  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W Online
    wendy2702W Online
    #1288
    Wenn du die stty Befehle aus dem PDF nimmst ist doch alles richtig gesetzt.
    WICHTIG: Flow Control und Hardware Handshake müssen ausgeschaltet werden, was mit der oben genannen
    stty Konfiguration durchgeführt wird.
    Kannst du den Kopf mal an einen anderen PORT stecken zum testen?
    Hast du auch mal das von Seite 2 versucht?
    • wendy2702W wendy2702
      digitalnaive
      #1289
      @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
      Also ich habe von Seite 2 erst
      Beispiel für fast alle Stromzähler mit der Baudrate 300:
      echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
      und dann
      nach max. 2 Sekunden den folgenden Befehl senden:
      echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
      ausgeführt. Daraufhin bekam ich diese Resource temporarily unavailable Meldung.
      Kann gerne mal an einen anderen Port stecken. Muss ich dann nochmal was wegen ttyUSB0 ändern? (ich habe nur 3 USB Ports und nur diesen einen Adapter angeschlossen am Gerät, sonst gar nichts)
      • D digitalnaive
        und dann
        #1290
        @digitalnaive
        es kann immer nur einer auf den serialport zugreifen.
        der Adapter ODER die Konsole
          @digitalnaive
          digitalnaive
          #1291
          @Homoran said in Adapter "smartmeter":
          @digitalnaive
          Vielleicht verstehe ich auch deine Aussage nicht richtig, aber warum sollte dann in der PDF stehen, dass man quasi den Adapter via cat anstoßen und im zweiten Terminal Fenster dann den Echo Befehl starten soll?
          • D digitalnaive
            @digitalnaive
            #1292
            @digitalnaive
            weil bei ioBroker mit Adapter der Smartmeter-Adapter gemeint ist, nicht der Lesekopf
            • wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              #1293
              Das Device solltest du sicherheitshalber wieder Prüfen.
              Also hast du jetzt das gemacht:
              stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
              Dann ein Fenster geöffnet und
              cat /dev/ttyUSB0
              Und in einem zweiten Fenster das:
              echo -n -e 'Befehl' > /dev/ttyUSB0
              oder das:
              nach zwei sekunden-->
              Und wie @Homoran schreibt, entweder Adapter aktiv oder CAT nutzen.
                digitalnaive
                schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                #1294
                Also, der Adapter ist in iobroker deaktiviert. Mit dmesg | grep tty bekomme ich folgende Anzeige:
                digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                [    0.000000] console [tty0] enabled
                [    7.820332] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                [19339.786752] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                [19343.305426] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                Dann hab ich wieder deine Kette befolgt @wendy2702 und bekomme direkt nach dem ersten Echo im zweiten Fenster wieder die Meldung:
                digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
                Noch eine Ergänzung. Der Adapter scheint zu gehen. Als ich ihm mit der Taschenlampe des Handys draufgeleuchtet habe, hat die LED grün geblinkt.
                Das habe ich gerade noch im Datenblatt des Stromzählers gefunden:
                Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                (optional).
                • D digitalnaive
                  (optional).
                  #1295
                  @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                  (optional).
                  Hatte ich bereits ganz zu Anfang gepostet
                    (optional).
                    digitalnaive
                    #1296
                    (optional).
                    Sorry, habe ich in der Flut der Nachrichten übersehen. War keine Absicht.
                    • D digitalnaive
                      (optional).
                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      #1297
                      @digitalnaive
                      Meine Kette? Das war eigentlich eine Frage an dich damit wir wissen was du gemacht hast.
                      Vielleicht postest du einfach das logfile von deinen Befehlen.
                      Hast du eigentlich den NUC mal neu gestartet und was ist mit meiner Frage nach Serialport ?
                        @digitalnaive
                        digitalnaive
                        #1298
                        @digitalnaive
                        Mit deiner Kette meinte ich deinen Post darüber, in der du auf die Einhaltung des Ablaufes bzlg der Echo Befehle hingewiesen hast. Ich meinte damit nur, dass ich es exakt so der Abfolge umgesetzt hatte mit dem Ergebnis wie im Post von mir dann beschrieben.
                        Den Nuc habe ich schon mehrmals sicherheitshalber neugestartet. Meinst du mit deiner Frage nach dem Serial ob ich mal an einen anderen USB-Port gesteckt habe? Ja das hab ich gestern gemacht und anschließend den NUC neugestartet.
                        Mit dmesg | grep tty kommt folgende Info:
                        [    7.460689] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                        • RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          #1299
                          was ergibt denn die Eingabe von
                          ls /dev/serial/by-id/
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            digitalnaive
                            #1300
                            @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                            usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN068A03-if00-port0
                              Röstkartoffel
                              #1301
                              so und nun wie @wendy2702 es gesagt hat (wie ich es verstanden habe):
                              Putty (SSH) zweimal öffnen.
                              im ersten Fenster das Kommando
                              cat /dev/ttyUSB0
                              Und in dem zweiten Fenster das:
                              Beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                              (sollte sowas wie "/PAF5EC3g00006" rauskommen)
                              Nach 1 bis 2 sec. dann im zweiten Fenster
                              Und wieder beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                              (sollten jetzt ein paar Daten rauskommen)
                                cat /dev/ttyUSB0
                                digitalnaive
                                #1302
                                Das habe ich ja leider bereits schonmal gemacht und bekomme folgende Meldung:
                                root@asrock:/home/digitalnaive# cat /dev/ttyUSB0
                                • wendy2702W Online
                                  wendy2702W Online
                                  #1303
                                  Mal noch ne Frage zum verwendeten Betriebsystem. Was genau bedeutet Linux Server?
                                  Mit irgendeiner Klicki Bunti Oberfläche ?
                                  Was genau hast du auf dem NUC Installiert?
                                  Und was ist mit meiner Frage zum Serialport Package?
                                  Für mich sieht es so aus als wenn irgendetwas den Port schon belegt...
                                  Mal mit TOP geschaut welche Prozesse da so laufen?
                                  Bitte mal das Abfragen:
                                  ls -l /dev/ttyUSB*
                                    ls -l /dev/ttyUSB*
                                    digitalnaive
                                    #1304
                                    Installiert habe ich Ubuntu 18.04.1 LTS \n \l ist meines Wissens mit GUI
                                    Großartig installiert hab ich soweit eigentlich nichts außer alle iobroker Adapter. Der NUC ist soweit nur für iobroker gedacht. Am Gerät selbst ist nichts weiter angeschlossen.
                                    Ich finde leider deine Frage nach dem Serialport Package nicht?
                                    top - 13:23:04 up  5:22,  2 users,  load average: 0.15, 0.25, 0.19
                                    Tasks: 210 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s):  2.4 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 96.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                                    KiB Mem :  7831052 total,  5195336 free,  1843308 used,   792408 buff/cache
                                    KiB Swap:  4194300 total,  4194300 free,        0 used.  5704952 avail Mem
                                      PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                     1453 root      20   0 1278820 116656  24048 S   4.3  1.5  18:43.33 iobroker.js-con
                                     1822 root      20   0 1138636 133912  23628 S   1.3  1.7   4:20.70 io.javascript.0
                                     1955 root      20   0 1073420 130612  23960 S   1.3  1.7   5:29.40 node-red
                                    13762 root      20   0   42936   4160   3400 R   1.3  0.1   0:01.39 top
                                     1366 root      20   0  301376  39428  21712 S   0.7  0.5   1:22.65 Xorg
                                     1475 digital+  20   0 1918368  49828   8344 S   0.7  0.6   1:46.12 sabnzbdplus
                                     1567 lightdm   20   0  646224  33568  27324 S   0.7  0.4   1:40.35 slick-greeter
                                     1716 root      20   0 1079472  67644  24380 S   0.7  0.9   0:18.10 io.cloud.0
                                     1747 root      20   0  990052  48036  23568 S   0.7  0.6   1:19.97 io.ping.0
                                     2124 root      20   0 1009596  67444  23880 S   0.7  0.9   0:56.88 io.modbus.0
                                     1153 mysql     20   0 1482780 187744  14848 S   0.3  2.4   0:35.29 mysqld
                                     1761 root      20   0 1012372  64224  23644 S   0.3  0.8   0:44.00 io.hm-rega.0
                                     1892 root      20   0  994596  56560  23680 S   0.3  0.7   0:14.40 io.node-red.0
                                     1920 root      20   0  998852  59548  23676 S   0.3  0.8   0:15.94 io.hm-rpc.0
                                     1945 root      20   0 1003320  52248  23732 S   0.3  0.7   0:16.69 io.hm-rpc.1
                                     2037 root      20   0  987584  49216  23728 S   0.3  0.6   0:16.22 io.mihome.0
                                     2052 root      20   0 1212400  68844  24528 S   0.3  0.9   0:45.86 io.alexa2.0
                                     2085 root      20   0 1000388  62916  24228 S   0.3  0.8   0:13.35 io.unifi.0
                                     2114 root      20   0  988272  49172  23632 S   0.3  0.6   0:14.79 io.scenes.0
                                        1 root      20   0  225864   9820   6892 S   0.0  0.1   0:05.58 systemd
                                        2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
                                        4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
                                        6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                        7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.53 ksoftirqd/0
                                        8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:26.59 rcu_sched
                                        9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
                                       10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/0
                                       11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.12 watchdog/0
                                       12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                       13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                       14 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/1
                                       15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 migration/1
                                       16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.79 ksoftirqd/1
                                       18 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
                                       19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                       20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/2
                                       21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/2
                                       22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.52 ksoftirqd/2
                                       24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
                                       25 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                       26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/3
                                       27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/3
                                       28 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.36 ksoftirqd/3
                                       30 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
                                       31 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                                    für deinen ls Befehl hab ich folgenden output
                                    crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 15 12:22 /dev/ttyUSB0
                                      digitalnaive
                                      #1305
                                      Ich habe ein Update für euch. Auf Wunsch von Weidmann Elektronik habe ich den Lesekopf via Test Software unter Windows angeschlossen und getestet. Ich konnte bidirektional mit 300 7E1 den Kopf auslesen. Siehe Screenshot:
                                      Jetzt ist die große Preisfrage, wie bekomme ich ihn unter Linux zum laufen.
                                      Hat jemand netterweise für mich die Befehle, die ich bräuchte um ihn quasi nochmal zu reseten und neu einzubinden? Vllt hab ich ja da einen entscheidenden Fehler gemacht?
                                        Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
                                        Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
                                        Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i serialport
                                        Dann nochmal den Adapter testen.
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1306
                                        @wendy2702 sagte in Adapter "smartmeter":
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm i serialport
                                        Hier nochmal meine Frage zu Serialport.
                                        • D digitalnaive
                                          Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse :(
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
                                          Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
                                          host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
                                          host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
                                          host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                          RappiRN
                                          #1307
                                          Hier ist meiner Meinung nach kein Serialport-Error zu erkennen. Also diese Einstellungen nochmal machen, aber bitte bei der ersten Einstellung (Data Request Interval) mal bitte 60 eintragen, wenn du da immer noch ne "0" drin zu stehen hast wird schon das nächste Abfragen gestartet, obwohl noch gar nichts ausgelesen wurde! Irgendwo hatte ich gelesen, dass dein Zähler sehr langsam sein soll! Momentanverbrauch geht sowieso nicht, dann reichen auch 60 sek.
                                          Wenn du jetzt probierst zeig doch bitte nochmal einen Screenshot deiner Einstellungen.
                                          Enrico
                                          D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
