  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
    Ich habe heute den neuen Zähler bekommen und den IR Lesekopf umgesteckt.
    und warum sind deine Einstellungen so geheim?
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #2175
    Ich hatte die von noox 1 zu 1 übernommen.
    Also:
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      Also:
      MartyBr
      #2176
      @Homoran
      Ich habe die Einstellung der Schnittstelle:
      pi@ioBroker-RasPi:/dev $ sudo stty -F /dev/lesekopf1
      speed 300 baud; line = 0;
      min = 1; time = 0;
      -brkint -icrnl -imaxbel
      -opost -onlcr
      -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
      Martin
        MartyBr
        #2177
        Ich habe auch den langen Device-Namen eingetragen:
        usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D30-if00-port0
        Auch das funktioniert nicht.
        Edit:
        Kann es sein, das ioBroker nicht (mehr) auf die Schnittstelle zugreifen kann? Die Ausgabe per cat/.... läuft ja.
        Martin
        • M MartyBr
          Edit:
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #2178
          wie ich schrob:
          @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
          Error: Port is not open
          passt!
          entweder falscher Port in der Konfig, oder der Port wird durch ein anderes Programm benutzt
          was machst du da???
          nix auf der Konsole mit dem Lesekopf machen
          und bitte deine Konfig zeigen!
          keine Nacherzählung
            wie ich schrob:
            passt!
            was machst du da???
            keine Nacherzählung
            MartyBr
            #2179
            Ich hatte sie oben gepostet, hier noch mal:
            Trotzdem verstehe ich die Meldung nicht
            passt!
            Es kommen Daten an, sonst könnte ich sie nicht per cat anzeigen. cat blockiert doch keine Ports.
            Martin
            • M MartyBr
              passt!
              #2180
              @martybr doch serielle Ports sind dann geblockt. Daher nochmal: wenn adapter dann kein paralleles cat bitte.
              • apollon77A apollon77
                MartyBr
                #2181
                @apollon77
                Ich habe die Instanzen und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                Nun läuft der Adapter und liefert alle Werte. Da hatte sich scheinbar etwas verharkt. Mit dem alten Zähler lief er einwandfrei und erst nach Änderung der Konfiguration konnte er sich nicht mehr mit der seriellen Schnittstelle verbinden.
                Zu deiner Frage:
                Ja, ich hatte es auch auch ohne Terminal probiert und den Raspi in der Test-Zeit gefühlt 10 mal neu gestartet, um wirklich den Test mit einem sauberen System machen zu starten.
                Ich habe auch mit npm i serielprort das Paket aktualisiert. Geholfen hat dann das löschen und neuinstallieren des Adapters.
                Martin
                • M MartyBr
                  @apollon77
                  Zu deiner Frage:
                  #2182
                  Wo steht das Du das tun sollst? Leute, Ihr macht Euch und allen die Supporten wollen mit solchen Alleingängen das Leben so schwer ... das glaubst Du gar nicht. Wenn Du das oben geschrieben hättest, hätte ich Dir viel eher "auf die Finger geklopft"
                  • R Offline
                    rossi73
                    #2183
                    ich bin neu hier im Forum und habe (natürlich) ein Problem.
                    Ich bekomme keine Verbindung zu meinem IR-Lesekopf mit USB am Raspi Pi 4 zum einem ISKRA eHZ MT681 STromzähler.
                    in der Console kann ich DAten vom Lesekopf empfangen (1b 1b 1b 1b...).
                    Aber im iobroker immer keine Verbindung mit Gerät oder Dienst.
                    Im Log steht folgendes:
                    smartmeter.0
                    2021-10-27 07:43:53.911 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                    smartmeter.0
                    2021-10-27 07:43:53.911 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                    Sagt euch das irgendwas?
                    Rossi
                    • R rossi73
                      smartmeter.0
                      smartmeter.0
                      Rossi
                      #2184
                      @rossi73 ist der Port anderweitig belegt? Vllt von deinem cat an der Kommandozeile? Ansonsten Konfig ricjtig?
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M-A HuebM Offline
                        M-A HuebM Offline
                        M-A Hueb
                        #2185
                        habe iobroker unter Windows am laufen. nach einem Update des js.controllers startet mein smartmeter -Adapter nicht mehr.
                        Folgendes steht im Log:
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node ist keine zulässige Win32-Anwendung.
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: ^
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: throw e;
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.365	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:121
                        host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:09.208	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9080
                        Was muss ich machen das es wieder läuft?
                        iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                        M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M-A HuebM M-A Hueb
                          M-A HuebM Offline
                          M-A HuebM Offline
                          M-A Hueb
                          #2186
                          @m-a-hueb erledigt. Windows reboot hilft
                            rossi73
                            schrieb am zuletzt editiert von rossi73
                            #2187
                            @apollon77
                            Servus, sorry, jetzt kommen DAU-Fragen:
                            Wie/Wo finde ich raus ob der Port anderweitig belegt ist?
                            Den Befehl cat kannte ich nicht und hab ihn denke ich noch nie benutzt. Den Raspberry hab ich auch schon mal des öfteren ge-rebootet.
                            Konfig:
                            Danke!
                            HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R rossi73
                              @apollon77
                              Konfig:
                              Danke!
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #2188
                              @rossi73 sagte in Adapter "smartmeter":
                              wie kommst du denn da an den Kopf?
                              (ohne seinen Port zu nutzen)
                                rossi73
                                #2189
                                Hallo, Über Minicom
                                sudo apt-get install minicom
                                sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                                aber den Befehl beende ich dann ja wieder...
                                • R rossi73
                                  Hallo, Über Minicom
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  #2190
                                  und wie gibst du danach den Port weider frei?
                                    rossi73
                                    #2191
                                    wahrscheinlich gar nicht wenn du so frägst ;) wie mach ich das?
                                    • R rossi73
                                      #2192
                                      @rossi73 Reboot ist ne gute idee :-)
                                      • R rossi73
                                        @apollon77
                                        Konfig:
                                        Danke!
                                        rossi73
                                        #2193
                                        @apollon77
                                        Das ist immer meine erste Option... :D
                                          rossi73
                                          #2194
                                          @homoran @apollon77
                                          Kann es daran liegen das ich ioBroker im docker Container laufen lasse? Grüße
