  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
    6.1k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • CodierknechtC Codierknecht
    @homoran oder so:
    [EDIT]
    Oder in JS:
    var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
    #3041
    @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
    oder so:
    ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
    hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
      oder so:
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #3042
      Gleich wissen wir mehr...
      • haselchenH haselchen
        #3043
        @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
        immer noch kW/h 😡
          immer noch kW/h 😡
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #3044
          Tja, schade
            Tja, schade
            #3045
            Tja, schade
            was hast du kaputtgemacht?
              Tja, schade
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #3046
              Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
              Das scheint geholfen zu haben.
              DP zeigt jetzt 7 an.
                #3047
                DP zeigt jetzt 7 an
                dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                Blockly muss ja erst rechnrn.
                Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                  DP zeigt jetzt 7 an
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #3048
                  Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                  Hab schon genug gewartet.
                  Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                  Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                  Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                    #3049
                    dann ist der Wert jetzt aber rot
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #3050
                      Werde ich jetzt erschossen? 😨
                      Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein :)
                      • RababersaftR Rababersaft
                        @apollon77 @homoran @klassisch
                        Danke für den tollen Adapter, und nochmals danke für die klasse Unterstützung diesen auch zum laufen zu bekommen....
                        Mit meinem Stromzähler (der in die Git - Liste evtl. hinzugefügt werden kann), einem Weidmann Lese/Schreibkopf, ein wenig USB-Verlängerung und einem Raspi als Slave.
                        Der Zähler ist ein Drehstromzähler von eBZ GmbH. Typ DD3 BZ06 ETA-ODZ1
                        Der Zähler sendet oben (wie im Bild Gelb gekennzeichnet) hauptsachlich die Daten, die der Adapter abfragen und in Datenpunkte schreibt..
                        Eingestellt ist der Adapter wie folgt...
                        Und ich bekomme diese Datenpunkte daraus...
                        Danke an alle ☺ 👍
                        michael_4358
                        #3051
                        @rababersaft
                        ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                        kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                        bekomme keine werte und der adapter ist rot
                        Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                        • M michael_4358
                          @rababersaft
                          #3052
                          @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                          auf der stelle
                          oben oder rechts?
                          Lesekopf justiert?
                          auch mal um 180° gedreht?
                          ist die Schnittstelle freigegeben?
                            auf der stelle
                            oben oder rechts?
                            Lesekopf justiert?
                            michael_4358
                            #3053
                            lesekopf befindet sich nun oben.
                            einmal ausgerichter paralell zum zähler
                            einmal 90 grad gedreht.
                            wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                            • M michael_4358
                              #3054
                              was denn?
                                was denn?
                                michael_4358
                                schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                #3055
                                • M michael_4358
                                  #3056
                                  erwartest du mehr?
                                  hast du INF auf on gestellt?
                                  ist die PIN eingegeben?
                                    erwartest du mehr?
                                    michael_4358
                                    #3057
                                    auch backe...
                                    der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
                                    kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
                                    warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
                                    • M michael_4358
                                      auch backe...
                                      #3058
                                      keine Ahnung!
                                      klapp mal den Momentanwert auf!
                                      was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
                                        keine Ahnung!
                                        michael_4358
                                        #3059
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "1-0:16_7_0__127.value",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "unit": "W",
                                            "role": "value",
                                            "write": false
                                          "native": {
                                            "id": "1-0:16_7_0__127.value"
                                          "from": "system.adapter.smartmeter.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1673030729625,
                                          "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__127.value"
                                        • M michael_4358
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "unit": "W",
                                              "role": "value",
                                              "write": false
                                            "native": {
                                          #3060
                                          "unit": "W",
                                          ist der auch komisch?
                                          M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
