  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
    Gleich wissen wir mehr...
    immer noch kW/h 😡
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #3044
    Tja, schade
    • haselchenH haselchen
      Tja, schade
      #3045
      Tja, schade
      was hast du kaputtgemacht?
        Tja, schade
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #3046
        Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
        Das scheint geholfen zu haben.
        DP zeigt jetzt 7 an.
          #3047
          DP zeigt jetzt 7 an
          dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
          Blockly muss ja erst rechnrn.
          Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
            DP zeigt jetzt 7 an
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #3048
            Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
            Hab schon genug gewartet.
            Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
            Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
            Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
              #3049
              dann ist der Wert jetzt aber rot
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                #3050
                Werde ich jetzt erschossen? 😨
                Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein :)
                • RababersaftR Rababersaft
                  @apollon77 @homoran @klassisch
                  Danke für den tollen Adapter, und nochmals danke für die klasse Unterstützung diesen auch zum laufen zu bekommen....
                  Mit meinem Stromzähler (der in die Git - Liste evtl. hinzugefügt werden kann), einem Weidmann Lese/Schreibkopf, ein wenig USB-Verlängerung und einem Raspi als Slave.
                  Der Zähler ist ein Drehstromzähler von eBZ GmbH. Typ DD3 BZ06 ETA-ODZ1
                  Der Zähler sendet oben (wie im Bild Gelb gekennzeichnet) hauptsachlich die Daten, die der Adapter abfragen und in Datenpunkte schreibt..
                  Eingestellt ist der Adapter wie folgt...
                  Und ich bekomme diese Datenpunkte daraus...
                  Danke an alle ☺ 👍
                  michael_4358
                  #3051
                  @rababersaft
                  ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                  kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                  bekomme keine werte und der adapter ist rot
                  Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                  • M michael_4358
                    @rababersaft
                    #3052
                    @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                    auf der stelle
                    oben oder rechts?
                    Lesekopf justiert?
                    auch mal um 180° gedreht?
                    ist die Schnittstelle freigegeben?
                      auf der stelle
                      oben oder rechts?
                      Lesekopf justiert?
                      michael_4358
                      #3053
                      lesekopf befindet sich nun oben.
                      einmal ausgerichter paralell zum zähler
                      einmal 90 grad gedreht.
                      wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                      • M michael_4358
                        #3054
                        was denn?
                          was denn?
                          michael_4358
                          schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                          #3055
                          • M michael_4358
                            #3056
                            erwartest du mehr?
                            hast du INF auf on gestellt?
                            ist die PIN eingegeben?
                              erwartest du mehr?
                              michael_4358
                              #3057
                              auch backe...
                              der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
                              kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
                              warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
                              • M michael_4358
                                auch backe...
                                #3058
                                keine Ahnung!
                                klapp mal den Momentanwert auf!
                                was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
                                  keine Ahnung!
                                  michael_4358
                                  #3059
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "1-0:16_7_0__127.value",
                                      "type": "number",
                                      "read": true,
                                      "unit": "W",
                                      "role": "value",
                                      "write": false
                                    "native": {
                                      "id": "1-0:16_7_0__127.value"
                                    "from": "system.adapter.smartmeter.0",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1673030729625,
                                    "_id": "smartmeter.0.1-0:16_7_0__127.value"
                                  • M michael_4358
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "number",
                                        "read": true,
                                        "unit": "W",
                                        "role": "value",
                                        "write": false
                                      "native": {
                                    #3060
                                    "unit": "W",
                                    ist der auch komisch?
                                    M GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      "unit": "W",
                                      michael_4358
                                      #3061
                                      ne das is mir schon klar ..
                                      is halt watt
                                      aber warum
                                      ist vor der watt zahl diese zahl
                                      • M michael_4358
                                        is halt watt
                                        aber warum
                                        #3062
                                        @michael_4358 e ist eigentlich Exponent.
                                        würde aber nicht passen.
                                        was hast du denn im Momentvan Verbrauch
                                          michael_4358
                                          #3063
                                          das würde passen wenn ich die werte addiere
                                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
