  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
    Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
    dann ist der Wert jetzt aber rot
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #3050
    Werde ich jetzt erschossen? 😨
    Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein :)
    • RababersaftR Rababersaft
      @apollon77 @homoran @klassisch
      Danke für den tollen Adapter, und nochmals danke für die klasse Unterstützung diesen auch zum laufen zu bekommen....
      Mit meinem Stromzähler (der in die Git - Liste evtl. hinzugefügt werden kann), einem Weidmann Lese/Schreibkopf, ein wenig USB-Verlängerung und einem Raspi als Slave.
      Der Zähler ist ein Drehstromzähler von eBZ GmbH. Typ DD3 BZ06 ETA-ODZ1
      Der Zähler sendet oben (wie im Bild Gelb gekennzeichnet) hauptsachlich die Daten, die der Adapter abfragen und in Datenpunkte schreibt..
      Eingestellt ist der Adapter wie folgt...
      Und ich bekomme diese Datenpunkte daraus...
      Danke an alle ☺ 👍
      michael_4358
      #3051
      @rababersaft
      ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
      kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
      bekomme keine werte und der adapter ist rot
      Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
      • M michael_4358
        @rababersaft
        #3052
        @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
        auf der stelle
        oben oder rechts?
        Lesekopf justiert?
        auch mal um 180° gedreht?
        ist die Schnittstelle freigegeben?
          auf der stelle
          oben oder rechts?
          Lesekopf justiert?
          michael_4358
          #3053
          lesekopf befindet sich nun oben.
          einmal ausgerichter paralell zum zähler
          einmal 90 grad gedreht.
          wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
          • M michael_4358
            #3054
            was denn?
              was denn?
              michael_4358
              schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
              #3055
              • M michael_4358
                #3056
                erwartest du mehr?
                hast du INF auf on gestellt?
                ist die PIN eingegeben?
                  erwartest du mehr?
                  michael_4358
                  #3057
                  auch backe...
                  der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
                  kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
                  warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
                  • M michael_4358
                    auch backe...
                    #3058
                    keine Ahnung!
                    klapp mal den Momentanwert auf!
                    was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
                      keine Ahnung!
                      michael_4358
                      #3059
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "1-0:16_7_0__127.value",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "unit": "W",
                          "role": "value",
                          "write": false
                        "native": {
                          "id": "1-0:16_7_0__127.value"
                        "from": "system.adapter.smartmeter.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1673030729625,
                        "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__127.value"
                      • M michael_4358
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "unit": "W",
                            "role": "value",
                            "write": false
                          "native": {
                        #3060
                        "unit": "W",
                        ist der auch komisch?
                        M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                          "unit": "W",
                          michael_4358
                          #3061
                          ne das is mir schon klar ..
                          is halt watt
                          aber warum
                          ist vor der watt zahl diese zahl
                          • M michael_4358
                            is halt watt
                            aber warum
                            #3062
                            @michael_4358 e ist eigentlich Exponent.
                            würde aber nicht passen.
                            was hast du denn im Momentvan Verbrauch
                              michael_4358
                              #3063
                              das würde passen wenn ich die werte addiere
                              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M michael_4358
                                #3064
                                @michael_4358 was hast du denn da eigentlich?
                                sieht aus wie ein Zweitarif-Zweirichtungszähler.
                                wird da irgendwas verrechnet?
                                oder doch die falsche Schnittstelle.
                                  michael_4358
                                  #3065
                                  Ja genau
                                  Der ist für Verbrauch und Einspeisung
                                    "unit": "W",
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #3066
                                    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                    "unit": "W",
                                    Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
                                    https://forum.iobroker.net/post/709318
                                    Er schreibt :
                                    @rababersaft
                                    • M michael_4358
                                      klassisch
                                      #3067
                                      @michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
                                      Da läuft etwas komplatt falsch.
                                      Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        "unit": "W",
                                        Er schreibt :
                                        @rababersaft
                                        #3068
                                        @glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #3069
                                          Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
                                          er schreibt .. alles top .. das wundert mich
