  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @apollon77
    @Homoran
    Mit den Einstellungen habe ich ihn geknackt
    Keine CRC Message mehr im Log.
    Und die 0 kw/h stand für die Einspeisung. Die haben wir ja nicht.
    Mit den neuen Einstellungen habe ich jetzt auch den aktuellen kw/h Stand als Datenpunkt.
    Danke @ObiTobi für den Denkanstoss
    #3031
    @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
    siehste mit Default geht's
    nur noch Baudrate ist manuell. warum?
    Ist es dann eher dieser?
    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_hz1_c50d
    • haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      #3032
      Im Netz findet man den anscheinend nicht
      3.HZ-BC-H4-B1-12
      Ich brauche noch kurz deine Hilfe, wie bekomme ich das per Blockly hin, dass eine volle Zahl in den DP geschrieben wird.
      Jetzt habe ich z.B. 6,4235 kW/h.
      Damit kann ich nicht meine Auswertungsblockly benutzen.
      Ich brauche eine volle Zahl ohne Komma.
        3.HZ-BC-H4-B1-12
        #3033
        wie voll soll sie denn sein 🍷 ?
        gerundet?
        auf/ab?
        oder nur die Zahl vor dem Komma, egal was dann kommt?
        BTW das ist keine Geschwindigkeit sondern schwere Arbeit
          3.HZ-BC-H4-B1-12
          #3034
          3.HZ-BC-H4-B1-12
          doch!
          Datenschnittstelle / Kommunikation
          An der Frontseite des Zählers befindet sich eine frei zugängliche Info-Schnitt-
          stelle (Infrarot-Kommunikationsschnittstelle nach DIN EN 62056-21). Über
          diese Schnittelle erfolgt kontinuierlich die Ausgabe von Zählerdaten (unidirek-
          tional; 9600 Baud). Für weitere Informationen zur Nutzung dieser Schnittstelle
          wenden sie sich bitte an ihren Messstellenbetreiber.
          Datensatzauswahl
          Der Umfang der über die Info-Schnittstelle ausgegebenen Daten lässt sich än-
          dern. Durch mehrmaliges Betätigen der optischen Taste ist zunächst „Inf“ in
          die Anzeige zu bringen. Inf „off“ signalisiert die Ausgabe eines verkürzten Da-
          tensatzes. In dieser Betriebsart werden Zählerstände ohne Dezimalstellen und
          mit der Einheit kWh ausgegeben. Es erfolgt keine Ausgabe der Momentanleis-
          tung. Inf „on“ signalisiert die Ausgabe eines erweiterten Datensatzes. Zähler-
          stände werden mit Nachkommastellen ausgegeben. Außerdem ist die Momen-
          tanleistung im Datensatz enthalten.
          Wird bei Anzeige von Inf „On“ bzw. Inf „Off“ die optische Taste für 5 Sekunden
          betätigt, dann schaltet der Zähler in den jeweils anderen Zustand. Nach einem
          Spannungsausfall startet der Zähler grundsätzlich mit Ausgabe des verkürzten
          Datensatzes.
          Abhängig von der Parametrierung des Zählers ist nach Spannungsausfall der
          verkürzte Datensatz aktiviert oder der Zustand vor Spannungsausfall bleibt er-
          halten.
            3.HZ-BC-H4-B1-12
            doch!
            Datensatzauswahl
            Datensatzes.
            halten.
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #3035
            Da haben wir ja die 9600 baud :)
            Ich möchte nix runden sondern das Komma soll weg.
            Nur eine volle Zahl.
            Aus 6,5432 soll 6 werden.
            und wenn 6,9999 ist soll als nächstes 7 kommen.
              #3036
              @haselchen dann nimm den Block runde aus dem beteich Mathematik.
                haselchenH Offline
                haselchen
                #3037
                Genau den nicht, ich will nix runden.
                Ich möchte in dem DP keine Kommastellen. NUR DIE VOLLE ZAHL. Und nix gerundet.
                  #3038
                  @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
                  aber ich vermute du meinst das hier
                  oder deutlicher
                    oder deutlicher
                    CodierknechtC Offline
                    Codierknecht
                    #3039
                    @homoran oder so:
                    [EDIT]
                    Oder in JS:
                    var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
                    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                    Zabbix Certified Specialist
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #3040
                      Du hast den ...äh Du bist der Grösste :)
                      Bisher genau wie ich es wollte.
                      Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
                      Bisher 6,7039.
                      Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
                      • CodierknechtC Codierknecht
                        @homoran oder so:
                        [EDIT]
                        Oder in JS:
                        #3041
                        @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
                        oder so:
                        ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
                        hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
                          oder so:
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #3042
                          Gleich wissen wir mehr...
                            #3043
                            immer noch kW/h 😡
                              immer noch kW/h 😡
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #3044
                              Tja, schade
                                Tja, schade
                                #3045
                                Tja, schade
                                was hast du kaputtgemacht?
                                  Tja, schade
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #3046
                                  Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                                  Das scheint geholfen zu haben.
                                  DP zeigt jetzt 7 an.
                                    #3047
                                    DP zeigt jetzt 7 an
                                    dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                                    Blockly muss ja erst rechnrn.
                                    Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                                      DP zeigt jetzt 7 an
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #3048
                                      Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                                      Hab schon genug gewartet.
                                      Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                                      Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                                      Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                                        #3049
                                        dann ist der Wert jetzt aber rot
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #3050
                                          Werde ich jetzt erschossen? 😨
                                          Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein :)
