  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • amg_666A amg_666
    @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
    Kann sein das der nur 256 MB RAM hat.
    Das wäre definitiv ein k.o.-Kriterium :-(
    #3003
    @amg_666
    Dann wird es auf jeden Fall ganz eng mit einem Desktop. 😆
      @amg_666
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      #3004
      @thomas-braun Mit Desktop hast du "eng" wahrscheinlich schon lange hinter dir :-)
        ThomKast
        #3005
        Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung.
        Den Adapter habe ich bereits einige Zeit an einem EFR Zähler erfolgreich in Betrieb. Dabei hatte ich ausschließlich die Zählerstände für 1_8_0 und 2_8_0 erhalten.
        Aktuelle Einstellung :
        Was muss ich den einstellen, dass auch die aktuellen Leistungswerte angezeigt werden?
        Vorab schon vielen Dank für Eure Antworten.
        Beste Grüße, Thomas
        • T ThomKast
          Beste Grüße, Thomas
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #3006
          @thomkast
          Wenn dein Zähler XY es zuläßt und du auch ein PIN dazu hast , kannst du es damit freischalten .
          • GlasfaserG Glasfaser
            @thomkast
            ThomKast
            #3007
            Hi @glasfaser , danke für Deine Antwort.
            Ja, das gibt der Zähler her. Die PIN muss ich dann nochmal prüfen.
            D.h. es wären keine anderen Einstellungen im Adapter nötig...
            • T ThomKast
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #3008
              @thomkast
              richtig ..!
                @thomkast
                richtig ..!
                ThomKast
                schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
                #3009
                @glasfaser
                Also die PIN habe ich erneut eingegeben und bekomme am Zähler die Momentan-Leistungswerte angezeigt. In den Datenpunkten hat sich aber nichts geändert.
                Diese sehen so aus:
                Wenn ich es richtig verstanden habe müssten doch diese oder ähnliche Datenpunkte zusätzlich bedient werden:
                02a7f487-3316-4f8a-8b3a-d847b38d6555-image.png .
                Aber diese DPs wurden gar nicht angelegt...
                HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • T ThomKast
                  @glasfaser
                  Diese sehen so aus:
                  #3010
                  @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":
                  die erste ja, die anderen sind nur optional.
                  • T ThomKast
                    @glasfaser
                    Diese sehen so aus:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #3011
                    Alleine bringt das nichts , du mußt schon ... kenne deinen Zähler nicht .. so machen :
                    Um den erweiterten Datensatz auf der „INFO“-Schnittstelle dauerhaft
                    zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie durch Anblinken der
                    optischen Taste die „INFO-Zeile“ solange weiter, bis InF mit dem ak-
                    tuellen Status des erweiterten Datensatzes angezeigt wird:
                    OFF: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft deaktiviert (Standard)
                    on: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft aktiviert
                      ThomKast
                      #3012
                      @glasfaser
                      Also das ist ein EFR SGM-C4 bei dem die PIN per Taste eingegeben wird. Ich habe 2 Zähler davon. Am anderen hängt seit ein paar Tagen ein TIBBER-Pulse (auch nix anderes als unser IR-Opto-Kopf von tichy) und bei Tibber finde ich die aktuellen Leistungswerte. Daher dachte ich, die Leistung müsste ich ja auch abgreifen können... Daher bin ich mir auch sicher, dass der Zähler richtig "aktiviert" ist.
                      Habe beim Adapter den DEBUG-Modus eingeschaltet und diese SML-Message gefunden:
                      2022-12-15_SmartMeter1_SML.yml
                      Das sagt mir aber nu echt nix mehr... Gibt es weitere Anaylsen/Daten die vielleicht helfen?
                      • T ThomKast
                        @glasfaser
                        #3013
                        bitte als text in code-tags.
                        und wieso *.yml??
                        Hast du jetzt INF auf on gestellt?
                        • T ThomKast
                          @glasfaser
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #3014
                          EFR SGM-C4
                          https://www.stadtwerke-pforzheim.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Strom/Smart__Meter/01_Kundenbedienungsanleitung_EFR-SGM-C4_DT.pdf
                          zu INF .... Seite 4
                            EFR SGM-C4
                            zu INF .... Seite 4
                            ThomKast
                            #3015
                            @glasfaser
                            Oh Mann :man-facepalming: das ist jetzt MEGA peinlich... Nach 1nem Jahr habe ich es nun auch verstanden. Die Werte sind nun da.
                            Zur Erläuterung. Der Zähler reagiert NICHT auf Lichtsignale, dafür muss man die Einstellung über den Taster vornehmen. Nun ist INF endlich ON. Dabei gleich mal die blöde PIN-Abfrage deaktiviert 😊 .
                            Jetzt frage ich mich, wie das TIBBER schafft die Werte in der Websocket-Verbindung life anzuzeigen, wenn auch an dem anderen Zähler die Freigabe NICHT aktiviert war?..? Aber egal... Jetzt klappt es an beiden Zählern.
                            Hab vielen Dank 👍
                            • T ThomKast
                              @glasfaser
                              Hab vielen Dank 👍
                              klassisch
                              #3016
                              Was auch immer Tibber ist: Vielleicht rechnen sie die Momemtanleistung selbst P= (Delta E / Delta t).
                              Solange Delta t != 0 ist kommen da Zahlen raus. Vielleicht etwas zeitversetzt, vielleicht etwas gröber aufgelöst.
                              • K klassisch
                                #3017
                                @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                Tibber ist ein Stromlieferant, der stundenaktuelle Preise der Strombörsen zugrundelegt.
                                Bis vor paar Monaten war so was noch sehr günstig.
                                  ThomKast
                                  #3018
                                  Bis vor ein paar Wochen war auch noch die "alte" Preisbindung günstiger. Mit dem neuen Angebot ab 01.01.23 ist eine stündliche Abrechnung zumindest nicht teurer. Vorausgesetzt die Verbräuche können möglichst in die günstigen Stunden geschoben werden. Sorry, altkluges Zeug :man-facepalming: Und genau das versuche ich gerade und aktuell sieht es ganz gut aus. Vor allem, wenn wie heute noch zusätzlich die Sonne mal wieder scheint...
                                  • T ThomKast
                                    #3019
                                    @thomkast aber die Zeiten in denen der Preis negativ war sind auch schon lange vorbei.
                                    bis auf gaaanz seltene Ausnahmen.
                                      ThomKast
                                      #3020
                                      Ja leider... Habe das Gefühl, dass unter 30 Cent das neue Minus ist 😜
                                      • T ThomKast
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #3021
                                        @Homoran
                                        @apollon77
                                        Aufgrund unserer MiniPV Anlage wurde heute ein Itron Zweirichtungszähler eingebaut.
                                        Der Alte lief so wunderbar mit Smartmeter, dass ich leider nicht weiss, wie ich die Einstellungen aktualisieren kann auf den Neuen.
                                        Ich habe rumprobiert und das Protokoll mal verstellt auf SML.
                                        Es kommen wohl glücklicherweise auch Daten, aber diese CRC Meldung geht mir auf die Nüs.....
                                        Kann man die wegbekommen über ein Adapter Update oder ist ne Einstellung falsch?!
                                        Ich habe den Weidmann Lesekopf an einem Raspi.
                                        HomoranH O 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • haselchenH haselchen
                                          @Homoran
                                          @apollon77
                                          #3022
                                          @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
                                          welche?
