  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":
    Also die PIN habe ich erneut eingegeben
    Alleine bringt das nichts , du mußt schon ... kenne deinen Zähler nicht .. so machen :
    Um den erweiterten Datensatz auf der „INFO“-Schnittstelle dauerhaft
    zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie durch Anblinken der
    optischen Taste die „INFO-Zeile“ solange weiter, bis InF mit dem ak-
    tuellen Status des erweiterten Datensatzes angezeigt wird:
    OFF: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft deaktiviert (Standard)
    on: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft aktiviert
    ThomKast
    #3012
    @glasfaser
    Also das ist ein EFR SGM-C4 bei dem die PIN per Taste eingegeben wird. Ich habe 2 Zähler davon. Am anderen hängt seit ein paar Tagen ein TIBBER-Pulse (auch nix anderes als unser IR-Opto-Kopf von tichy) und bei Tibber finde ich die aktuellen Leistungswerte. Daher dachte ich, die Leistung müsste ich ja auch abgreifen können... Daher bin ich mir auch sicher, dass der Zähler richtig "aktiviert" ist.
    Habe beim Adapter den DEBUG-Modus eingeschaltet und diese SML-Message gefunden:
    2022-12-15_SmartMeter1_SML.yml
    Das sagt mir aber nu echt nix mehr... Gibt es weitere Anaylsen/Daten die vielleicht helfen?
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ThomKast
      @glasfaser
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #3013
      bitte als text in code-tags.
      und wieso *.yml??
      Hast du jetzt INF auf on gestellt?
      • T ThomKast
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #3014
        EFR SGM-C4
        https://www.stadtwerke-pforzheim.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Strom/Smart__Meter/01_Kundenbedienungsanleitung_EFR-SGM-C4_DT.pdf
        zu INF .... Seite 4
          EFR SGM-C4
          zu INF .... Seite 4
          ThomKast
          schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
          #3015
          @glasfaser
          Oh Mann :man-facepalming: das ist jetzt MEGA peinlich... Nach 1nem Jahr habe ich es nun auch verstanden. Die Werte sind nun da.
          Zur Erläuterung. Der Zähler reagiert NICHT auf Lichtsignale, dafür muss man die Einstellung über den Taster vornehmen. Nun ist INF endlich ON. Dabei gleich mal die blöde PIN-Abfrage deaktiviert 😊 .
          Jetzt frage ich mich, wie das TIBBER schafft die Werte in der Websocket-Verbindung life anzuzeigen, wenn auch an dem anderen Zähler die Freigabe NICHT aktiviert war?..? Aber egal... Jetzt klappt es an beiden Zählern.
          Hab vielen Dank 👍
          • T ThomKast
            @glasfaser
            Hab vielen Dank 👍
            klassisch
            #3016
            Was auch immer Tibber ist: Vielleicht rechnen sie die Momemtanleistung selbst P= (Delta E / Delta t).
            Solange Delta t != 0 ist kommen da Zahlen raus. Vielleicht etwas zeitversetzt, vielleicht etwas gröber aufgelöst.
            • K klassisch
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #3017
              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
              Tibber ist ein Stromlieferant, der stundenaktuelle Preise der Strombörsen zugrundelegt.
              Bis vor paar Monaten war so was noch sehr günstig.
                ThomKast
                #3018
                Bis vor ein paar Wochen war auch noch die "alte" Preisbindung günstiger. Mit dem neuen Angebot ab 01.01.23 ist eine stündliche Abrechnung zumindest nicht teurer. Vorausgesetzt die Verbräuche können möglichst in die günstigen Stunden geschoben werden. Sorry, altkluges Zeug :man-facepalming: Und genau das versuche ich gerade und aktuell sieht es ganz gut aus. Vor allem, wenn wie heute noch zusätzlich die Sonne mal wieder scheint...
                • T ThomKast
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #3019
                  @thomkast aber die Zeiten in denen der Preis negativ war sind auch schon lange vorbei.
                  bis auf gaaanz seltene Ausnahmen.
                    ThomKast
                    #3020
                    Ja leider... Habe das Gefühl, dass unter 30 Cent das neue Minus ist 😜
                    • T ThomKast
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #3021
                      @Homoran
                      @apollon77
                      Aufgrund unserer MiniPV Anlage wurde heute ein Itron Zweirichtungszähler eingebaut.
                      Der Alte lief so wunderbar mit Smartmeter, dass ich leider nicht weiss, wie ich die Einstellungen aktualisieren kann auf den Neuen.
                      Ich habe rumprobiert und das Protokoll mal verstellt auf SML.
                      Es kommen wohl glücklicherweise auch Daten, aber diese CRC Meldung geht mir auf die Nüs.....
                      Kann man die wegbekommen über ein Adapter Update oder ist ne Einstellung falsch?!
                      Ich habe den Weidmann Lesekopf an einem Raspi.
                      HomoranH O 3 Antworten Letzte Antwort
                      • haselchenH haselchen
                        @Homoran
                        @apollon77
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #3022
                        @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                        welche?
                          welche?
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #3023
                          Der CRC Check aus dem Screenshot
                          Bin gerade am Handy
                            Bin gerade am Handy
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #3024
                            @Homoran
                            @apollon77
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:38:55.032	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:38:54.568	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.984	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:38:33.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.650	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:38:12.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:37:52.117	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:37:51.561	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:37:31.030	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:37:30.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.637	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:37:09.562	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:36:49.086	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:36:48.557	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.894	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:36:27.556	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.654	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:36:06.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:35:50.153	info	(3672) Received 5 values, 2 updated
                            smartmeter.0	2022-12-19 20:35:45.572	info	(3672) CRC MISMATCH IN SML MESSAGE IGNORED!
                            Sehe gerade das der Wert nicht aktualisiert wird. Auf dem Display sind es 5 kw/h
                              @Homoran
                              @apollon77
                              O Offline
                              O Offline
                              ObiTobi
                              #3025
                              @haselchen
                              Mussten es nicht 8 Bit sein?. Im Screenshot hast 7 stehen.
                              • O ObiTobi
                                @haselchen
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                #3026
                                @obitobi sagte in Adapter "smartmeter":
                                @haselchen
                                @haselchen
                                wieso hast du da überhaupt etwas eingetragen?
                                  @haselchen
                                  @haselchen
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #3027
                                  Sage ja, dass ich rumprobiert habe, bis Werte erschienen.
                                    @Homoran
                                    @apollon77
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #3028
                                    der hier?
                                    https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_ace3000_type_260
                                      @Homoran
                                      @apollon77
                                      #3029
                                      @haselchen wegen log Message: github issue bitte
                                      • apollon77A apollon77
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #3030
                                        @apollon77
                                        @Homoran
                                        Mit den Einstellungen habe ich ihn geknackt
                                        Keine CRC Message mehr im Log.
                                        Und die 0 kw/h stand für die Einspeisung. Die haben wir ja nicht.
                                        Mit den neuen Einstellungen habe ich jetzt auch den aktuellen kw/h Stand als Datenpunkt.
                                        Danke @ObiTobi für den Denkanstoss
                                          @apollon77
                                          @Homoran
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          #3031
                                          siehste mit Default geht's
                                          nur noch Baudrate ist manuell. warum?
                                          Ist es dann eher dieser?
                                          https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/itron_hz1_c50d
