021-12-22 18:31:26.422 info {"response":{"reason":"cabin comfort remote settings not enabled","result":false}}
                                wenn ich den steeringwheel heater request auf true oder den seat heater request auf 3 setze.
                                Wer kann hier helfen? Wie krieg ich das wieder ans Laufen?
                                • HumidorH Offline
                                  HumidorH Offline
                                  Humidor
                                  #318
                                  der Tesla ist nun im Haus, der Adapter hat nach einmaligem Restart diesen dann komplett angelegt, super!! danke!!
                                  Frage, die 60s Abfrage, geht die direkt ans Auto oder in die Cloud?
                                  Haben aktuell das Thema, dass er nicht schlafen will.
                                  BG
                                  • HumidorH Humidor
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #319
                                    @humidor bei mir habe ich keine Probleme mit einschlafen. So sehen meine Einstellungen aus:
                                    • Slave: Pi4
                                    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • lobomauL lobomau
                                      HumidorH Offline
                                      HumidorH Offline
                                      Humidor
                                      #320
                                      @lobomau ja, so hab ich das auch, es wird auch nicht daran liegen, alles war über Nacht aus , dennoch ging er nicht aus.
                                      BG
                                      • HumidorH Humidor
                                        HumidorH Offline
                                        HumidorH Offline
                                        Humidor
                                        #321
                                        heute nach erneuter Nachfrage bei Tesla die Info erhalten, dass eine ext. API ihn am Leben hält und deshalb nicht abschaltet.
                                        Ich habe nun alles beendet, aktuell macht er noch ein SW-Update. Mal sehen ob er dann in deep sleep geht.
                                        BG
                                        • HumidorH Humidor
                                          HumidorH Offline
                                          HumidorH Offline
                                          Humidor
                                          #322
                                          ich als Kunde war nun komplett aus dem Auto ausgeloggt (keine App, keine API-Abrufe, kein Wächtermodus, neues Passwort im Account) und er ist wieder nicht im deep sleep.
                                          damit kann ich aktuell den Einfluss des Adapters ausschließen, also alles gut hier ;)
                                          BG
