  4. Adapter "smartmeter"
    5.7k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 2.9m Aufrufe 162 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @martybr doch serielle Ports sind dann geblockt. Daher nochmal: wenn adapter dann kein paralleles cat bitte.
    MartyBr
    #2181
    @apollon77
    Ich habe die Instanzen und den Adapter gelöscht und neu installiert.
    Nun läuft der Adapter und liefert alle Werte. Da hatte sich scheinbar etwas verharkt. Mit dem alten Zähler lief er einwandfrei und erst nach Änderung der Konfiguration konnte er sich nicht mehr mit der seriellen Schnittstelle verbinden.
    Zu deiner Frage:
    Ja, ich hatte es auch auch ohne Terminal probiert und den Raspi in der Test-Zeit gefühlt 10 mal neu gestartet, um wirklich den Test mit einem sauberen System machen zu starten.
    Ich habe auch mit npm i serielprort das Paket aktualisiert. Geholfen hat dann das löschen und neuinstallieren des Adapters.
    Martin
    Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
    Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @apollon77
      Zu deiner Frage:
      #2182
      @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
      Wo steht das Du das tun sollst? Leute, Ihr macht Euch und allen die Supporten wollen mit solchen Alleingängen das Leben so schwer ... das glaubst Du gar nicht. Wenn Du das oben geschrieben hättest, hätte ich Dir viel eher "auf die Finger geklopft"
        rossi73
        #2183
        ich bin neu hier im Forum und habe (natürlich) ein Problem.
        Ich bekomme keine Verbindung zu meinem IR-Lesekopf mit USB am Raspi Pi 4 zum einem ISKRA eHZ MT681 STromzähler.
        in der Console kann ich DAten vom Lesekopf empfangen (1b 1b 1b 1b...).
        Aber im iobroker immer keine Verbindung mit Gerät oder Dienst.
        Im Log steht folgendes:
        smartmeter.0
        2021-10-27 07:43:53.911 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0
        2021-10-27 07:43:53.911 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        Sagt euch das irgendwas?
        Grüße
        Rossi
        • R rossi73
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          Grüße
          Rossi
          #2184
          @rossi73 ist der Port anderweitig belegt? Vllt von deinem cat an der Kommandozeile? Ansonsten Konfig ricjtig?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • M-A HuebM Offline
            M-A HuebM Offline
            M-A Hueb
            #2185
            habe iobroker unter Windows am laufen. nach einem Update des js.controllers startet mein smartmeter -Adapter nicht mehr.
            Folgendes steht im Log:
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node ist keine zulässige Win32-Anwendung.
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: ^
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: throw e;
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.365	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:121
            host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:09.208	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9080
            Was muss ich machen das es wieder läuft?
            iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
            M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
            • M-A HuebM M-A Hueb
              M-A HuebM Offline
              M-A HuebM Offline
              M-A Hueb
              #2186
              @m-a-hueb erledigt. Windows reboot hilft
                rossi73
                schrieb am zuletzt editiert von rossi73
                #2187
                @apollon77
                Servus, sorry, jetzt kommen DAU-Fragen:
                Wie/Wo finde ich raus ob der Port anderweitig belegt ist?
                Den Befehl cat kannte ich nicht und hab ihn denke ich noch nie benutzt. Den Raspberry hab ich auch schon mal des öfteren ge-rebootet.
                Konfig:
                Danke!
                HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                • R rossi73
                  @apollon77
                  Konfig:
                  Danke!
                  #2188
                  @rossi73 sagte in Adapter "smartmeter":
                  wie kommst du denn da an den Kopf?
                  (ohne seinen Port zu nutzen)
                    rossi73
                    #2189
                    Hallo, Über Minicom
                    sudo apt-get install minicom
                    sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                    aber den Befehl beende ich dann ja wieder...
                    • R rossi73
                      Hallo, Über Minicom
                      #2190
                      und wie gibst du danach den Port weider frei?
                        rossi73
                        #2191
                        wahrscheinlich gar nicht wenn du so frägst ;) wie mach ich das?
                        • R rossi73
                          #2192
                          @rossi73 Reboot ist ne gute idee :-)
                          • R rossi73
                            @apollon77
                            Konfig:
                            Danke!
                            rossi73
                            #2193
                            @apollon77
                            Das ist immer meine erste Option... :D
                              rossi73
                              #2194
                              @homoran @apollon77
                              Kann es daran liegen das ich ioBroker im docker Container laufen lasse? Grüße
                              • R rossi73
                                @homoran @apollon77
                                #2195
                                solche Informationen gehören immer in die erste Anfrage sonst sucht man sich dumm und dämlich 😡
                                Möglich ist das natürlich, da der Docker so seine Spezialitäten hat.
                                und genau deshalb nutze ich ihn nicht und kann da nicht mehr helfen.
                                Aber ioBroker im Docker auf RasPi????
                                und von wo hast du sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap aufgerufen?
                                  rossi73
                                  #2196
                                  Sorry! 😖
                                  Das Problem war das ich den iobroker ohne docker container gar nicht zum Laufen brachte... werde es dann nachher aber nochmal probieren.
                                  aufgerufen habe ich es so:
                                  pi@raspi001:~ $ cd /opt/iobroker
                                  pi@raspi001:/opt/iobroker $ sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --        wrap
                                  Willkommen zu minicom 2.7.1
                                  Optionen: I18n
                                  Übersetzt am Aug 13 2017, 15:25:34.
                                  Port /dev/ttyUSB0, 17:02:42
                                  Drücken Sie CTRL-A  Z für Hilfe zu speziellen Tasten
                                  1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 0f 2c 61 07 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 05
                                   0e cb 03 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 01 01 63 61 27 00 76 05 0f 2c 61 08 6
                                  2 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 07 01 00 62 0a ff
                                  ff 72 62 01 65 09 04 94 fd 77 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                                   77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 01 77 07 0
                                  1 00 01 08 00 ff 65 00 00 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 84 7c 40 01 77
                                  07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 84 7c 40 01 77 07 01 00
                                   01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 0
                                  0 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 2a 01 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83
                                  02 46 de 79 95 02 b5 79 d0 5e ba 80 e1 5a 0c 7c f3 6c e7 83 69 dc bd 92 8d e3 74
                                   49 c6 ac 85 9d 9f 03 9a 5a 0a 7c 6f 7e 48 ef 0f c4 5a cd e2 9e e2 01 01 01 63 a
                                  Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • R rossi73
                                    Sorry! 😖
                                    Optionen: I18n
                                    #2197
                                    Auf 'nem Raspberry?!?
                                    • R rossi73
                                      Sorry! 😖
                                      Optionen: I18n
                                      #2198
                                      dann ist zu befürchten, dass da jetzt auch der Wurm drin ist.
                                      Auf dem Raspi ist es ein Befehl und ioBroker läuft
                                      • R rossi73
                                        Sorry! 😖
                                        Optionen: I18n
                                        #2199
                                        aus der Konsole des ioBroker-Verzeichnisses im Docker???
                                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                        von wo hast du...
                                        wenn das von da klappt sollte es auch vom Adapter aus klappen
                                          von wo hast du...
                                          rossi73
                                          #2200
                                          ja, Raspberry Pi 4
                                          @Homoran
                                          sind zwei verschiedene SD-Karten...
                                          und ja, hätte ich auch vermutet aber smartmeter will nicht mit mir kooperieren, egal was ich da in den Einstellungen mache... Zig Kombinationen durchprobiert.
                                          Ein Befehl und es läuft? Schaun ma mal...
