  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
    #1261
    Die Datenübertragung auf "serielles Gerät mit bidir. Komm." stellen.
    Das Protokoll bleibt bei "D0"
    Und bei signOn den String, den Wendy2702 vorgeschlagen hat
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
      digitalnaive
      #1262
      @wendy2702 @Röstkartoffel Das schießt leider das System ab und ich muss den Adapter via SSH stoppen
      Siehe Log:
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.544	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.543	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 300
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.538	debug	CREATE SERIALPORT: 300 7 1 even
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.535	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 1: //?!!
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	TO SEND 2:
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	STOP
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Transport Reset!! Restart = true
      smartmeter.0	2019-02-14 14:20:45.534	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
      EDIT by Wendy2702: Log in Code Tags
        Röstkartoffel
        #1263
        Next trial:
        Ändere bitte mal
        "D0: Überschreiben des Modus" auf "C"
          digitalnaive
          #1264
          Leider gleiches Spiel:
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.915	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.914	debug	STOP
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.911	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT SIGNON MESSAGE COUNTER 1 OF 1
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	ERROR CLOSING SERIALPORT: Error: Port is not open
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 1: //?!!
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 1 IN GETNEXTMESSAGE
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	TO SEND 2:
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CURRENT PROCESS STEP 0 IN GETNEXTMESSAGE
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 2
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	STOP
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	debug	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
          smartmeter.0	2019-02-14 13:51:50.910	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
          Sicherheitshalber hier die Adapter Settings:
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            wendy2702
            #1265
            Wenn du, was auch immer mit SSH gekillt hast kann es sein das er den Serial Port nicht richtig geschlossen hat.
            Sicherheitshalber mal den Rechner neu starten.
            Desweiteren kann ich nicht glauben das sich die Instanz nicht mehr stoppen lässt... kann mich nicht daran erinnern das hier einmal gelesen zu haben... also immer ruhig bleiben ;-)
            Wenn es mit den 300 nicht klappt probieren mal 9600, wenn das auch nicht klappt wieder auf 300 und Baudrate Changeover Overwrite mal auf 300.
            Bei Fallback OBIS Medium Strom auswählen.
            Da wir nicht sicher sind das der Zähler D0 spricht (habe ich zumindest noch nicht gelesen) auch mal mit SML probieren.
              digitalnaive
              schrieb am zuletzt editiert von digitalnaive
              #1266
              Ich hab sowohl BAUD 300 als auch 9600 mit D0 und mit SML probiert. Immer die gleichen Ergebnisse :(
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	SET MESSAGE TIMEOUT TIMER2: 120000
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	DONE SEND 0
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.214	debug	INITIAL MESSAGES TO SEND: 0
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.211	debug	SERIALPORT RESET BAUDRATE TO 9600
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.210	debug	SERIALPORT OPEN
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.207	debug	CREATE SERIALPORT: 9600 7 1 even
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SCHEDULE NEXT RUN IN 0s
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	DELETE rest of data (0) because new Message start with a new Request Message
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT REMOVE LISTENERS
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.204	debug	SERIALPORT CLOSE
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	CLEAR MESSAGE TIMEOUT TIMER
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	STOP
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Transport Reset!! Restart = true
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.203	debug	Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
              smartmeter.0	2019-02-14 16:10:05.202	warn	No or too long answer from Serial Device after last request.
              Noch ne kleine Debug Info die ich gerade sehe:
              host.asrock	2019-02-14 16:11:15.979	info	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 0 (OK)
              host.asrock	2019-02-14 16:11:15.458	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 3384
              host.asrock	2019-02-14 16:11:15.457	info	stopInstance system.adapter.smartmeter.0
              R 2 Antworten Letzte Antwort
              • D digitalnaive
                RappiRN
                schrieb am zuletzt editiert von RappiRN
                #1267
                @digitalnaive
                Die Meldung kommt, wenn du die Einstellungen änderst und speicherst. Danach wird der Adapter neugestartet.
                Hast du einen Raspi-Neustart auch schon gemacht?
                Enrico
                Edit: Sorry, nicht Raspi, sondern NUC! 😀
                • R RappiRN
                  @digitalnaive
                  Enrico
                  #1268
                  @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                  Etwa in einer VM?
                  Serielport und VM - klappt das überhaupt?
                  • D digitalnaive
                    Folgenden Text hatte ich per Bild gepostet:
                    Last login: Wed Feb 13 19:53:58 2019 from 192.168.178.192
                    user@asrock:~$ dmesg | grep tty
                    [ 0.000000] console [tty0] enabled
                    [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                    user@asrock:~$
                    Adapter wie gesagt von Weidmann Elektronik.
                    Auslesen will ich die Daten vom Stromzaehler und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                    RappiRN
                    #1269
                    @digitalnaive sagte in Adapter "smartmeter":
                    ... und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                    Ich glaube nicht, wenn ich das hier richtig verstehe.
                    Enrico
                    • R RappiRN
                      Enrico
                      digitalnaive
                      #1270
                      @RappiRN said in Adapter "smartmeter":
                      Enrico
                      Es ist ganz regulär Linux Server auf dem NUC installiert und dazu ioBroker. Was kann/soll daran anders sein, als auf einem PI?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D digitalnaive
                        Enrico
                        RappiRN
                        #1271
                        @digitalnaive
                        Die ganzen anderen Möglichkeiten werden dich wahrscheinlich erstaunen, wenn du, so wie ich, ein Anfänger bist. Mir würden schon ein paar Varianten einfallen und den Profis hier wohl noch viel mehr! 😉
                        Enrico
                        • R RappiRN
                          @digitalnaive
                          Enrico
                          digitalnaive
                          #1272
                          @digitalnaive
                          Enrico
                          Ok. Und wie bekomme ich jetzt heraus ob die Befürchtung stimmt?
                          • D digitalnaive
                            @digitalnaive
                            Enrico
                            RappiRN
                            #1273
                            @digitalnaive
                            Immer schön im Forum mitlesen, dann wirst du viele Hardware/Software-Variationen kennenlernen!
                            Enrico
                              digitalnaive
                              #1274
                              Dann hoffe ich, dass vllt noch jemand eine Idee hat. Der Adapter ist erst 3 Tage alt und ich würde ihn ungern behalten, wenn er gar nicht funktioniert.
                              • D digitalnaive
                                RappiRN
                                #1275
                                @digitalnaive
                                Der Adapter (und auch der Lesekopf) funktioniert auf jeden Fall. Das Problem ist eben, dass dein Zähler hier noch nicht so oft aufgetaucht ist und deshalb nicht sicher gesagt werden kann, mit welchen Einstellungen du auf Fehlersuche gehen kannst!
                                Enrico
                                • R RappiRN
                                  @digitalnaive
                                  Enrico
                                  #1276
                                  jetzt müssten wir nur noch wissen ob er auch an USB0 hängt
                                    digitalnaive
                                    #1277
                                    @Homoran said in Adapter "smartmeter":
                                    Sagt das der dmesg | grep Befehl nicht aus?
                                    • D digitalnaive
                                      #1278
                                      @digitalnaive hab lange gesucht.
                                      Bitte Code auch als Code einstellen
                                      Gut dann bleibt ja fast nur, dass der Kopf falsch sitzt.
                                      Oder hast du noch was am USB?
                                        RappiRN
                                        #1279
                                        Stehen hier benötigte Infos drin? Da steht zwar ein anderer Hersteller drin, aber der taucht bei der Suche nach der Gerätebezeichnung öfter auf!
                                        Enrico
                                        • R RappiRN
                                          Enrico
                                          #1280
                                          @RappiRN
                                          höchstens:
                                          auf dem Raspberry muss das als sudo ausgeführt werden, da sonst der Zugriff auf die serielle Schnittstelle nicht möglich ist.
                                          Wann wurde dein ioBroker installiert?
