  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1293
    Das Device solltest du sicherheitshalber wieder Prüfen.
    Also hast du jetzt das gemacht:
    stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
    Dann ein Fenster geöffnet und
    cat /dev/ttyUSB0
    Und in einem zweiten Fenster das:
    echo -n -e 'Befehl' > /dev/ttyUSB0
    oder das:
    echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
    nach zwei sekunden-->
    echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
    Und wie @Homoran schreibt, entweder Adapter aktiv oder CAT nutzen.
      digitalnaive
      schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
      #1294
      @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
      Also, der Adapter ist in iobroker deaktiviert. Mit dmesg | grep tty bekomme ich folgende Anzeige:
      digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
      [    0.000000] console [tty0] enabled
      [    7.820332] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      [19339.786752] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
      [19343.305426] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
      Dann hab ich wieder deine Kette befolgt @wendy2702 und bekomme direkt nach dem ersten Echo im zweiten Fenster wieder die Meldung:
      digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
      cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
      Noch eine Ergänzung. Der Adapter scheint zu gehen. Als ich ihm mit der Taschenlampe des Handys draufgeleuchtet habe, hat die LED grün geblinkt.
      Das habe ich gerade noch im Datenblatt des Stromzählers gefunden:
      Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
      M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
      bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
      (optional).
      • D digitalnaive
        (optional).
        #1295
        @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
        (optional).
        Hatte ich bereits ganz zu Anfang gepostet
          (optional).
          digitalnaive
          #1296
          @Homoran said in Adapter "smartmeter":
          (optional).
          Sorry, habe ich in der Flut der Nachrichten übersehen. War keine Absicht.
          • D digitalnaive
            (optional).
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            #1297
            @digitalnaive
            Meine Kette? Das war eigentlich eine Frage an dich damit wir wissen was du gemacht hast.
            Vielleicht postest du einfach das logfile von deinen Befehlen.
            Hast du eigentlich den NUC mal neu gestartet und was ist mit meiner Frage nach Serialport ?
            • wendy2702W wendy2702
              @digitalnaive
              digitalnaive
              #1298
              @digitalnaive
              Mit deiner Kette meinte ich deinen Post darüber, in der du auf die Einhaltung des Ablaufes bzlg der Echo Befehle hingewiesen hast. Ich meinte damit nur, dass ich es exakt so der Abfolge umgesetzt hatte mit dem Ergebnis wie im Post von mir dann beschrieben.
              Den Nuc habe ich schon mehrmals sicherheitshalber neugestartet. Meinst du mit deiner Frage nach dem Serial ob ich mal an einen anderen USB-Port gesteckt habe? Ja das hab ich gestern gemacht und anschließend den NUC neugestartet.
              Mit dmesg | grep tty kommt folgende Info:
              [    7.460689] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
              • RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                #1299
                was ergibt denn die Eingabe von
                ls /dev/serial/by-id/
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                  digitalnaive
                  #1300
                  @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                  usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN068A03-if00-port0
                    Röstkartoffel
                    #1301
                    so und nun wie @wendy2702 es gesagt hat (wie ich es verstanden habe):
                    Putty (SSH) zweimal öffnen.
                    im ersten Fenster das Kommando
                    cat /dev/ttyUSB0
                    Und in dem zweiten Fenster das:
                    Beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                    (sollte sowas wie "/PAF5EC3g00006" rauskommen)
                    Nach 1 bis 2 sec. dann im zweiten Fenster
                    Und wieder beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                    (sollten jetzt ein paar Daten rauskommen)
                      cat /dev/ttyUSB0
                      digitalnaive
                      #1302
                      Das habe ich ja leider bereits schonmal gemacht und bekomme folgende Meldung:
                      root@asrock:/home/digitalnaive# cat /dev/ttyUSB0
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1303
                        Mal noch ne Frage zum verwendeten Betriebsystem. Was genau bedeutet Linux Server?
                        Mit irgendeiner Klicki Bunti Oberfläche ?
                        Was genau hast du auf dem NUC Installiert?
                        Und was ist mit meiner Frage zum Serialport Package?
                        Für mich sieht es so aus als wenn irgendetwas den Port schon belegt...
                        Mal mit TOP geschaut welche Prozesse da so laufen?
                        Bitte mal das Abfragen:
                        ls -l /dev/ttyUSB*
                          ls -l /dev/ttyUSB*
                          digitalnaive
                          #1304
                          Installiert habe ich Ubuntu 18.04.1 LTS \n \l ist meines Wissens mit GUI
                          Großartig installiert hab ich soweit eigentlich nichts außer alle iobroker Adapter. Der NUC ist soweit nur für iobroker gedacht. Am Gerät selbst ist nichts weiter angeschlossen.
                          Ich finde leider deine Frage nach dem Serialport Package nicht?
                          top - 13:23:04 up  5:22,  2 users,  load average: 0.15, 0.25, 0.19
                          Tasks: 210 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                          %Cpu(s):  2.4 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 96.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                          KiB Mem :  7831052 total,  5195336 free,  1843308 used,   792408 buff/cache
                          KiB Swap:  4194300 total,  4194300 free,        0 used.  5704952 avail Mem
                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                           1453 root      20   0 1278820 116656  24048 S   4.3  1.5  18:43.33 iobroker.js-con
                           1822 root      20   0 1138636 133912  23628 S   1.3  1.7   4:20.70 io.javascript.0
                           1955 root      20   0 1073420 130612  23960 S   1.3  1.7   5:29.40 node-red
                          13762 root      20   0   42936   4160   3400 R   1.3  0.1   0:01.39 top
                           1366 root      20   0  301376  39428  21712 S   0.7  0.5   1:22.65 Xorg
                           1475 digital+  20   0 1918368  49828   8344 S   0.7  0.6   1:46.12 sabnzbdplus
                           1567 lightdm   20   0  646224  33568  27324 S   0.7  0.4   1:40.35 slick-greeter
                           1716 root      20   0 1079472  67644  24380 S   0.7  0.9   0:18.10 io.cloud.0
                           1747 root      20   0  990052  48036  23568 S   0.7  0.6   1:19.97 io.ping.0
                           2124 root      20   0 1009596  67444  23880 S   0.7  0.9   0:56.88 io.modbus.0
                           1153 mysql     20   0 1482780 187744  14848 S   0.3  2.4   0:35.29 mysqld
                           1761 root      20   0 1012372  64224  23644 S   0.3  0.8   0:44.00 io.hm-rega.0
                           1892 root      20   0  994596  56560  23680 S   0.3  0.7   0:14.40 io.node-red.0
                           1920 root      20   0  998852  59548  23676 S   0.3  0.8   0:15.94 io.hm-rpc.0
                           1945 root      20   0 1003320  52248  23732 S   0.3  0.7   0:16.69 io.hm-rpc.1
                           2037 root      20   0  987584  49216  23728 S   0.3  0.6   0:16.22 io.mihome.0
                           2052 root      20   0 1212400  68844  24528 S   0.3  0.9   0:45.86 io.alexa2.0
                           2085 root      20   0 1000388  62916  24228 S   0.3  0.8   0:13.35 io.unifi.0
                           2114 root      20   0  988272  49172  23632 S   0.3  0.6   0:14.79 io.scenes.0
                              1 root      20   0  225864   9820   6892 S   0.0  0.1   0:05.58 systemd
                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                              7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.53 ksoftirqd/0
                              8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:26.59 rcu_sched
                              9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
                             10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/0
                             11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.12 watchdog/0
                             12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
                             13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
                             14 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/1
                             15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 migration/1
                             16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.79 ksoftirqd/1
                             18 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
                             19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
                             20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/2
                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/2
                             22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.52 ksoftirqd/2
                             24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
                             26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/3
                             27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/3
                             28 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.36 ksoftirqd/3
                             30 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
                             31 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                          für deinen ls Befehl hab ich folgenden output
                          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 15 12:22 /dev/ttyUSB0
                            digitalnaive
                            #1305
                            Ich habe ein Update für euch. Auf Wunsch von Weidmann Elektronik habe ich den Lesekopf via Test Software unter Windows angeschlossen und getestet. Ich konnte bidirektional mit 300 7E1 den Kopf auslesen. Siehe Screenshot:
                            Jetzt ist die große Preisfrage, wie bekomme ich ihn unter Linux zum laufen.
                            Hat jemand netterweise für mich die Befehle, die ich bräuchte um ihn quasi nochmal zu reseten und neu einzubinden? Vllt hab ich ja da einen entscheidenden Fehler gemacht?
                              Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
                              Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
                              Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
                              cd /opt/iobroker
                              npm i serialport
                              Dann nochmal den Adapter testen.
                              wendy2702W Online
                              wendy2702W Online
                              #1306
                              @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                              cd /opt/iobroker
                              npm i serialport
                              Hier nochmal meine Frage zu Serialport.
                              • D digitalnaive
                                Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse :(
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
                                host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
                                host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                RappiRN
                                #1307
                                Hier ist meiner Meinung nach kein Serialport-Error zu erkennen. Also diese Einstellungen nochmal machen, aber bitte bei der ersten Einstellung (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen, wenn du da immer noch ne "0" drin zu stehen hast wird schon das nächste Abfragen gestartet, obwohl noch gar nichts ausgelesen wurde! Irgendwo hatte ich gelesen, dass dein Zähler sehr langsam sein soll! Momentanverbrauch geht sowieso nicht, dann reichen auch 60 sek.
                                Wenn du jetzt probierst zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.
                                Enrico
                                D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i serialport
                                  digitalnaive
                                  #1308
                                  cd /opt/iobroker
                                  npm i serialport
                                  Ganz am Ende steht: Version 6.2.2
                                  • R RappiRN
                                    Enrico
                                    digitalnaive
                                    #1309
                                    @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                                    Enrico
                                    Also ich hab es mit 300 nochmal probiert, da ja auch das Windows Programm nur mit 300 Erfolg brachte. Leider wieder kein Erfolg und wieder die Nachricht
                                    smartmeter.0	2019-02-18 16:47:47.431	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    smartmeter.0	2019-02-18 16:47:47.426	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                    • R RappiRN
                                      Enrico
                                      #1310
                                      @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                                      @digitalnaive
                                      Hast du das gemacht?
                                      kannst du uns bitte aktuell halten
                                        @digitalnaive
                                        digitalnaive
                                        #1311
                                        @digitalnaive
                                        Ja hab ich gemacht.
                                        HomoranH RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • D digitalnaive
                                          @digitalnaive
                                          Ja hab ich gemacht.
                                          #1312
                                          @digitalnaive
                                          wie lange hat es unter windows gedauert bis die Werte da waren?
                                          Dauerte es unter 1 Sekunde oder eher länger.
                                          Wenn länger musst du die Zeit nochmal erhöhen.
                                          Zum Testen schadet das eh nicht, gerade bei 300Baud
                                          Dann kann man sich langsam heruntertesten
