  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
    Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
    Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
    cd /opt/iobroker
    npm i serialport
    Dann nochmal den Adapter testen.
    #1285
    @wendy2702
    find ich nix:
    This adapter for ioBroker allows the reading and parsing of smartmeter protocols that follow the OBIS number logic to make their data available.
    The Adapter needs nodejs 4.x to work!
    This Adapter needs to have git installed currently for installing!
    Kann ich mich auch nicht dran erinnern
      @wendy2702
      find ich nix:
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1286
      @Homoran hmmm.... verwechsel ich das mit Modbus ?
      Wobei das Package eigentlich für Anwendungen benötigt wird die auf den Serialport zugreifen wenn ich mich richtig erinnere.
      Ist aber auch schon laaaaaannnnnggggeeee her und ich weiß das ich es mal nach dieser Seite installiert habe:
      http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
      Allerdings stand damals so 2016 hier auch noch der Serialport Befehl drin.
        digitalnaive
        #1287
        Also ich hab tagsüber noch dem Hersteller von dem Adapter geschrieben und gerade folgenden Link zur Konfiguration von dem Adapter bekommen:
        https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
        Daraufhin habe ich jetzt den stty Befehl ausgeführt und in einem parallel Fenster das echo getriggert. Daraufhin kommt im ersten Fenster wo ich cat /dev/ttyUSB0 laufen lasse folgendes:
        digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
        cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
        In der PDF steht ja noch, dass auch der Handshake ausgeschaltet sein muss. Wo genau finde ich den denn bei Minicom?
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #1288
          Wenn du die stty Befehle aus dem PDF nimmst ist doch alles richtig gesetzt.
          WICHTIG: Flow Control und Hardware Handshake müssen ausgeschaltet werden, was mit der oben genannen
          stty Konfiguration durchgeführt wird.
          Kannst du den Kopf mal an einen anderen PORT stecken zum testen?
          Hast du auch mal das von Seite 2 versucht?
            digitalnaive
            #1289
            @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
            Also ich habe von Seite 2 erst
            Beispiel für fast alle Stromzähler mit der Baudrate 300:
            echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
            und dann
            nach max. 2 Sekunden den folgenden Befehl senden:
            echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
            ausgeführt. Daraufhin bekam ich diese Resource temporarily unavailable Meldung.
            Kann gerne mal an einen anderen Port stecken. Muss ich dann nochmal was wegen ttyUSB0 ändern? (ich habe nur 3 USB Ports und nur diesen einen Adapter angeschlossen am Gerät, sonst gar nichts)
            • D digitalnaive
              und dann
              #1290
              @digitalnaive
              es kann immer nur einer auf den serialport zugreifen.
              der Adapter ODER die Konsole
                @digitalnaive
                digitalnaive
                #1291
                @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                @digitalnaive
                Vielleicht verstehe ich auch deine Aussage nicht richtig, aber warum sollte dann in der PDF stehen, dass man quasi den Adapter via cat anstoßen und im zweiten Terminal Fenster dann den Echo Befehl starten soll?
                • D digitalnaive
                  @digitalnaive
                  #1292
                  @digitalnaive
                  weil bei ioBroker mit Adapter der Smartmeter-Adapter gemeint ist, nicht der Lesekopf
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1293
                    Das Device solltest du sicherheitshalber wieder Prüfen.
                    Also hast du jetzt das gemacht:
                    stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                    Dann ein Fenster geöffnet und
                    cat /dev/ttyUSB0
                    Und in einem zweiten Fenster das:
                    echo -n -e 'Befehl' > /dev/ttyUSB0
                    oder das:
                    nach zwei sekunden-->
                    Und wie @Homoran schreibt, entweder Adapter aktiv oder CAT nutzen.
                      digitalnaive
                      schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                      #1294
                      Also, der Adapter ist in iobroker deaktiviert. Mit dmesg | grep tty bekomme ich folgende Anzeige:
                      digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                      [    0.000000] console [tty0] enabled
                      [    7.820332] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                      [19339.786752] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                      [19343.305426] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                      Dann hab ich wieder deine Kette befolgt @wendy2702 und bekomme direkt nach dem ersten Echo im zweiten Fenster wieder die Meldung:
                      Noch eine Ergänzung. Der Adapter scheint zu gehen. Als ich ihm mit der Taschenlampe des Handys draufgeleuchtet habe, hat die LED grün geblinkt.
                      Das habe ich gerade noch im Datenblatt des Stromzählers gefunden:
                      Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                      M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                      bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                      (optional).
                      • D digitalnaive
                        (optional).
                        #1295
                        @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                        (optional).
                        Hatte ich bereits ganz zu Anfang gepostet
                          (optional).
                          digitalnaive
                          #1296
                          (optional).
                          Sorry, habe ich in der Flut der Nachrichten übersehen. War keine Absicht.
                          • D digitalnaive
                            (optional).
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1297
                            @digitalnaive
                            Meine Kette? Das war eigentlich eine Frage an dich damit wir wissen was du gemacht hast.
                            Vielleicht postest du einfach das logfile von deinen Befehlen.
                            Hast du eigentlich den NUC mal neu gestartet und was ist mit meiner Frage nach Serialport ?
                              @digitalnaive
                              digitalnaive
                              #1298
                              @digitalnaive
                              Mit deiner Kette meinte ich deinen Post darüber, in der du auf die Einhaltung des Ablaufes bzlg der Echo Befehle hingewiesen hast. Ich meinte damit nur, dass ich es exakt so der Abfolge umgesetzt hatte mit dem Ergebnis wie im Post von mir dann beschrieben.
                              Den Nuc habe ich schon mehrmals sicherheitshalber neugestartet. Meinst du mit deiner Frage nach dem Serial ob ich mal an einen anderen USB-Port gesteckt habe? Ja das hab ich gestern gemacht und anschließend den NUC neugestartet.
                              Mit dmesg | grep tty kommt folgende Info:
                              [    7.460689] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                              • RöstkartoffelR Offline
                                Röstkartoffel
                                #1299
                                was ergibt denn die Eingabe von
                                ls /dev/serial/by-id/
                                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                  digitalnaive
                                  #1300
                                  @Röstkartoffel said in Adapter "smartmeter":
                                  usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_DN068A03-if00-port0
                                    Röstkartoffel
                                    #1301
                                    so und nun wie @wendy2702 es gesagt hat (wie ich es verstanden habe):
                                    Putty (SSH) zweimal öffnen.
                                    im ersten Fenster das Kommando
                                    cat /dev/ttyUSB0
                                    Und in dem zweiten Fenster das:
                                    Beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                                    (sollte sowas wie "/PAF5EC3g00006" rauskommen)
                                    Nach 1 bis 2 sec. dann im zweiten Fenster
                                    Und wieder beobachten was jetzt im ersten Fenster passiert
                                    (sollten jetzt ein paar Daten rauskommen)
                                      cat /dev/ttyUSB0
                                      digitalnaive
                                      #1302
                                      Das habe ich ja leider bereits schonmal gemacht und bekomme folgende Meldung:
                                      root@asrock:/home/digitalnaive# cat /dev/ttyUSB0
                                      • wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #1303
                                        Mal noch ne Frage zum verwendeten Betriebsystem. Was genau bedeutet Linux Server?
                                        Mit irgendeiner Klicki Bunti Oberfläche ?
                                        Was genau hast du auf dem NUC Installiert?
                                        Und was ist mit meiner Frage zum Serialport Package?
                                        Für mich sieht es so aus als wenn irgendetwas den Port schon belegt...
                                        Mal mit TOP geschaut welche Prozesse da so laufen?
                                        Bitte mal das Abfragen:
                                        ls -l /dev/ttyUSB*
                                          ls -l /dev/ttyUSB*
                                          digitalnaive
                                          #1304
                                          Installiert habe ich Ubuntu 18.04.1 LTS \n \l ist meines Wissens mit GUI
                                          Großartig installiert hab ich soweit eigentlich nichts außer alle iobroker Adapter. Der NUC ist soweit nur für iobroker gedacht. Am Gerät selbst ist nichts weiter angeschlossen.
                                          Ich finde leider deine Frage nach dem Serialport Package nicht?
                                          top - 13:23:04 up  5:22,  2 users,  load average: 0.15, 0.25, 0.19
                                          Tasks: 210 total,   1 running, 158 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                          %Cpu(s):  2.4 us,  0.8 sy,  0.0 ni, 96.6 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
                                          KiB Mem :  7831052 total,  5195336 free,  1843308 used,   792408 buff/cache
                                          KiB Swap:  4194300 total,  4194300 free,        0 used.  5704952 avail Mem
                                            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU %MEM     TIME+ COMMAND
                                           1453 root      20   0 1278820 116656  24048 S   4.3  1.5  18:43.33 iobroker.js-con
                                           1822 root      20   0 1138636 133912  23628 S   1.3  1.7   4:20.70 io.javascript.0
                                           1955 root      20   0 1073420 130612  23960 S   1.3  1.7   5:29.40 node-red
                                          13762 root      20   0   42936   4160   3400 R   1.3  0.1   0:01.39 top
                                           1366 root      20   0  301376  39428  21712 S   0.7  0.5   1:22.65 Xorg
                                           1475 digital+  20   0 1918368  49828   8344 S   0.7  0.6   1:46.12 sabnzbdplus
                                           1567 lightdm   20   0  646224  33568  27324 S   0.7  0.4   1:40.35 slick-greeter
                                           1716 root      20   0 1079472  67644  24380 S   0.7  0.9   0:18.10 io.cloud.0
                                           1747 root      20   0  990052  48036  23568 S   0.7  0.6   1:19.97 io.ping.0
                                           2124 root      20   0 1009596  67444  23880 S   0.7  0.9   0:56.88 io.modbus.0
                                           1153 mysql     20   0 1482780 187744  14848 S   0.3  2.4   0:35.29 mysqld
                                           1761 root      20   0 1012372  64224  23644 S   0.3  0.8   0:44.00 io.hm-rega.0
                                           1892 root      20   0  994596  56560  23680 S   0.3  0.7   0:14.40 io.node-red.0
                                           1920 root      20   0  998852  59548  23676 S   0.3  0.8   0:15.94 io.hm-rpc.0
                                           1945 root      20   0 1003320  52248  23732 S   0.3  0.7   0:16.69 io.hm-rpc.1
                                           2037 root      20   0  987584  49216  23728 S   0.3  0.6   0:16.22 io.mihome.0
                                           2052 root      20   0 1212400  68844  24528 S   0.3  0.9   0:45.86 io.alexa2.0
                                           2085 root      20   0 1000388  62916  24228 S   0.3  0.8   0:13.35 io.unifi.0
                                           2114 root      20   0  988272  49172  23632 S   0.3  0.6   0:14.79 io.scenes.0
                                              1 root      20   0  225864   9820   6892 S   0.0  0.1   0:05.58 systemd
                                              2 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 kthreadd
                                              4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/0:0H
                                              6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 mm_percpu_wq
                                              7 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.53 ksoftirqd/0
                                              8 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:26.59 rcu_sched
                                              9 root      20   0       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 rcu_bh
                                             10 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/0
                                             11 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.12 watchdog/0
                                             12 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/0
                                             13 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/1
                                             14 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/1
                                             15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.02 migration/1
                                             16 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.79 ksoftirqd/1
                                             18 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/1:0H
                                             19 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/2
                                             20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/2
                                             21 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.03 migration/2
                                             22 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.52 ksoftirqd/2
                                             24 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/2:0H
                                             25 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.00 cpuhp/3
                                             26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.13 watchdog/3
                                             27 root      rt   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 migration/3
                                             28 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.36 ksoftirqd/3
                                             30 root       0 -20       0      0      0 I   0.0  0.0   0:00.00 kworker/3:0H
                                             31 root      20   0       0      0      0 S   0.0  0.0   0:00.01 kdevtmpfs
                                          für deinen ls Befehl hab ich folgenden output
                                          crw-rw---- 1 root dialout 188, 0 Feb 15 12:22 /dev/ttyUSB0
