  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1284
    Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
    Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
    Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
    cd /opt/iobroker
    npm i serialport
    Dann nochmal den Adapter testen.
    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      cd /opt/iobroker
      npm i serialport
      #1285
      @wendy2702
      find ich nix:
      This adapter for ioBroker allows the reading and parsing of smartmeter protocols that follow the OBIS number logic to make their data available.
      The Adapter needs nodejs 4.x to work!
      This Adapter needs to have git installed currently for installing!
      Kann ich mich auch nicht dran erinnern
        @wendy2702
        find ich nix:
        wendy2702W Online
        wendy2702W Online
        #1286
        @Homoran hmmm.... verwechsel ich das mit Modbus ?
        Wobei das Package eigentlich für Anwendungen benötigt wird die auf den Serialport zugreifen wenn ich mich richtig erinnere.
        Ist aber auch schon laaaaaannnnnggggeeee her und ich weiß das ich es mal nach dieser Seite installiert habe:
        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
        Allerdings stand damals so 2016 hier auch noch der Serialport Befehl drin.
          digitalnaive
          #1287
          Also ich hab tagsüber noch dem Hersteller von dem Adapter geschrieben und gerade folgenden Link zur Konfiguration von dem Adapter bekommen:
          https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
          Daraufhin habe ich jetzt den stty Befehl ausgeführt und in einem parallel Fenster das echo getriggert. Daraufhin kommt im ersten Fenster wo ich cat /dev/ttyUSB0 laufen lasse folgendes:
          digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
          cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
          In der PDF steht ja noch, dass auch der Handshake ausgeschaltet sein muss. Wo genau finde ich den denn bei Minicom?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1288
            Wenn du die stty Befehle aus dem PDF nimmst ist doch alles richtig gesetzt.
            WICHTIG: Flow Control und Hardware Handshake müssen ausgeschaltet werden, was mit der oben genannen
            stty Konfiguration durchgeführt wird.
            Kannst du den Kopf mal an einen anderen PORT stecken zum testen?
            Hast du auch mal das von Seite 2 versucht?
              digitalnaive
              #1289
              @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
              Also ich habe von Seite 2 erst
              Beispiel für fast alle Stromzähler mit der Baudrate 300:
              echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
              und dann
              nach max. 2 Sekunden den folgenden Befehl senden:
              echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
              ausgeführt. Daraufhin bekam ich diese Resource temporarily unavailable Meldung.
              Kann gerne mal an einen anderen Port stecken. Muss ich dann nochmal was wegen ttyUSB0 ändern? (ich habe nur 3 USB Ports und nur diesen einen Adapter angeschlossen am Gerät, sonst gar nichts)
              • D digitalnaive
                und dann
                #1290
                @digitalnaive
                es kann immer nur einer auf den serialport zugreifen.
                der Adapter ODER die Konsole
                  @digitalnaive
                  digitalnaive
                  #1291
                  @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                  @digitalnaive
                  Vielleicht verstehe ich auch deine Aussage nicht richtig, aber warum sollte dann in der PDF stehen, dass man quasi den Adapter via cat anstoßen und im zweiten Terminal Fenster dann den Echo Befehl starten soll?
                  • D digitalnaive
                    @digitalnaive
                    #1292
                    @digitalnaive
                    weil bei ioBroker mit Adapter der Smartmeter-Adapter gemeint ist, nicht der Lesekopf
                    • wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1293
                      Das Device solltest du sicherheitshalber wieder Prüfen.
                      Also hast du jetzt das gemacht:
                      stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                      Dann ein Fenster geöffnet und
                      cat /dev/ttyUSB0
                      Und in einem zweiten Fenster das:
                      echo -n -e 'Befehl' > /dev/ttyUSB0
                      oder das:
                      nach zwei sekunden-->
                      Und wie @Homoran schreibt, entweder Adapter aktiv oder CAT nutzen.
                        digitalnaive
                        schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                        #1294
                        Also, der Adapter ist in iobroker deaktiviert. Mit dmesg | grep tty bekomme ich folgende Anzeige:
                        digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                        [    0.000000] console [tty0] enabled
                        [    7.820332] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                        [19339.786752] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                        [19343.305426] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                        Dann hab ich wieder deine Kette befolgt @wendy2702 und bekomme direkt nach dem ersten Echo im zweiten Fenster wieder die Meldung:
                        Noch eine Ergänzung. Der Adapter scheint zu gehen. Als ich ihm mit der Taschenlampe des Handys draufgeleuchtet habe, hat die LED grün geblinkt.
                        Das habe ich gerade noch im Datenblatt des Stromzählers gefunden:
                        Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                        M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                        bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                        (optional).
                        • D digitalnaive
                          (optional).
                          #1295
                          @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                          (optional).
                          Hatte ich bereits ganz zu Anfang gepostet
                            (optional).
                            digitalnaive
                            #1296
                            (optional).
                            Sorry, habe ich in der Flut der Nachrichten übersehen. War keine Absicht.
                            • D digitalnaive
                              (optional).
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1297
                              @digitalnaive
                              Meine Kette? Das war eigentlich eine Frage an dich damit wir wissen was du gemacht hast.
                              Vielleicht postest du einfach das logfile von deinen Befehlen.
                              Hast du eigentlich den NUC mal neu gestartet und was ist mit meiner Frage nach Serialport ?
                                @digitalnaive
                                digitalnaive
                                #1298
                                @digitalnaive
                                Mit deiner Kette meinte ich deinen Post darüber, in der du auf die Einhaltung des Ablaufes bzlg der Echo Befehle hingewiesen hast. Ich meinte damit nur, dass ich es exakt so der Abfolge umgesetzt hatte mit dem Ergebnis wie im Post von mir dann beschrieben.
                                Den Nuc habe ich schon mehrmals sicherheitshalber neugestartet. Meinst du mit deiner Frage nach dem Serial ob ich mal an einen anderen USB-Port gesteckt habe? Ja das hab ich gestern gemacht und anschließend den NUC neugestartet.
                                Mit dmesg | grep tty kommt folgende Info:
                                [    7.460689] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                • RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  #1299
                                  was ergibt denn die Eingabe von
                                  ls /dev/serial/by-id/
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                    digitalnaive
                                    #1300
                                    @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                                    usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN068A03-if00-port0
                                      Röstkartoffel
                                      #1301
                                      so und nun wie @wendy2702 es gesagt hat (wie ich es verstanden habe):
                                      Putty (SSH) zweimal öffnen.
                                      im ersten Fenster das Kommando
                                      cat /dev/ttyUSB0
                                      Und in dem zweiten Fenster das:
                                      Beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                                      (sollte sowas wie "/PAF5EC3g00006" rauskommen)
                                      Nach 1 bis 2 sec. dann im zweiten Fenster
                                      Und wieder beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                                      (sollten jetzt ein paar Daten rauskommen)
                                        cat /dev/ttyUSB0
                                        digitalnaive
                                        #1302
                                        Das habe ich ja leider bereits schonmal gemacht und bekomme folgende Meldung:
                                        root@asrock:/home/digitalnaive# cat /dev/ttyUSB0
                                        • wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #1303
                                          Mal noch ne Frage zum verwendeten Betriebsystem. Was genau bedeutet Linux Server?
                                          Mit irgendeiner Klicki Bunti Oberfläche ?
                                          Was genau hast du auf dem NUC Installiert?
                                          Und was ist mit meiner Frage zum Serialport Package?
                                          Für mich sieht es so aus als wenn irgendetwas den Port schon belegt...
                                          Mal mit TOP geschaut welche Prozesse da so laufen?
                                          Bitte mal das Abfragen:
                                          ls -l /dev/ttyUSB*
