  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 401.1k Aufrufe 101 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @marlan99 super, danke
    ich darf annehmen, dass der aktuelle Ladestand (%) enthalten ist, den brauche ich für die Zielladung ;)
    marlan99
    #266
    @humidor nebst diversen Objekten ist auch der SoC enthalten. Den kannst du über diesen Adapter auch verstellen.
    Ab der FW Version 2021.36 kannst du sogar Die AC Ladegeschwindigkeit anpassen (habe es selber noch nicht getestet)
    HumidorH 1 Antwort Letzte Antwort
    • M marlan99
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      schrieb am zuletzt editiert von Humidor
      #267
      @marlan99 sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
      Danke, AC benötige ich nicht. über den go-E Charger wird bis 11kW geladen, abhängig vom PV-Überschuss.
      Ist eine GPS-Position enthalten?
      BG
      • HumidorH Humidor
        marlan99
        #268
        @humidor ja, auch das, inkl. dem Zeitstempel
          Kasi-m3
          #269
          Scheduled Departure?
          Hat es schon jemand geschafft, den Datenpunkt "remote.set_scheduled_departure-scheduled_departure" zu füllen, so daß das Auto das versteht? Selbst wenn ich einen Timestamp aus dem "charge_state" kopiere und dort einfüge passiert nichts. Beim Herumprobieren fing das Auto auf einmal sofort zu laden an, warum auch immer. Aber scheduled departure oder scheduled charging ist das noch nicht......
          Ansonsten läuft der Adapter ja super.
          • K Kasi-m3
            marlan99
            #270
            @kasi-m3 ich würde jetzt erwarten dass es das Format unixtime sein müsste. Getestet habe ich es allerdings nicht.
              Kasi-m3
              #271
              Ja, UnixTime habe ich in den Datenpunkt eingetragen. Womöglich reicht das nicht aus. Vielleicht muss man woanders noch „true“ setzen oder……
              Ist nicht lebensnotwendig, aber falls es jemand hinbekommt wäre es schön, es zu erfahren.
              • K Kasi-m3
                tombox
                #272
                @kasi-m3 wenn jemand die Funktion in der App sieht könnte man da schauen was die App sendet
                • T tombox
                  @jens77 Die Meldung meint er hat sein 30 Minute keine Änderung gesehen, er wird jetzt 15min keine Anfrage senden und schauen ob das Fahrzeug dann eingeschlafen ist.
                  Das Problem ist das speed vielleicht manchmal als "" gesendet wird anstatt 0 müsste man mal genau schauen was er da reinschreibt und den Typ auf mixed setzen
                  connection_timeout habe ich nur gesehen wenn er wirklich keine Verbindung zum Fahrzeug hatte
                  Ich vermute vielleicht das die normalen Abfragen dann vielleicht gecached sind. Eigentlich sollte die socket verbindung das schlafen nicht beeinflussen.
                  Jens77
                  #273
                  @tombox Hallo,
                  wie kann ich denn sehen was er als speed sendet bzw. das auf mixed stellen?
                  • T tombox
                    marlan99
                    #274
                    @tombox habe jetzt auch ein paar Tests gemacht. Den Ladestrom und das Ladelimit konnte ich erfolgreich umstellen.
                    alles was unter Zeitplan konfiguriert werden kann, konnte ich nicht verändern.
                    • M marlan99
                      tombox
                      #275
                      @marlan99 du kannst es nicht in der App ändern? Und hast die aktuelle Firmware ?
                      • T tombox
                        marlan99
                        schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                        #276
                        @tombox sorry, habe mich unklar ausgedrückt.
                        Ich habe die aktuellste Firmware und kann alles in der App anpassen.
                        Mit deinem Adapter kann ich aber nur Ladelimit und Ladestrom anpassen.
                        Alles was im obigen Screenshot sichtbar ist kann ich nicht über den Adapter verändern.
                        • M marlan99
                          Kasi-m3
                          #277
                          @marlan99 letztendlich hast Du das Problem, das ich weiter oben angesprochen habe auf den Punkt gebracht. Danke fürs Ausprobieren. Über die App ist alles fein.
                          Ich habe das Gefühl, da fehlen einfach noch 1-2 Datenpunkte im Adapter.
                          dbwebD T 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K Kasi-m3
                            dbwebD Offline
                            dbwebD Offline
                            dbweb
                            schrieb am zuletzt editiert von dbweb
                            #278
                            @Kasi-m3 & @marlan99 :
                            Das war auch noch etwas auf "gut glück", da diese Features nicht mal in den Dokus stehen. Hab selbst erst seit Heute die benötigte Version im Tesla. Ladelimit funktioniert schon mal sehr gut, praktisch für alle mit Solaranlage.
                            @tombox :
                            Hab jetzt mal eine Info gefunden, welche die verlangten Parameter enthält:
                            https://github.com/jonahwh/tesla-api-client/blob/master/docs/ScheduledChargingRequest.md
                            https://github.com/jonahwh/tesla-api-client/blob/master/docs/ScheduledDepartureRequest.md
                            komme aber leider nicht dazu, das rein zu programmieren.
                            • dbwebD dbweb
                              @tombox :
                              tombox
                              #279
                              @dbweb Ja habe es auch schon live in der app gesehen mache das bald rein
                              dbwebD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tombox
                                dbwebD Offline
                                dbwebD Offline
                                dbweb
                                #280
                                @tombox Super dankeschön.
                                • K Kasi-m3
                                  tombox
                                  #281
                                  @kasi-m3 @marlan99
                                  In der Github version sollten die scheduled remotes jetzt gehen ist zwar direkt json verändern. Bitte mal testen ob das so funktioniert
                                  • T tombox
                                    @kasi-m3 @marlan99
                                    Kasi-m3
                                    #282
                                    @tombox ....das sieht gut aus.
                                    Sobald ich das json file entsprechend anpasse, sehe ich die Änderungen in der App. Das scheint sowohl bei scheduled departure als auch bei scheduled charging zu funktionieren. Dafür erstmal vielen Dank!
                                    Wirst Du das mit dem json so belassen oder vereinfachst Du das noch irgendwie. Ich würde mir das für meine Bedürfnisse in Blockly zurechbasteln, aber wenn Du das noch abänderst, dann lass ich das erstmal bleiben.
                                    Besten Gruß und Dank
                                    Kasi
                                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • K Kasi-m3
                                      Kasi
                                      tombox
                                      #283
                                      @kasi-m3 also das mit dem scheduled departure ist relativ komplex man müsste für jeden Eintrag ein Remote Punkt machen kommt drauf wie komplex es in blockly ist
                                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        interessierter
                                        #284
                                        Hallo!
                                        Ich habe den neuen Adapter jetzt auch installiert, und ein paar Fragen dazu:
                                        1. Ich rufe den Adapater aus der Loxone heraus auf. Wie ist bitte die neue Synatx für due Befehle? Wenn ich den alten verwende, schmiert der ganze Adapater ab. Und vor allem, wo finde ich das dokumentiert?
                                        2. Das Login bei Tesla funktioniert, alledings scheint der Adapater nicht mal 5 min später schon wieder einen token zu wollen. Ich habe das einloggen mit MFA jetzt 4 mal in 30 min gemacht. Ständig das selbe Problem:
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-30 11:16:14.343 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-30 11:16:14.342 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/9ebbf6e8-df5b-45c1-91c0-dbaff0c4e8d9-1635585374246"}
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-30 11:16:14.341 error Error: Request failed with status code 403
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-30 11:16:14.058 error Start relogin in 1min
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-30 11:16:14.057 error {"response":null,"error":"https://mobilesvc.teslamotors.com:443/accounts/GetUidByFederationId => operation_timedout with 10s timeout","error_description":""}
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-30 11:16:14.056 error Error: Request failed with status code 408
                                        tesla-motors.0
                                        2021-10-30 11:16:14.056 error own token failed
                                        • I interessierter
                                          Hallo!
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tesla-motors.0
                                          tombox
                                          #285
                                          @interessierter installiere mal via github anscheinend sind die Tesla Server in letzter Zeit langsam. Du musst die states unter Remote auf zb true setzen um das Auto zu steuern
