  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    #1281
    Pafal und Apator sind eine FirmenGruppe und damit identisch.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      RappiRN
      #1282
      Also, nachdem, was ich hier gelesen habe, müssten diese Einstellungen auch für deinen Zähler gelten.
      Hast du das schon so probiert?
      Enrico
      • R RappiRN
        Enrico
        #1283
        @RappiRN
        wichtig ist wohl dieser part:
        "protocol": "d0",
              "device": "/dev/ttyUSB0",
              "pullseq": "2F3F210D0A",
              "ackseq": "063030300D0A",
              "baudrate": 300,
              "parity": "7e1",
              "baudrate_change_delay": 0
        Also D0
        Baudrate und parity
        irgendwo stand noch was von delay
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          #1284
          Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
          Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
          Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
          cd /opt/iobroker
          npm i serialport
          Dann nochmal den Adapter testen.
          HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
          • wendy2702W wendy2702
            cd /opt/iobroker
            npm i serialport
            #1285
            @wendy2702
            find ich nix:
            This adapter for ioBroker allows the reading and parsing of smartmeter protocols that follow the OBIS number logic to make their data available.
            The Adapter needs nodejs 4.x to work!
            This Adapter needs to have git installed currently for installing!
            Kann ich mich auch nicht dran erinnern
              @wendy2702
              find ich nix:
              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              #1286
              @Homoran hmmm.... verwechsel ich das mit Modbus ?
              Wobei das Package eigentlich für Anwendungen benötigt wird die auf den Serialport zugreifen wenn ich mich richtig erinnere.
              Ist aber auch schon laaaaaannnnnggggeeee her und ich weiß das ich es mal nach dieser Seite installiert habe:
              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
              Allerdings stand damals so 2016 hier auch noch der Serialport Befehl drin.
                digitalnaive
                #1287
                Also ich hab tagsüber noch dem Hersteller von dem Adapter geschrieben und gerade folgenden Link zur Konfiguration von dem Adapter bekommen:
                https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
                Daraufhin habe ich jetzt den stty Befehl ausgeführt und in einem parallel Fenster das echo getriggert. Daraufhin kommt im ersten Fenster wo ich cat /dev/ttyUSB0 laufen lasse folgendes:
                digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
                In der PDF steht ja noch, dass auch der Handshake ausgeschaltet sein muss. Wo genau finde ich den denn bei Minicom?
                • wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  #1288
                  Wenn du die stty Befehle aus dem PDF nimmst ist doch alles richtig gesetzt.
                  WICHTIG: Flow Control und Hardware Handshake müssen ausgeschaltet werden, was mit der oben genannen
                  stty Konfiguration durchgeführt wird.
                  Kannst du den Kopf mal an einen anderen PORT stecken zum testen?
                  Hast du auch mal das von Seite 2 versucht?
                    digitalnaive
                    #1289
                    @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                    Also ich habe von Seite 2 erst
                    Beispiel für fast alle Stromzähler mit der Baudrate 300:
                    echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                    und dann
                    nach max. 2 Sekunden den folgenden Befehl senden:
                    echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                    ausgeführt. Daraufhin bekam ich diese Resource temporarily unavailable Meldung.
                    Kann gerne mal an einen anderen Port stecken. Muss ich dann nochmal was wegen ttyUSB0 ändern? (ich habe nur 3 USB Ports und nur diesen einen Adapter angeschlossen am Gerät, sonst gar nichts)
                    • D digitalnaive
                      und dann
                      #1290
                      @digitalnaive
                      es kann immer nur einer auf den serialport zugreifen.
                      der Adapter ODER die Konsole
                        @digitalnaive
                        digitalnaive
                        #1291
                        @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                        @digitalnaive
                        Vielleicht verstehe ich auch deine Aussage nicht richtig, aber warum sollte dann in der PDF stehen, dass man quasi den Adapter via cat anstoßen und im zweiten Terminal Fenster dann den Echo Befehl starten soll?
                        • D digitalnaive
                          @digitalnaive
                          #1292
                          @digitalnaive
                          weil bei ioBroker mit Adapter der Smartmeter-Adapter gemeint ist, nicht der Lesekopf
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            #1293
                            Das Device solltest du sicherheitshalber wieder Prüfen.
                            Also hast du jetzt das gemacht:
                            stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                            Dann ein Fenster geöffnet und
                            cat /dev/ttyUSB0
                            Und in einem zweiten Fenster das:
                            echo -n -e 'Befehl' > /dev/ttyUSB0
                            oder das:
                            nach zwei sekunden-->
                            Und wie @Homoran schreibt, entweder Adapter aktiv oder CAT nutzen.
                              digitalnaive
                              schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                              #1294
                              Also, der Adapter ist in iobroker deaktiviert. Mit dmesg | grep tty bekomme ich folgende Anzeige:
                              digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                              [    0.000000] console [tty0] enabled
                              [    7.820332] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                              [19339.786752] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                              [19343.305426] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                              Dann hab ich wieder deine Kette befolgt @wendy2702 und bekomme direkt nach dem ersten Echo im zweiten Fenster wieder die Meldung:
                              Noch eine Ergänzung. Der Adapter scheint zu gehen. Als ich ihm mit der Taschenlampe des Handys draufgeleuchtet habe, hat die LED grün geblinkt.
                              Das habe ich gerade noch im Datenblatt des Stromzählers gefunden:
                              Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                              M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                              bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                              (optional).
                              • D digitalnaive
                                (optional).
                                #1295
                                @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                                (optional).
                                Hatte ich bereits ganz zu Anfang gepostet
                                  (optional).
                                  digitalnaive
                                  #1296
                                  (optional).
                                  Sorry, habe ich in der Flut der Nachrichten übersehen. War keine Absicht.
                                  • D digitalnaive
                                    (optional).
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    #1297
                                    @digitalnaive
                                    Meine Kette? Das war eigentlich eine Frage an dich damit wir wissen was du gemacht hast.
                                    Vielleicht postest du einfach das logfile von deinen Befehlen.
                                    Hast du eigentlich den NUC mal neu gestartet und was ist mit meiner Frage nach Serialport ?
                                      @digitalnaive
                                      digitalnaive
                                      #1298
                                      @digitalnaive
                                      Mit deiner Kette meinte ich deinen Post darüber, in der du auf die Einhaltung des Ablaufes bzlg der Echo Befehle hingewiesen hast. Ich meinte damit nur, dass ich es exakt so der Abfolge umgesetzt hatte mit dem Ergebnis wie im Post von mir dann beschrieben.
                                      Den Nuc habe ich schon mehrmals sicherheitshalber neugestartet. Meinst du mit deiner Frage nach dem Serial ob ich mal an einen anderen USB-Port gesteckt habe? Ja das hab ich gestern gemacht und anschließend den NUC neugestartet.
                                      Mit dmesg | grep tty kommt folgende Info:
                                      [    7.460689] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                        Röstkartoffel
                                        #1299
                                        was ergibt denn die Eingabe von
                                        ls /dev/serial/by-id/
                                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                          digitalnaive
                                          #1300
                                          @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                                          usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN068A03-if00-port0
