  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R RappiRN
    @digitalnaive
    Der Adapter (und auch der Lesekopf) funktioniert auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass dein Zähler hier noch nicht so oft aufgetaucht ist und deshalb nicht sicher gesagt werden kann, mit welchen Einstellungen du auf Fehlersuche gehen kannst!
    Enrico
    #1276
    jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt
      digitalnaive
      #1277
      @Homoran said in Adapter "smartmeter":
      Sagt das der dmesg | grep Befehl nicht aus?
      • D digitalnaive
        #1278
        @digitalnaive hab lange gesucht.
        Bitte Code auch als Code einstellen
        Gut dann bleibt ja fast nur, dass der Kopf falsch sitzt.
        Oder hast du noch was am USB?
        • R Offline
          RappiRN
          #1279
          Stehen hier benötigte Infos drin? Da steht zwar ein anderer Hersteller drin, aber der taucht bei der Suche nach der Gerätebezeichnung öfter auf!
          Enrico
          • R RappiRN
            Enrico
            #1280
            @RappiRN
            höchstens:
            auf dem Raspberry muss das als sudo ausgeführt werden, da sonst der Zugriff auf die serielle Schnittstelle nicht möglich ist.
            Wann wurde dein ioBroker installiert?
            • RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              #1281
              Pafal und Apator sind eine FirmenGruppe und damit identisch.
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • R Offline
                RappiRN
                #1282
                Also, nachdem, was ich hier gelesen habe, müssten diese Einstellungen auch für deinen Zähler gelten.
                Hast du das schon so probiert?
                Enrico
                • R RappiRN
                  Enrico
                  #1283
                  @RappiRN
                  wichtig ist wohl dieser part:
                  "protocol": "d0",
                        "device": "/dev/ttyUSB0",
                        "pullseq": "2F3F210D0A",
                        "ackseq": "063030300D0A",
                        "baudrate": 300,
                        "parity": "7e1",
                        "baudrate_change_delay": 0
                  Also D0
                  Baudrate und parity
                  irgendwo stand noch was von delay
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    #1284
                    Also früher musste man noch das Paket Serialport manuell installieren.
                    Schau mal in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/node_modules/serialport was in der package.json steht ... Die Version zählt am Ende und ob es das bei dir überhaupt gibt.
                    Sonst: iobroker stoppen und das Paket nach installieren.
                    cd /opt/iobroker
                    npm i serialport
                    Dann nochmal den Adapter testen.
                    HomoranH wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                    • wendy2702W wendy2702
                      cd /opt/iobroker
                      npm i serialport
                      #1285
                      @wendy2702
                      find ich nix:
                      This adapter for ioBroker allows the reading and parsing of smartmeter protocols that follow the OBIS number logic to make their data available.
                      The Adapter needs nodejs 4.x to work!
                      This Adapter needs to have git installed currently for installing!
                      Kann ich mich auch nicht dran erinnern
                        @wendy2702
                        find ich nix:
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        #1286
                        @Homoran hmmm.... verwechsel ich das mit Modbus ?
                        Wobei das Package eigentlich für Anwendungen benötigt wird die auf den Serialport zugreifen wenn ich mich richtig erinnere.
                        Ist aber auch schon laaaaaannnnnggggeeee her und ich weiß das ich es mal nach dieser Seite installiert habe:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5510&lang=de
                        Allerdings stand damals so 2016 hier auch noch der Serialport Befehl drin.
                          digitalnaive
                          #1287
                          Also ich hab tagsüber noch dem Hersteller von dem Adapter geschrieben und gerade folgenden Link zur Konfiguration von dem Adapter bekommen:
                          https://shop.weidmann-elektronik.de/media/files_public/9d73b590bf0752a5beff32d229d4497d/HowToRaspberryPi.pdf
                          Daraufhin habe ich jetzt den stty Befehl ausgeführt und in einem parallel Fenster das echo getriggert. Daraufhin kommt im ersten Fenster wo ich cat /dev/ttyUSB0 laufen lasse folgendes:
                          digitalnaive@asrock:~$ sudo cat /dev/ttyUSB0
                          cat: /dev/ttyUSB0: Resource temporarily unavailable
                          In der PDF steht ja noch, dass auch der Handshake ausgeschaltet sein muss. Wo genau finde ich den denn bei Minicom?
                          • wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            #1288
                            Wenn du die stty Befehle aus dem PDF nimmst ist doch alles richtig gesetzt.
                            WICHTIG: Flow Control und Hardware Handshake müssen ausgeschaltet werden, was mit der oben genannen
                            stty Konfiguration durchgeführt wird.
                            Kannst du den Kopf mal an einen anderen PORT stecken zum testen?
                            Hast du auch mal das von Seite 2 versucht?
                              digitalnaive
                              #1289
                              @wendy2702 said in Adapter "smartmeter":
                              Also ich habe von Seite 2 erst
                              Beispiel für fast alle Stromzähler mit der Baudrate 300:
                              echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                              und dann
                              nach max. 2 Sekunden den folgenden Befehl senden:
                              echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
                              ausgeführt. Daraufhin bekam ich diese Resource temporarily unavailable Meldung.
                              Kann gerne mal an einen anderen Port stecken. Muss ich dann nochmal was wegen ttyUSB0 ändern? (ich habe nur 3 USB Ports und nur diesen einen Adapter angeschlossen am Gerät, sonst gar nichts)
                              • D digitalnaive
                                und dann
                                #1290
                                @digitalnaive
                                es kann immer nur einer auf den serialport zugreifen.
                                der Adapter ODER die Konsole
                                  @digitalnaive
                                  digitalnaive
                                  #1291
                                  @digitalnaive
                                  Vielleicht verstehe ich auch deine Aussage nicht richtig, aber warum sollte dann in der PDF stehen, dass man quasi den Adapter via cat anstoßen und im zweiten Terminal Fenster dann den Echo Befehl starten soll?
                                  • D digitalnaive
                                    @digitalnaive
                                    #1292
                                    @digitalnaive
                                    weil bei ioBroker mit Adapter der Smartmeter-Adapter gemeint ist, nicht der Lesekopf
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #1293
                                      Das Device solltest du sicherheitshalber wieder Prüfen.
                                      Also hast du jetzt das gemacht:
                                      stty -F /dev/ttyUSB0 300 -parodd cs7 -cstopb parenb -ixoff -crtscts -hupcl -ixon -opost -onlcr -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echoctl -echoke
                                      Dann ein Fenster geöffnet und
                                      cat /dev/ttyUSB0
                                      Und in einem zweiten Fenster das:
                                      echo -n -e 'Befehl' > /dev/ttyUSB0
                                      oder das:
                                      nach zwei sekunden-->
                                      Und wie @Homoran schreibt, entweder Adapter aktiv oder CAT nutzen.
                                        digitalnaive
                                        schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
                                        #1294
                                        Also, der Adapter ist in iobroker deaktiviert. Mit dmesg | grep tty bekomme ich folgende Anzeige:
                                        digitalnaive@asrock:~$ sudo dmesg | grep tty
                                        [    0.000000] console [tty0] enabled
                                        [    7.820332] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                        [19339.786752] ftdi_sio ttyUSB0: FTDI USB Serial Device converter now disconnected from ttyUSB0
                                        [19343.305426] usb 1-3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                                        Dann hab ich wieder deine Kette befolgt @wendy2702 und bekomme direkt nach dem ersten Echo im zweiten Fenster wieder die Meldung:
                                        Noch eine Ergänzung. Der Adapter scheint zu gehen. Als ich ihm mit der Taschenlampe des Handys draufgeleuchtet habe, hat die LED grün geblinkt.
                                        Das habe ich gerade noch im Datenblatt des Stromzählers gefunden:
                                        Optische Schnittstelle, Serielle Schnittstelle RS-485 bzw. RS-232 oder
                                        M-Bus. Konfigurierbare Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Bd
                                        bis 9600 Bd. Protokoll-Unterstützung EN 62056-21 (IEC1107), DLMS
                                        (optional).
                                        • D digitalnaive
                                          (optional).
                                          #1295
                                          @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                                          (optional).
                                          Hatte ich bereits ganz zu Anfang gepostet
