  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @Homoran
    @apollon77
    Aufgrund unserer MiniPV Anlage wurde heute ein Itron Zweirichtungszähler eingebaut.
    Der Alte lief so wunderbar mit Smartmeter, dass ich leider nicht weiss, wie ich die Einstellungen aktualisieren kann auf den Neuen.
    Ich habe rumprobiert und das Protokoll mal verstellt auf SML.
    Es kommen wohl glücklicherweise auch Daten, aber diese CRC Meldung geht mir auf die Nüs.....
    Kann man die wegbekommen über ein Adapter Update oder ist ne Einstellung falsch?!
    Ich habe den Weidmann Lesekopf an einem Raspi.
    #3028
    @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
    der hier?
    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260
      @Homoran
      @apollon77
      smartmeter.0	2022-12-19 20:38:55.032	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:38:54.568	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.984	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.650	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      smartmeter.0	2022-12-19 20:37:52.117	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:37:51.561	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      smartmeter.0	2022-12-19 20:37:31.030	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:37:30.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.637	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.562	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      smartmeter.0	2022-12-19 20:36:49.086	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:36:48.557	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.894	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.654	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      smartmeter.0	2022-12-19 20:35:50.153	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
      smartmeter.0	2022-12-19 20:35:45.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
      Sehe gerade das der Wert nicht aktualisiert wird. Auf dem Display sind es 5 kw/h
      #3029
      @haselchen wegen log Message: github issue bitte
      • apollon77A apollon77
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #3030
        @apollon77
        @Homoran
        Mit den Einstellungen habe ich ihn geknackt
        Keine CRC Message mehr im Log.
        Und die 0 kw/h stand für die Einspeisung. Die haben wir ja nicht.
        Mit den neuen Einstellungen habe ich jetzt auch den aktuellen kw/h Stand als Datenpunkt.
        Danke @ObiTobi für den Denkanstoss
          @apollon77
          @Homoran
          #3031
          siehste mit Default geht's
          nur noch Baudrate ist manuell. warum?
          Ist es dann eher dieser?
          https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_hz1_c50d
          • haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #3032
            Im Netz findet man den anscheinend nicht
            3.HZ-BC-H4-B1-12
            Ich brauche noch kurz deine Hilfe, wie bekomme ich das per Blockly hin, dass eine volle Zahl in den DP geschrieben wird.
            Jetzt habe ich z.B. 6,4235 kW/h.
            Damit kann ich nicht meine Auswertungsblockly benutzen.
            Ich brauche eine volle Zahl ohne Komma.
              3.HZ-BC-H4-B1-12
              #3033
              wie voll soll sie denn sein 🍷 ?
              gerundet?
              auf/ab?
              oder nur die Zahl vor dem Komma, egal was dann kommt?
              BTW das ist keine Geschwindigkeit sondern schwere Arbeit
                3.HZ-BC-H4-B1-12
                #3034
                3.HZ-BC-H4-B1-12
                doch!
                Datenschnittstelle / Kommunikation
                An der Frontseite des Zählers befindet sich eine frei zugängliche Info-Schnitt-
                stelle (Infrarot-Kommunikationsschnittstelle nach DIN EN 62056-21). Über
                diese Schnittelle erfolgt kontinuierlich die Ausgabe von Zählerdaten (unidirek-
                tional; 9600 Baud). Für weitere Informationen zur Nutzung dieser Schnittstelle
                wenden sie sich bitte an ihren Messstellenbetreiber.
                Datensatzauswahl
                Der Umfang der über die Info-Schnittstelle ausgegebenen Daten lässt sich än-
                dern. Durch mehrmaliges Betätigen der optischen Taste ist zunächst „Inf“ in
                die Anzeige zu bringen. Inf „off“ signalisiert die Ausgabe eines verkürzten Da-
                tensatzes. In dieser Betriebsart werden Zählerstände ohne Dezimalstellen und
                mit der Einheit kWh ausgegeben. Es erfolgt keine Ausgabe der Momentanleis-
                tung. Inf „on“ signalisiert die Ausgabe eines erweiterten Datensatzes. Zähler-
                stände werden mit Nachkommastellen ausgegeben. Außerdem ist die Momen-
                tanleistung im Datensatz enthalten.
                Wird bei Anzeige von Inf „On“ bzw. Inf „Off“ die optische Taste für 5 Sekunden
                betätigt, dann schaltet der Zähler in den jeweils anderen Zustand. Nach einem
                Spannungsausfall startet der Zähler grundsätzlich mit Ausgabe des verkürzten
                Datensatzes.
                Abhängig von der Parametrierung des Zählers ist nach Spannungsausfall der
                verkürzte Datensatz aktiviert oder der Zustand vor Spannungsausfall bleibt er-
                halten.
                  3.HZ-BC-H4-B1-12
                  doch!
                  Datensatzauswahl
                  Datensatzes.
                  halten.
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #3035
                  Da haben wir ja die 9600 baud :)
                  Ich möchte nix runden sondern das Komma soll weg.
                  Nur eine volle Zahl.
                  Aus 6,5432 soll 6 werden.
                  und wenn 6,9999 ist soll als nächstes 7 kommen.
                    #3036
                    @haselchen dann nimm den Block runde aus dem beteich Mathematik.
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #3037
                      Genau den nicht, ich will nix runden.
                      Ich möchte in dem DP keine Kommastellen. NUR DIE VOLLE ZAHL. Und nix gerundet.
                        #3038
                        @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
                        aber ich vermute du meinst das hier
                        oder deutlicher
                          oder deutlicher
                          CodierknechtC Offline
                          Codierknecht
                          #3039
                          @homoran oder so:
                          [EDIT]
                          Oder in JS:
                          var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #3040
                            Du hast den ...äh Du bist der Grösste :)
                            Bisher genau wie ich es wollte.
                            Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
                            Bisher 6,7039.
                            Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
                            • CodierknechtC Codierknecht
                              @homoran oder so:
                              [EDIT]
                              Oder in JS:
                              #3041
                              @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
                              oder so:
                              ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
                              hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
                                oder so:
                                haselchenH Offline
                                haselchenH Offline
                                haselchen
                                #3042
                                Gleich wissen wir mehr...
                                  #3043
                                  immer noch kW/h 😡
                                    immer noch kW/h 😡
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #3044
                                    Tja, schade
                                      Tja, schade
                                      #3045
                                      Tja, schade
                                      was hast du kaputtgemacht?
                                        Tja, schade
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #3046
                                        Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                                        Das scheint geholfen zu haben.
                                        DP zeigt jetzt 7 an.
                                          #3047
                                          DP zeigt jetzt 7 an
                                          dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                                          Blockly muss ja erst rechnrn.
                                          Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
