  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M Mac_Schmeck
    @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
    Der Raspi ist weit entfernt vom Stromzähler
    wie weit ist weit entfernt.
    Der Umrechnungsfaktor dieser Einheit zu Meter ist mir leider entfallen.
    Der Raspi und der Stromzähler sind ein Stockwerk
    Auseinander.
    #2992
    @mac_schmeck Dann bliebe als Alternative noch ein Slave mit USB Kopf
    • M Mac_Schmeck
      Auseinander.
      c1olli
      #2993
      @mac_schmeck
      Ich hatte den Raspi zuerst auch nicht in der Nähe des Zählers, aber wegen dem Sensor hab ich ihn dann in den Zählerkasten platziert, da auch die Netzwerkanbindung der PV Anlage dort ist.
      Vielleicht wäre das ja eine Lösung.
      Olli
        Mac_Schmeck
        schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
        #2994
        @homoran said in Adapter "smartmeter":
        Kannst ich da eventuell den Raspi 1 B als Slave noch für nehmen?
        apollon77A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mac_Schmeck
          #2995
          @mac_schmeck Klar. Ein iobroker mit nur dem Adapter braucht nicht soo viel :-)
            #2996
            Aber selbst mit der Basisinstallation wird es mit 512MB schon schwer.
            Du solltest unbedingt vor der Kopplung an den Master alle Adapter löschen.
            • M Mac_Schmeck
              amg_666A Offline
              amg_666A Offline
              amg_666
              #2997
              @mac_schmeck ich hab einen Raspi 3b+ als Slave am Laufen. Da sind drauf
              rpi2.0 (zur Überwachung des Teils)
              smartmeter
              Ausserdem noch backitup, wobei ich mir nicht sicher bin ob die 2. Instanz wirklich auf dem Raspi liegt oder auf dem Hauptsystem, angezeigt wird mir die Instanz auf dem Hauptsystem.
              Der 3b+ hat 1GB Hauptspeicher und davon sind bei mir laut rpi2 noch 661 "available", du müsstest also mit 512 hinkommen, da darf dann aber sonst nix mehr drauf laufen...
                Mac_Schmeck
                #2998
                ich würde versuchen den komplett neu aufzusetzen.
                Kann ich für den Raspi 1 B auch die aktuelle Installation nehmen?
                Vor Jahren habe ich mich mit dem 1 B extrem schwer getan dort iobroker raufzubekommen.
                • M Mac_Schmeck
                  #2999
                  was meinst du damit?
                  ich auch!
                  dauert ewig. Deswegen ja alle Adapter löschen die mitinstalliert werden.
                  dann koppeln und über den Master nur noch den Smartmeter Adapter und ggf. den rpi2.
                  oder hat deiner sogar nur 256MB?
                    ich auch!
                    Mac_Schmeck
                    #3000
                    Ob ich die aktuelle iobroker Installation nehmen kann?!
                    Vor Jahren hatte ich irgendeine Anleitung gefunden um auf den 1 B iobroker raufzubekommen weil der damals schon alt war. Die Anleitung war aber nicht von hier glaube ich.
                    Kann sein das der nur 256 MB RAM hat.
                    Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M Mac_Schmeck
                      #3001
                      @mac_schmeck
                      Zumindest bei nodejs musst du Klimmzüge machen. Schau in meiner Anleitung zu nodeJS unter Sonderfall nach.
                      • M Mac_Schmeck
                        amg_666A Offline
                        amg_666A Offline
                        amg_666
                        #3002
                        Das wäre definitiv ein k.o.-Kriterium :-(
                        • amg_666A amg_666
                          #3003
                          @amg_666
                          Dann wird es auf jeden Fall ganz eng mit einem Desktop. 😆
                            @amg_666
                            amg_666A Offline
                            amg_666A Offline
                            amg_666
                            #3004
                            @thomas-braun Mit Desktop hast du "eng" wahrscheinlich schon lange hinter dir :-)
                              ThomKast
                              #3005
                              Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung.
                              Den Adapter habe ich bereits einige Zeit an einem EFR Zähler erfolgreich in Betrieb. Dabei hatte ich ausschließlich die Zählerstände für 1_8_0 und 2_8_0 erhalten.
                              Aktuelle Einstellung :
                              Was muss ich den einstellen, dass auch die aktuellen Leistungswerte angezeigt werden?
                              Vorab schon vielen Dank für Eure Antworten.
                              Beste Grüße, Thomas
                              • T ThomKast
                                Beste Grüße, Thomas
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #3006
                                @thomkast
                                Wenn dein Zähler XY es zuläßt und du auch ein PIN dazu hast , kannst du es damit freischalten .
                                • GlasfaserG Glasfaser
                                  @thomkast
                                  ThomKast
                                  #3007
                                  Hi @glasfaser , danke für Deine Antwort.
                                  Ja, das gibt der Zähler her. Die PIN muss ich dann nochmal prüfen.
                                  D.h. es wären keine anderen Einstellungen im Adapter nötig...
                                  • T ThomKast
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    #3008
                                    @thomkast
                                    richtig ..!
                                      @thomkast
                                      richtig ..!
                                      ThomKast
                                      schrieb am zuletzt editiert von ThomKast
                                      #3009
                                      @glasfaser
                                      Also die PIN habe ich erneut eingegeben und bekomme am Zähler die Momentan-Leistungswerte angezeigt. In den Datenpunkten hat sich aber nichts geändert.
                                      Diese sehen so aus:
                                      Wenn ich es richtig verstanden habe müssten doch diese oder ähnliche Datenpunkte zusätzlich bedient werden:
                                      02a7f487-3316-4f8a-8b3a-d847b38d6555-image.png .
                                      Aber diese DPs wurden gar nicht angelegt...
                                      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T ThomKast
                                        @glasfaser
                                        Diese sehen so aus:
                                        #3010
                                        @thomkast sagte in Adapter "smartmeter":
                                        die erste ja, die anderen sind nur optional.
                                        • T ThomKast
                                          @glasfaser
                                          Diese sehen so aus:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #3011
                                          Alleine bringt das nichts , du mußt schon ... kenne deinen Zähler nicht .. so machen :
                                          Um den erweiterten Datensatz auf der „INFO“-Schnittstelle dauerhaft
                                          zu aktivieren oder zu deaktivieren, schalten Sie durch Anblinken der
                                          optischen Taste die „INFO-Zeile“ solange weiter, bis InF mit dem ak-
                                          tuellen Status des erweiterten Datensatzes angezeigt wird:
                                          OFF: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft deaktiviert (Standard)
                                          on: Erweiterter Datensatz ist dauerhaft aktiviert
