  4. Adapter "smartmeter"
    6.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.0m Aufrufe 162 Beobachtet
    @haselchen sagte in Adapter "smartmeter":
    Im Netz findet man den anscheinend nicht
    3.HZ-BC-H4-B1-12
    doch!
    Datenschnittstelle / Kommunikation
    An der Frontseite des Zählers befindet sich eine frei zugängliche Info-Schnitt-
    stelle (Infrarot-Kommunikationsschnittstelle nach DIN EN 62056-21). Über
    diese Schnittelle erfolgt kontinuierlich die Ausgabe von Zählerdaten (unidirek-
    tional; 9600 Baud). Für weitere Informationen zur Nutzung dieser Schnittstelle
    wenden sie sich bitte an ihren Messstellenbetreiber.
    Datensatzauswahl
    Der Umfang der über die Info-Schnittstelle ausgegebenen Daten lässt sich än-
    dern. Durch mehrmaliges Betätigen der optischen Taste ist zunächst „Inf“ in
    die Anzeige zu bringen. Inf „off“ signalisiert die Ausgabe eines verkürzten Da-
    tensatzes. In dieser Betriebsart werden Zählerstände ohne Dezimalstellen und
    mit der Einheit kWh ausgegeben. Es erfolgt keine Ausgabe der Momentanleis-
    tung. Inf „on“ signalisiert die Ausgabe eines erweiterten Datensatzes. Zähler-
    stände werden mit Nachkommastellen ausgegeben. Außerdem ist die Momen-
    tanleistung im Datensatz enthalten.
    Wird bei Anzeige von Inf „On“ bzw. Inf „Off“ die optische Taste für 5 Sekunden
    betätigt, dann schaltet der Zähler in den jeweils anderen Zustand. Nach einem
    Spannungsausfall startet der Zähler grundsätzlich mit Ausgabe des verkürzten
    Datensatzes.
    Abhängig von der Parametrierung des Zählers ist nach Spannungsausfall der
    verkürzte Datensatz aktiviert oder der Zustand vor Spannungsausfall bleibt er-
    halten.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #3035
    Da haben wir ja die 9600 baud :)
    Ich möchte nix runden sondern das Komma soll weg.
    Nur eine volle Zahl.
    Aus 6,5432 soll 6 werden.
    und wenn 6,9999 ist soll als nächstes 7 kommen.
    • haselchenH haselchen
      #3036
      @haselchen dann nimm den Block runde aus dem beteich Mathematik.
      • haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #3037
        Genau den nicht, ich will nix runden.
        Ich möchte in dem DP keine Kommastellen. NUR DIE VOLLE ZAHL. Und nix gerundet.
          #3038
          @haselchen gerundet ist auch eine volle Zahl!
          aber ich vermute du meinst das hier
          oder deutlicher
            oder deutlicher
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            #3039
            @homoran oder so:
            [EDIT]
            Oder in JS:
            var ganzZahl = Math.trunc(7.815423);
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
              haselchenH Offline
              haselchen
              #3040
              Du hast den ...äh Du bist der Grösste :)
              Bisher genau wie ich es wollte.
              Interessant wird es , wenn es auf die 7 kw/h zugeht.
              Bisher 6,7039.
              Ich warte bis es umswitched. Dann müsste nach deiner Formel aus der 6 eine 7 werden und ich kann endlich wieder berechnen.
              • CodierknechtC Codierknecht
                @homoran oder so:
                [EDIT]
                Oder in JS:
                #3041
                @codierknecht sagte in Adapter "smartmeter":
                oder so:
                ich wusste doch dass es den gibt, hab ihn nicht gefunden 😢
                hab echt den pulldown Pfeil nicht gesehen 👓
                  oder so:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #3042
                  Gleich wissen wir mehr...
                    #3043
                    immer noch kW/h 😡
                      immer noch kW/h 😡
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #3044
                      Tja, schade
                        Tja, schade
                        #3045
                        Tja, schade
                        was hast du kaputtgemacht?
                          Tja, schade
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #3046
                          Hab jetzt aus dem aktualisiere Block einen steuere Block gemacht.
                          Das scheint geholfen zu haben.
                          DP zeigt jetzt 7 an.
                            #3047
                            DP zeigt jetzt 7 an
                            dann warst du wahrscheinlich nur zu schnell mit dem Screenshot.
                            Blockly muss ja erst rechnrn.
                            Der grünen Farbe des Originalwerts ist der gerade erst geschrieben und triggert erst dein Blockly.
                              DP zeigt jetzt 7 an
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #3048
                              Tatsächlich hatte sich mit dem aktualisiere Block nichts geändert.
                              Hab schon genug gewartet.
                              Mit steuere kam die Aktualisierung genau nach meiner eingestellten Zeit.
                              Bis die 8 erscheint ist jedenfalls morgen früh.
                              Ich danke dir erstmal für den Anstoss mit dem Blockly.
                                #3049
                                dann ist der Wert jetzt aber rot
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #3050
                                  Werde ich jetzt erschossen? 😨
                                  Solange der Wert stimmt kann er lila, rosa oder gelb sein :)
                                  • RababersaftR Rababersaft
                                    @apollon77 @homoran @klassisch
                                    Danke für den tollen Adapter, und nochmals danke für die klasse Unterstützung diesen auch zum laufen zu bekommen....
                                    Mit meinem Stromzähler (der in die Git - Liste evtl. hinzugefügt werden kann), einem Weidmann Lese/Schreibkopf, ein wenig USB-Verlängerung und einem Raspi als Slave.
                                    Der Zähler ist ein Drehstromzähler von eBZ GmbH. Typ DD3 BZ06 ETA-ODZ1
                                    Der Zähler sendet oben (wie im Bild Gelb gekennzeichnet) hauptsachlich die Daten, die der Adapter abfragen und in Datenpunkte schreibt..
                                    Eingestellt ist der Adapter wie folgt...
                                    Und ich bekomme diese Datenpunkte daraus...
                                    Danke an alle ☺ 👍
                                    michael_4358
                                    #3051
                                    @rababersaft
                                    ich habe genau den gleichen zähler. habe den ir hichi auf der stelle angebracht mit den werten die du angeben hast..
                                    kannst du mir ggf weiterhelfen bei der konfig ?
                                    bekomme keine werte und der adapter ist rot
                                    Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.23.png Bildschirm­foto 2023-01-06 um 19.24.39.png
                                    • M michael_4358
                                      @rababersaft
                                      #3052
                                      @michael_4358 sagte in Adapter "smartmeter":
                                      auf der stelle
                                      oben oder rechts?
                                      Lesekopf justiert?
                                      auch mal um 180° gedreht?
                                      ist die Schnittstelle freigegeben?
                                        auf der stelle
                                        oben oder rechts?
                                        Lesekopf justiert?
                                        michael_4358
                                        #3053
                                        lesekopf befindet sich nun oben.
                                        einmal ausgerichter paralell zum zähler
                                        einmal 90 grad gedreht.
                                        wenn rechts am zähler kommt ein teil der daten an
                                        • M michael_4358
                                          #3054
                                          was denn?
