  4. Adapter "smartmeter"
  • Neuer Blogbeitrag: KI in ioBroker, vom Helfer im Admin bis zum eigenen Smart Assistant
  • Neues Video: Der KI-Assistent im ioBroker Admin
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.6m Aufrufe 162 Beobachtet
  • R RappiRN
    @wendy2702
    Hier stand was dazu, allerdings leider ohne Link, vielleicht kann sich @lobomau noch dazu äußern.
    Enrico
    Edit: Musst noch ein bisschen runterscrollen, das direkte Verlinken eines Beitrages scheint noch nicht richtig zu funktionieren! ☹
    #1221
    @RappiRN
    Doch funktioniert ;-)
    "vor x Minuten" anklicken und dann die Adresse als Link einfügen,
    oder einen Text zitieren
    R 1 Antwort Letzte Antwort
      @RappiRN
      R
      R
      RappiRN
      #1222
      @Homoran
      Hab ich gemacht, bin trotzdem ein paar Beiträge weiter oben gelandet! ☹
      • R RappiRN
        @Homoran
        #1223
        @RappiRN
        Der verlinkte Beitrag befindet sich im neuen Forum immer "im Fokus" = in der Mitte der Seite, nicht mehr ganz oben
        Rainer
        • wendy2702W
          wendy2702W
          wendy2702
          #1224
          bei dem Link lande ich hier:
          Denke aber das ich hier hätte landen sollen:
          Der Beitrag befindet sich bei meiner Profileinstellung eine Seite weiter.
          • R
            R
            RappiRN
            #1225
            Hier mal mein Ablauf:
            Hier klicke ich drauf:
            Dann wird das Bild so:
            Angezeigte Adresse:
            Kopiert und eingefügt, dann lande ich da:
            Und jetzt du! Was mache ich falsch? 😀
            Enrico
            • lobomauL lobomau
              @Röstkartoffel:
              Hallo OrcaOfTheSeas.
              Ich habe den ESY5Q3DB1024 und kann den auch erfolgreich auslesen.
              Benutze bitte mal diese Einstellungen (den Port anpassen an dein Gerät) :
              Smartmeter Q3B.JPG `
              Super! Bin seit heute auch im "smartmeter-Club". :-)
              Bei mir läuft ein easymeter Q3DA1004 mit den obigen Einstellungen. Ich habe bei mir nur das Abfrageintervall auf permanent, also 0s gestellt.
              Der IR-Kopf (Weidmann Elektronik) ist an einem Pi3 als slave im multihost modus. Der IR-Kopf funktioniert obwohl es zu Testzwecken nur mit Isolierband angeklebt ist und nicht ganz plan anlegt. Metalladapterplatte muss ich noch basteln.
              Ich habe den Stromzähler schon seit 2012…. hätte ich bloß früher gewusst wie einfach das geht. Jetzt beginnt ein neues Zeitalter :-D
              Sorry, habe hier nicht alle 60 Seiten durchgelesen... aber ist es Absicht, dass im log jedes Mal steht: ?
              smartmeter.0	2019-02-05 20:41:45.267	info	Received 8 values, 5 updated
              smartmeter.0	2019-02-05 20:41:43.270	info	Received 8 values, 5 updated
              Das kommt bei mir alle 2s. Ich habe log erstmal nur auf "warn" gestellt.
              Danke für diesen tollen Adapter!
              #1226
              @wendy2702
              TEST!
              um dahin zu kommen habe ich wie beschrieben den Link aus der Adresszeile genommen.
              alternativ das Zitat:
              @lobomau sagte in Adapter "smartmeter":
              TEST-ENDE
              EDIT:
              Fazit: Link pass nicht
              EDIT2:
              Dein Post kam zu spät ;-)
              Sehe ihn jetzt erst
              • L
                L
                LJSven
                #1227
                @wendy2702
                Kann ich auch 2 TTL Kabel nehmen und dann diese Adapter?
                https://eckstein-shop.de/33V-5V-Typ-A-USB-to-TTL-Konverter-UART-5-Pin-Serial-STC-Chip-CP2102-Module-Arduino?curr=EUR&gclid=Cj0KCQiAnY_jBRDdARIsAIEqpJ1JKRoLsiy0or2I_cJkPhSD-BBhc2hOXkWoQaZsW9v5ZYUAxJsaQkEaAuLHEALw_wcB
                PS. Ich will nicht 4 Meter Kabel im Schaltschrank haben (... das wäre bei der USB Variante der Fall).
                • L
                  L
                  LJSven
                  #1228
                  Brauche ich für den Volkszähler (TTL) Variante A oder B als USB Converter?
                  Variante A)
                  https://www.reichelt.de/raspberry-pi-usb-zu-ttl-0-9-m-rpi-usb-ttl-p150567.html?&trstct=pos_0
                  Variante B)
                  https://www.reichelt.de/usb-zu-ttl-serieller-uart-wandler-laenge-1-0m-ttl-232r-rpi-p133760.html?&trstct=pos_1
                  • L LJSven
                    @wendy2702
                    wendy2702W
                    wendy2702W
                    wendy2702
                    #1229
                    @LJSven
                    Zu der TTL Variante kann ich dir nicht helfen da ich das nicht benutze und mich damit noch nie beschäftigt habe.
                    Was stört, sauber verlegt und aufgewickelt, an den 4m ?
                    Aber am Ende musst du das für dich entscheiden. Ich persönlich würde eine Variante mit möglichst wenig Komponenten bevorzugen da jede einzelne Komponente eine mögliche Fehlerquelle darstellt. Die 4m Kabel hingegen eher weniger.
                    • R RappiRN
                      @wendy2702
                      Enrico
                      lobomauL
                      lobomauL
                      lobomau
                      #1230
                      @RappiRN sagte in Adapter "smartmeter":
                      @wendy2702
                      Enrico
                      Ja, den oben genannten von Weidmann Elektronik habe ich mir geholt und hat gleich funktioniert.
                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                      • Slave: Pi4
                      • D
                        D
                        digitalnaive
                        #1231
                        Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe. Hab mir den Weidmann Adapter geholt, bin aber ohne Anleitung und mit meiner Recherche noch nicht im Stande gewesen ihn zum Laufen zu bringen.
                        Wenn ich den Adapter suche bekomme ich ihn doch schon richtig angezeigt, oder? https://imgur.com/a/jb3KBHj
                        Den Smart Adapter hab ich zwar installiert, hab aber keine config für meinen Adapter gefunden. Und per SSH bekomme ich bei cat /dev/ttyUSB0 gar kein Feedback.
                        • D digitalnaive
                          wendy2702W
                          wendy2702W
                          wendy2702
                          #1232
                          @digitalnaive
                          Das Bild bitte hier direkt Posten. Den externen Link schauen sich die wenigsten an. Wenn das ein Screenshot eines Putty Fensters ist noch besser den Inhalt als Text hier als Code einfügen.
                          Dann weiter:
                          Welcher Zähler?
                          Welche HW an die der Lesekopf angeschlossen wird?
                          Anleitungen gibt es hier im Thread einige... dazu müsste man wie gesagt wissen welchen Zähler du auslesen willst.
                          • D
                            D
                            digitalnaive
                            #1233
                            Folgenden Text hatte ich per Bild gepostet:
                            Last login: Wed Feb 13 19:53:58 2019 from 192.168.178.192
                            user@asrock:~$ dmesg | grep tty
                            [ 0.000000] console [tty0] enabled
                            [ 7.764579] usb 1-2: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
                            user@asrock:~$
                            Adapter wie gesagt von Weidmann Elektronik.
                            Auslesen will ich die Daten vom Stromzaehler und ich habe einen NUC auf dem Linux Server laeuft.
                            wendy2702W R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D digitalnaive
                              user@asrock:~$
                              wendy2702W
                              wendy2702W
                              wendy2702
                              #1234
                              @digitalnaive Und auf den NUC ist ioBroker installiert und es gibt eine Instanz vom Smartmeter Adapter?
                              Und welchen Zähler willst du auslesen?
                              • D
                                D
                                digitalnaive
                                #1235
                                @wendy2702 Ja, iobroker ist installiert, die Instanz vom Adapter ist auch angelegt. Nur weiss ich nicht wie ich die Werte richtig konfigurieren muss.
                                Die Frage welchen Zaehler ich auslesen will versteh ich nicht ganz? Ich moechte meinen Stromverbrauch auslesen.
                                • R
                                  R
                                  RappiRN
                                  #1236
                                  Die Frage bedeut, dass wendy wissen möchte, wie dein Zähler heißt. Welcher Hersteller und die genaue Bezeichnung! Danch richtet sich die Konfiguration des Adapters.
                                  Enrico
                                  • D
                                    D
                                    digitalnaive
                                    #1237
                                    Also auf dem Kasten steht Apator und ich denke der Typ ist 12EC3g. Kann das stimmen?
                                    lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D digitalnaive
                                      lobomauL
                                      lobomauL
                                      lobomau
                                      #1238
                                      @digitalnaive said in Adapter "smartmeter":
                                      Sieht der so aus?
                                      http://www.apator.com/de/produkte/strommessung/stromzaehler/haushaltszaehler/ec-3
                                      Steht schon Mal was von OBIS. Der Magnet hält vorne? Neben den richtigen Einstellungen muss der Kopf in die richtige Richtung schauen. Kabel nach oben/unten, zur Seite?
                                      • Slave: Pi4
                                      • D
                                        D
                                        digitalnaive
                                        #1239
                                        @lobomau Der sieht exakt so aus. Magnet hält und ich habe Kabel nach unten hängen, da ich eine leicht bläuliche Diode und eine rote erkannt habe und gelesen habe, dass sie auf die andere Farbe im Kasten zeigen müssen.
                                        • D digitalnaive
                                          #1240
                                          @digitalnaive
                                          Es gibt Zähler, die haben zwei Schnittstellen.
                                          Eine für den Service und eine für das Auslesen.
                                          Du musst schon die richtige nehmen.
                                          D RöstkartoffelR 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
                                          1.4m
