  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
    aber ich vermute du meinst das hier
    oder deutlicher
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    #3039
    @homoran oder so:
    [EDIT]
    Oder in JS:
    var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #3040
      Du hast den ...äh Du bist der Grösste :)
      Bisher genau wie ich es wollte.
      Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
      Bisher 6,7039.
      Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
      • CodierknechtC Codierknecht
        @homoran oder so:
        [EDIT]
        Oder in JS:
        #3041
        @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
        oder so:
        ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
        hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
          oder so:
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #3042
          Gleich wissen wir mehr...
          • haselchenH haselchen
            #3043
            @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
            immer noch kW/h 😡
              immer noch kW/h 😡
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #3044
              Tja, schade
                Tja, schade
                #3045
                Tja, schade
                was hast du kaputtgemacht?
                  Tja, schade
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #3046
                  Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                  Das scheint geholfen zu haben.
                  DP zeigt jetzt 7 an.
                    #3047
                    DP zeigt jetzt 7 an
                    dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                    Blockly muss ja erst rechnrn.
                    Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                      DP zeigt jetzt 7 an
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #3048
                      Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                      Hab schon genug gewartet.
                      Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                      Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                      Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                        #3049
                        dann ist der Wert jetzt aber rot
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #3050
                          Werde ich jetzt erschossen? 😨
                          Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein :)
                          • RababersaftR Rababersaft
                            @apollon77 @homoran @klassisch
                            Danke für den tollen Adapter, und nochmals danke für die klasse Unterstützung diesen auch zum laufen zu bekommen....
                            Mit meinem Stromzähler (der in die Git - Liste evtl. hinzugefügt werden kann), einem Weidmann Lese/Schreibkopf, ein wenig USB-Verlängerung und einem Raspi als Slave.
                            Der Zähler ist ein Drehstromzähler von eBZ GmbH. Typ DD3 BZ06 ETA-ODZ1
                            Der Zähler sendet oben (wie im Bild Gelb gekennzeichnet) hauptsachlich die Daten, die der Adapter abfragen und in Datenpunkte schreibt..
                            Eingestellt ist der Adapter wie folgt...
                            Und ich bekomme diese Datenpunkte daraus...
                            Danke an alle ☺ 👍
                            michael_4358
                            #3051
                            @rababersaft
                            ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                            kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                            bekomme keine werte und der adapter ist rot
                            Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                            • M michael_4358
                              @rababersaft
                              #3052
                              @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                              auf der stelle
                              oben oder rechts?
                              Lesekopf justiert?
                              auch mal um 180° gedreht?
                              ist die Schnittstelle freigegeben?
                                auf der stelle
                                oben oder rechts?
                                Lesekopf justiert?
                                michael_4358
                                #3053
                                lesekopf befindet sich nun oben.
                                einmal ausgerichter paralell zum zähler
                                einmal 90 grad gedreht.
                                wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                                • M michael_4358
                                  #3054
                                  was denn?
                                    was denn?
                                    michael_4358
                                    schrieb am zuletzt editiert von michael_4358
                                    #3055
                                    • M michael_4358
                                      #3056
                                      erwartest du mehr?
                                      hast du INF auf on gestellt?
                                      ist die PIN eingegeben?
                                        erwartest du mehr?
                                        michael_4358
                                        #3057
                                        auch backe...
                                        der Lichtschalter war nicht lang genug auf on...
                                        kannst du mir ggf bei den werten helfen❓
                                        warum ist vor dem kWh wert eine so komische zahl❓
                                        • M michael_4358
                                          auch backe...
                                          #3058
                                          keine Ahnung!
                                          klapp mal den Momentanwert auf!
                                          was steht in den Objektdaten eines der komischen Werte?
