  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @dp20eic sagte in Adapter "smartmeter":
    Soweit ich das jetzt sehe, besteht nur noch die Aufgabe, den Richtigen Stromzähler in Tasmota zu konfigurieren und Smartmeter einzurichten.
    das siehst du IMHO nicht richtig.
    Das eBay Angebot scheint dieser Allinone zu sein, der due Daten per Tasmato als MQTT sendet.
    Damit kann Smartmeter meines Wissens nicht umgehen.
    Deswegen versuchen @klassisch und jetzt auch ich herauszufinden mit welchem Kopf @Mac_Schmeck da arbeiten will, um ihn sinnvoll unterstützen zu können.
    klassisch
    #2989
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    Ich fürchte, da kann ich nicht weiter helfen.
    Schnell, billig, fertig, out of the box ohne Basteln, ohne USB und mit WLAN.
    Da kenne ich keine Lösung.
    Die Hichi Tasmota Lösung wäre WLAN, müßte aber vermutlich selbst geflasht und konfiguriert werden - so interpretiere ich die Beschreibung. Hätte auch nichts mit diesem Adapter zu tun, geht ja dann via MQTT. Es sei denn, Tasmota könnte einen TCP-Server bereitstellen. Kenn ich aber nicht. Aber da können die Besitzer solcher Geräte mehr zu sagen.
    Die billigen WLAN-Lösungen, die ich kenne erfordern Basteln.
    Die WLAN-Lösungen ohne Basteln sind nicht mehr billig.
    Und Konfigurieren muß man alle. Also nichts "out of the box"
    • K klassisch
      #2990
      @klassisch
      So ist es!
      dem ist fast nichts hinzuzufügen!
      nur
      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
      geflasht müssten sie sein, "nur" die Konfig entsprechend dem Zählertyp sollte eingegeben werden müssen.
      (ohne Gewähr!)
      @mac_schmeck sagte in Adapter "smartmeter":
      Der Raspi ist weit entfernt vom Stromzähler
      wie weit ist weit entfernt.
      Der Umrechnungsfaktor dieser Einheit zu Meter ist mir leider entfallen.
        @klassisch
        So ist es!
        nur
        (ohne Gewähr!)
        Mac_Schmeck
        #2991
        Der Raspi und der Stromzähler sind ein Stockwerk
        Auseinander.
        HomoranH C 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Mac_Schmeck
          Auseinander.
          #2992
          @mac_schmeck Dann bliebe als Alternative noch ein Slave mit USB Kopf
          • M Mac_Schmeck
            Auseinander.
            c1olli
            #2993
            @mac_schmeck
            Ich hatte den Raspi zuerst auch nicht in der Nähe des Zählers, aber wegen dem Sensor hab ich ihn dann in den Zählerkasten platziert, da auch die Netzwerkanbindung der PV Anlage dort ist.
            Vielleicht wäre das ja eine Lösung.
            Olli
              Mac_Schmeck
              schrieb am zuletzt editiert von Mac_Schmeck
              #2994
              @homoran said in Adapter "smartmeter":
              Kannst ich da eventuell den Raspi 1 B als Slave noch für nehmen?
              apollon77A amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Mac_Schmeck
                #2995
                @mac_schmeck Klar. Ein iobroker mit nur dem Adapter braucht nicht soo viel :-)
                  #2996
                  Aber selbst mit der Basisinstallation wird es mit 512MB schon schwer.
                  Du solltest unbedingt vor der Kopplung an den Master alle Adapter löschen.
                  • M Mac_Schmeck
                    amg_666A Offline
                    amg_666A Offline
                    amg_666
                    #2997
                    @mac_schmeck ich hab einen Raspi 3b+ als Slave am Laufen. Da sind drauf
                    rpi2.0 (zur Überwachung des Teils)
                    smartmeter
                    Ausserdem noch backitup, wobei ich mir nicht sicher bin ob die 2. Instanz wirklich auf dem Raspi liegt oder auf dem Hauptsystem, angezeigt wird mir die Instanz auf dem Hauptsystem.
                    Der 3b+ hat 1GB Hauptspeicher und davon sind bei mir laut rpi2 noch 661 "available", du müsstest also mit 512 hinkommen, da darf dann aber sonst nix mehr drauf laufen...
                      Mac_Schmeck
                      #2998
                      ich würde versuchen den komplett neu aufzusetzen.
                      Kann ich für den Raspi 1 B auch die aktuelle Installation nehmen?
                      Vor Jahren habe ich mich mit dem 1 B extrem schwer getan dort iobroker raufzubekommen.
                      • M Mac_Schmeck
                        #2999
                        was meinst du damit?
                        ich auch!
                        dauert ewig. Deswegen ja alle Adapter löschen die mitinstalliert werden.
                        dann koppeln und über den Master nur noch den Smartmeter Adapter und ggf. den rpi2.
                        oder hat deiner sogar nur 256MB?
                          ich auch!
                          Mac_Schmeck
                          #3000
                          Ob ich die aktuelle iobroker Installation nehmen kann?!
                          Vor Jahren hatte ich irgendeine Anleitung gefunden um auf den 1 B iobroker raufzubekommen weil der damals schon alt war. Die Anleitung war aber nicht von hier glaube ich.
                          Kann sein das der nur 256 MB RAM hat.
                          Thomas BraunT amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M Mac_Schmeck
                            #3001
                            @mac_schmeck
                            Zumindest bei nodejs musst du Klimmzüge machen. Schau in meiner Anleitung zu nodeJS unter Sonderfall nach.
                            • M Mac_Schmeck
                              amg_666A Offline
                              amg_666A Offline
                              amg_666
                              #3002
                              Das wäre definitiv ein k.o.-Kriterium :-(
                              • amg_666A amg_666
                                #3003
                                @amg_666
                                Dann wird es auf jeden Fall ganz eng mit einem Desktop. 😆
                                  @amg_666
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666A Offline
                                  amg_666
                                  #3004
                                  @thomas-braun Mit Desktop hast du "eng" wahrscheinlich schon lange hinter dir :-)
                                    ThomKast
                                    #3005
                                    Hallo zusammen, ich bräuchte bitte Eure Unterstützung.
                                    Den Adapter habe ich bereits einige Zeit an einem EFR Zähler erfolgreich in Betrieb. Dabei hatte ich ausschließlich die Zählerstände für 1_8_0 und 2_8_0 erhalten.
                                    Aktuelle Einstellung :
                                    Was muss ich den einstellen, dass auch die aktuellen Leistungswerte angezeigt werden?
                                    Vorab schon vielen Dank für Eure Antworten.
                                    Beste Grüße, Thomas
                                    • T ThomKast
                                      Beste Grüße, Thomas
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #3006
                                      @thomkast
                                      Wenn dein Zähler XY es zuläßt und du auch ein PIN dazu hast , kannst du es damit freischalten .
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        @thomkast
                                        ThomKast
                                        #3007
                                        Hi @glasfaser , danke für Deine Antwort.
                                        Ja, das gibt der Zähler her. Die PIN muss ich dann nochmal prüfen.
                                        D.h. es wären keine anderen Einstellungen im Adapter nötig...
                                        • T ThomKast
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #3008
                                          @thomkast
                                          richtig ..!
