  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
    wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
    was denn?
    michael_4358
    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
    #3055
    • M michael_4358
      #3056
      erwartest du mehr?
      hast du INF auf on gestellt?
      ist die PIN eingegeben?
        erwartest du mehr?
        michael_4358
        #3057
        auch backe...
        der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
        kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
        warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
        • M michael_4358
          auch backe...
          #3058
          keine Ahnung!
          klapp mal den Momentanwert auf!
          was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
            keine Ahnung!
            michael_4358
            #3059
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "1-0:16_7_0__127.value",
                "type": "number",
                "read": true,
                "unit": "W",
                "role": "value",
                "write": false
              "native": {
                "id": "1-0:16_7_0__127.value"
              "from": "system.adapter.smartmeter.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1673030729625,
              "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__127.value"
            • M michael_4358
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "unit": "W",
                  "role": "value",
                  "write": false
                "native": {
              #3060
              "unit": "W",
              ist der auch komisch?
              M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                "unit": "W",
                michael_4358
                #3061
                ne das is mir schon klar ..
                is halt watt
                aber warum
                ist vor der watt zahl diese zahl
                • M michael_4358
                  is halt watt
                  aber warum
                  #3062
                  @michael_4358 e ist eigentlich Exponent.
                  würde aber nicht passen.
                  was hast du denn im Momentvan Verbrauch
                    michael_4358
                    #3063
                    das würde passen wenn ich die werte addiere
                    HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M michael_4358
                      #3064
                      @michael_4358 was hast du denn da eigentlich?
                      sieht aus wie ein Zweitarif-Zweirichtungszähler.
                      wird da irgendwas verrechnet?
                      oder doch die falsche Schnittstelle.
                        michael_4358
                        #3065
                        Ja genau
                        Der ist für Verbrauch und Einspeisung
                          "unit": "W",
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #3066
                          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                          "unit": "W",
                          Das ganze ist komisch , wenn er danach geht/ Einstellungen ... dort sind auch noch falsche Werte drin
                          https://forum.iobroker.net/post/709318
                          Er schreibt :
                          @rababersaft
                          ich habe genau den gleichen zähler.
                          • M michael_4358
                            klassisch
                            #3067
                            @michael_4358 Nein nichts addieren, das sind ja ca. 120 Nullen vor dem Komma, also astronomische Größenordnungen.
                            Da läuft etwas komplatt falsch.
                            Am besten mal die Instanz auf debug stellen und log hier in code tags posten.
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              "unit": "W",
                              Er schreibt :
                              @rababersaft
                              #3068
                              @glasfaser dort wurde auch ordnungsgemäß oben installiert.
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #3069
                                Hast du die Screenshots gesehn im alten Beitrag , hier ein Auszug
                                er schreibt .. alles top .. das wundert mich
                                • K klassisch
                                  michael_4358
                                  #3070
                                  @klassisch
                                  2023-01-06 19:05:18.480 - debug: smartmeter.0 (1219) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                                  2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) STORE DATA
                                  2023-01-06 19:05:18.481 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-1:71.2.3*127: Kummuliertes Maximum 1 L3 Strom (T3) = EBZ
                                  2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-1:71_2_3__127 unchanged
                                  2023-01-06 19:05:18.482 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:0.0.9*127: Mittelwert Abrechnungszeitraum General purpose (T9) = 090145425a01001d4b16
                                  2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:0_0_9__127 unchanged
                                  2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total) = 3.0652309835999995e+130 kWh
                                  2023-01-06 19:05:18.483 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_0__127.value = 3.0652309835999995e+130
                                  2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                                  2023-01-06 19:05:18.484 - debug: smartmeter.0 (1219) RESUME READING SERIALPORT
                                  2023-01-06 19:05:18.485 - debug: smartmeter.0 (1219) SCHEDULE NEXT RUN IN 30s
                                  2023-01-06 19:05:18.491 - debug: smartmeter.0 (1219) SERIALPORT CLOSE
                                  2023-01-06 19:05:18.546 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.1*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T1) = 3.0542821227999997e+130 kWh
                                  2023-01-06 19:05:18.547 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:1_8_1__127.value = 3.0542821227999997e+130
                                  2023-01-06 19:05:18.596 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:1.8.2*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (T2) = 1.01067104e+128 kWh
                                  2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:1_8_2__127 unchanged
                                  2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:2.8.0*127: Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total) = 1.097217584e+129 kWh
                                  2023-01-06 19:05:18.597 - debug: smartmeter.0 (1219) Data for 1-0:2_8_0__127 unchanged
                                  2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:16.7.0*127: Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total) = 8.301000000000001e+129 W
                                  2023-01-06 19:05:18.598 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:16_7_0__127.value = 8.301000000000001e+129
                                  2023-01-06 19:05:18.646 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:36.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.4158e+130 W
                                  2023-01-06 19:05:18.647 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:36_7_0__127.value = 1.4158e+130
                                  2023-01-06 19:05:18.696 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:56.7.0*127: Momentanwert (Total) = 1.7992e+130 W
                                  2023-01-06 19:05:18.697 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:56_7_0__127.value = 1.7992e+130
                                  2023-01-06 19:05:18.746 - debug: smartmeter.0 (1219) 1-0:76.7.0*127: Momentanwert (Total) = 8.791000000000001e+129 W
                                  2023-01-06 19:05:18.747 - debug: smartmeter.0 (1219) Set State 1-0:76_7_0__127.value = 8.791000000000001e+129
                                  2023-01-06 19:05:18.796 - info: smartmeter.0 (1219) Received 10 values, 6 updated
                                    "unit": "W",
                                    Er schreibt :
                                    @rababersaft
                                    #3071
                                    @glasfaser sagte in Adapter "smartmeter":
                                    oder er ist nicht der gleiche
                                    kann mich dunkel von damals erinnern dass es leichte Unterschiede gab.
                                    @michael_4358 stell mal auf 300 baud
                                      klassisch
                                      #3072
                                      Stell das mal ab in den Instanzen Einstellungen und poste bitte auch mal Deine Instanzen Einstellungen
                                        michael_4358
                                        #3073
                                        bei 300 verbindet er nicht
                                        • K klassisch
                                          michael_4358
                                          #3074
                                          @klassisch
                                          wenn ich den hacken entferne verbindet es nicht mehr
                                          List of port: [{"path":"/dev/ttyUSB0","manufacturer":"Silicon Labs","serialNumber":"0025","pnpId":"usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0025-if00-port0","vendorId":"10c4","productId":"ea60"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}]
