  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    @homoran said in Adapter "smartmeter":
    @mac_schmeck Dann bliebe als Alternative noch ein Slave mit USB Kopf
    Kannst ich da eventuell den Raspi 1 B als Slave noch für nehmen?
    amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    #2997
    @mac_schmeck ich hab einen Raspi 3b+ als Slave am Laufen. Da sind drauf
    rpi2.0 (zur Überwachung des Teils)
    smartmeter
    Ausserdem noch backitup, wobei ich mir nicht sicher bin ob die 2. Instanz wirklich auf dem Raspi liegt oder auf dem Hauptsystem, angezeigt wird mir die Instanz auf dem Hauptsystem.
    Der 3b+ hat 1GB Hauptspeicher und davon sind bei mir laut rpi2 noch 661 "available", du müsstest also mit 512 hinkommen, da darf dann aber sonst nix mehr drauf laufen...
      Aber selbst mit der Basisinstallation wird es mit 512MB schon schwer.
      Du solltest unbedingt vor der Kopplung an den Master alle Adapter löschen.
      Mac_Schmeck
      #2998
      ich würde versuchen den komplett neu aufzusetzen.
      Kann ich für den Raspi 1 B auch die aktuelle Installation nehmen?
      Vor Jahren habe ich mich mit dem 1 B extrem schwer getan dort iobroker raufzubekommen.
      • M Mac_Schmeck
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #2999
        @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
        was meinst du damit?
        ich auch!
        dauert ewig. Deswegen ja alle Adapter löschen die mitinstalliert werden.
        dann koppeln und über den Master nur noch den Smartmeter Adapter und ggf. den rpi2.
        oder hat deiner sogar nur 256MB?
          ich auch!
          Mac_Schmeck
          #3000
          Ob ich die aktuelle iobroker Installation nehmen kann?!
          Vor Jahren hatte ich irgendeine Anleitung gefunden um auf den 1 B iobroker raufzubekommen weil der damals schon alt war. Die Anleitung war aber nicht von hier glaube ich.
          Kann sein das der nur 256 MB RAM hat.
          Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Mac_Schmeck
            #3001
            @mac_schmeck
            Zumindest bei nodejs musst du Klimmzüge machen. Schau in meiner Anleitung zu nodeJS unter Sonderfall nach.
            • M Mac_Schmeck
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #3002
              Das wäre definitiv ein k.o.-Kriterium :-(
              • amg_666A amg_666
                #3003
                @amg_666
                Dann wird es auf jeden Fall ganz eng mit einem Desktop. 😆
                  @amg_666
                  amg_666A Offline
                  amg_666A Offline
                  amg_666
                  #3004
                  @thomas-braun Mit Desktop hast du "eng" wahrscheinlich schon lange hinter dir :-)
                    ThomKast
                    #3005
                    Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung.
                    Den Adapter habe ich bereits einige Zeit an einem EFR Zähler erfolgreich in Betrieb. Dabei hatte ich ausschließlich die Zählerstände für 1_8_0 und 2_8_0 erhalten.
                    Aktuelle Einstellung :
                    Was muss ich den einstellen, dass auch die aktuellen Leistungswerte angezeigt werden?
                    Vorab schon vielen Dank für Eure Antworten.
                    Beste Grüße, Thomas
                    • T ThomKast
                      Beste Grüße, Thomas
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #3006
                      @thomkast
                      Wenn dein Zähler XY es zuläßt und du auch ein PIN dazu hast , kannst du es damit freischalten .
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        @thomkast
                        ThomKast
                        #3007
                        Hi @glasfaser , danke für Deine Antwort.
                        Ja, das gibt der Zähler her. Die PIN muss ich dann nochmal prüfen.
                        D.h. es wären keine anderen Einstellungen im Adapter nötig...
                        • T ThomKast
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #3008
                          @thomkast
                          richtig ..!
                            @thomkast
                            richtig ..!
                            ThomKast
                            schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
                            #3009
                            @glasfaser
                            Also die PIN habe ich erneut eingegeben und bekomme am Zähler die Momentan-Leistungswerte angezeigt. In den Datenpunkten hat sich aber nichts geändert.
                            Diese sehen so aus:
                            Wenn ich es richtig verstanden habe müssten doch diese oder ähnliche Datenpunkte zusätzlich bedient werden:
                            02a7f487-3316-4f8a-8b3a-d847b38d6555-image.png .
                            Aber diese DPs wurden gar nicht angelegt...
                            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T ThomKast
                              @glasfaser
                              Diese sehen so aus:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #3010
                              @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":
                              die erste ja, die anderen sind nur optional.
                              • T ThomKast
                                @glasfaser
                                Diese sehen so aus:
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #3011
                                Alleine bringt das nichts , du mußt schon ... kenne deinen Zähler nicht .. so machen :
                                Um den erweiterten Datensatz auf der „INFO“-Schnittstelle dauerhaft
                                zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie durch Anblinken der
                                optischen Taste die „INFO-Zeile“ solange weiter, bis InF mit dem ak-
                                tuellen Status des erweiterten Datensatzes angezeigt wird:
                                OFF: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft deaktiviert (Standard)
                                on: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft aktiviert
                                  ThomKast
                                  #3012
                                  @glasfaser
                                  Also das ist ein EFR SGM-C4 bei dem die PIN per Taste eingegeben wird. Ich habe 2 Zähler davon. Am anderen hängt seit ein paar Tagen ein TIBBER-Pulse (auch nix anderes als unser IR-Opto-Kopf von tichy) und bei Tibber finde ich die aktuellen Leistungswerte. Daher dachte ich, die Leistung müsste ich ja auch abgreifen können... Daher bin ich mir auch sicher, dass der Zähler richtig "aktiviert" ist.
                                  Habe beim Adapter den DEBUG-Modus eingeschaltet und diese SML-Message gefunden:
                                  2022-12-15_SmartMeter1_SML.yml
                                  Das sagt mir aber nu echt nix mehr... Gibt es weitere Anaylsen/Daten die vielleicht helfen?
                                  • T ThomKast
                                    @glasfaser
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    #3013
                                    bitte als text in code-tags.
                                    und wieso *.yml??
                                    Hast du jetzt INF auf on gestellt?
                                    • T ThomKast
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #3014
                                      EFR SGM-C4
                                      https://www.stadtwerke-pforzheim.de/fileadmin/Privatkunden/Produkte/Strom/Smart__Meter/01_Kundenbedienungsanleitung_EFR-SGM-C4_DT.pdf
                                      zu INF .... Seite 4
                                        EFR SGM-C4
                                        zu INF .... Seite 4
                                        ThomKast
                                        #3015
                                        @glasfaser
                                        Oh Mann :man-facepalming: das ist jetzt MEGA peinlich... Nach 1nem Jahr habe ich es nun auch verstanden. Die Werte sind nun da.
                                        Zur Erläuterung. Der Zähler reagiert NICHT auf Lichtsignale, dafür muss man die Einstellung über den Taster vornehmen. Nun ist INF endlich ON. Dabei gleich mal die blöde PIN-Abfrage deaktiviert 😊 .
                                        Jetzt frage ich mich, wie das TIBBER schafft die Werte in der Websocket-Verbindung life anzuzeigen, wenn auch an dem anderen Zähler die Freigabe NICHT aktiviert war?..? Aber egal... Jetzt klappt es an beiden Zählern.
                                        Hab vielen Dank 👍
                                        • T ThomKast
                                          @glasfaser
                                          Hab vielen Dank 👍
                                          klassisch
                                          #3016
                                          Was auch immer Tibber ist: Vielleicht rechnen sie die Momemtanleistung selbst P= (Delta E / Delta t).
                                          Solange Delta t != 0 ist kommen da Zahlen raus. Vielleicht etwas zeitversetzt, vielleicht etwas gröber aufgelöst.
