  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
    Das scheint geholfen zu haben.
    DP zeigt jetzt 7 an.
    #3047
    @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
    DP zeigt jetzt 7 an
    dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
    Blockly muss ja erst rechnrn.
    Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
      DP zeigt jetzt 7 an
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #3048
      Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
      Hab schon genug gewartet.
      Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
      Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
      Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
        #3049
        dann ist der Wert jetzt aber rot
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #3050
          Werde ich jetzt erschossen? 😨
          Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein :)
          • RababersaftR Rababersaft
            @apollon77 @homoran @klassisch
            Danke für den tollen Adapter, und nochmals danke für die klasse Unterstützung diesen auch zum laufen zu bekommen....
            Mit meinem Stromzähler (der in die Git - Liste evtl. hinzugefügt werden kann), einem Weidmann Lese/Schreibkopf, ein wenig USB-Verlängerung und einem Raspi als Slave.
            Der Zähler ist ein Drehstromzähler von eBZ GmbH. Typ DD3 BZ06 ETA-ODZ1
            Der Zähler sendet oben (wie im Bild Gelb gekennzeichnet) hauptsachlich die Daten, die der Adapter abfragen und in Datenpunkte schreibt..
            Eingestellt ist der Adapter wie folgt...
            Und ich bekomme diese Datenpunkte daraus...
            Danke an alle ☺ 👍
            michael_4358
            #3051
            @rababersaft
            ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
            kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
            bekomme keine werte und der adapter ist rot
            Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
            • M michael_4358
              @rababersaft
              #3052
              @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
              auf der stelle
              oben oder rechts?
              Lesekopf justiert?
              auch mal um 180° gedreht?
              ist die Schnittstelle freigegeben?
                auf der stelle
                oben oder rechts?
                Lesekopf justiert?
                michael_4358
                #3053
                lesekopf befindet sich nun oben.
                einmal ausgerichter paralell zum zähler
                einmal 90 grad gedreht.
                wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                • M michael_4358
                  #3054
                  was denn?
                    was denn?
                    michael_4358
                    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                    #3055
                    • M michael_4358
                      #3056
                      erwartest du mehr?
                      hast du INF auf on gestellt?
                      ist die PIN eingegeben?
                        erwartest du mehr?
                        michael_4358
                        #3057
                        auch backe...
                        der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
                        kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
                        warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
                        • M michael_4358
                          auch backe...
                          #3058
                          keine Ahnung!
                          klapp mal den Momentanwert auf!
                          was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
                            keine Ahnung!
                            michael_4358
                            #3059
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "name": "1-0:16_7_0__127.value",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "unit": "W",
                                "role": "value",
                                "write": false
                              "native": {
                                "id": "1-0:16_7_0__127.value"
                              "from": "system.adapter.smartmeter.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1673030729625,
                              "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__127.value"
                            • M michael_4358
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "unit": "W",
                                  "role": "value",
                                  "write": false
                                "native": {
                              #3060
                              "unit": "W",
                              ist der auch komisch?
                              M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                "unit": "W",
                                michael_4358
                                #3061
                                ne das is mir schon klar ..
                                is halt watt
                                aber warum
                                ist vor der watt zahl diese zahl
                                • M michael_4358
                                  is halt watt
                                  aber warum
                                  #3062
                                  @michael_4358 e ist eigentlich Exponent.
                                  würde aber nicht passen.
                                  was hast du denn im Momentvan Verbrauch
                                    michael_4358
                                    #3063
                                    das würde passen wenn ich die werte addiere
                                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • M michael_4358
                                      #3064
                                      @michael_4358 was hast du denn da eigentlich?
                                      sieht aus wie ein Zweitarif-Zweirichtungszähler.
                                      wird da irgendwas verrechnet?
                                      oder doch die falsche Schnittstelle.
                                        michael_4358
                                        #3065
                                        Ja genau
                                        Der ist für Verbrauch und Einspeisung
                                          "unit": "W",
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #3066
                                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                          "unit": "W",
                                          Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
                                          https://forum.iobroker.net/post/709318
                                          Er schreibt :
                                          @rababersaft
