  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    MartyBr
    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
    #2168
    Ich habe doch nur cat /dev/lesekopf1 auf dem Raspi gestartet. Das sollte doch kein Problem machen, oder doch?
    Edit:
    Auch ohne Terminal wird der Adapter nicht grün.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      Edit:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      #2169
      @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
      was ist denn lesekopf1?
      der muss doch irgendwomit verbunden sein
        Das Terminal liefert aber die Werte:
        das darf aber nicht parallel zum Adapter laufen
        MartyBr
        #2170
        Hier mal das Log:
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:06.223	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:05.213	warn	No match for Message "\u0000"
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:05.211	info	Error: No match for Message "\u0000"
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:04.169	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:04.168	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:03.159	warn	No match for Message "\u0000"
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:03.157	info	Error: No match for Message "\u0000"
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:02.115	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:02.114	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:01.103	warn	No match for Message "\u0000"
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:01.101	info	Error: No match for Message "\u0000"
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:00.059	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        smartmeter.0
        2021-10-25 17:41:00.057	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
        Martin
        • M MartyBr
          Hier mal das Log:
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          smartmeter.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #2171
          passt!
          entweder falscher Port in der Konfig, oder der Port wird durch ein anderes Programm benutzt
            MartyBr
            #2172
            Das ist eine Verknüpfung zu den USB Leseköpfen:
            usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D2C-if00-port0
            usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D30-if00-port0
            pi@ioBroker-RasPi:/dev/serial/by-id $
            Martin
              passt!
              MartyBr
              #2173
              Das "lustige" an der Situation ist, dass der Adapter bis heute funktioniert hat. Ich habe heute den neuen Zähler bekommen und den IR Lesekopf umgesteckt.
              Martin
              • M MartyBr
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #2174
                und warum sind deine Einstellungen so geheim?
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                  MartyBr
                  #2175
                  Ich hatte die von noox 1 zu 1 übernommen.
                  Also:
                  Martin
                  • M MartyBr
                    Also:
                    MartyBr
                    #2176
                    @Homoran
                    Ich habe die Einstellung der Schnittstelle:
                    pi@ioBroker-RasPi:/dev $ sudo stty -F /dev/lesekopf1
                    speed 300 baud; line = 0;
                    min = 1; time = 0;
                    -brkint -icrnl -imaxbel
                    -opost -onlcr
                    -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
                    Martin
                      MartyBr
                      #2177
                      Ich habe auch den langen Device-Namen eingetragen:
                      Auch das funktioniert nicht.
                      Edit:
                      Kann es sein, das ioBroker nicht (mehr) auf die Schnittstelle zugreifen kann? Die Ausgabe per cat/.... läuft ja.
                      Martin
                      • M MartyBr
                        Edit:
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #2178
                        wie ich schrob:
                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                        passt!
                        was machst du da???
                        nix auf der Konsole mit dem Lesekopf machen
                        und bitte deine Konfig zeigen!
                        keine Nacherzählung
                          wie ich schrob:
                          passt!
                          was machst du da???
                          keine Nacherzählung
                          MartyBr
                          #2179
                          Ich hatte sie oben gepostet, hier noch mal:
                          Trotzdem verstehe ich die Meldung nicht
                          passt!
                          Es kommen Daten an, sonst könnte ich sie nicht per cat anzeigen. cat blockiert doch keine Ports.
                          Martin
                          • M MartyBr
                            passt!
                            #2180
                            @martybr doch serielle Ports sind dann geblockt. Daher nochmal: wenn adapter dann kein paralleles cat bitte.
                            • apollon77A apollon77
                              MartyBr
                              #2181
                              @apollon77
                              Ich habe die Instanzen und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                              Nun läuft der Adapter und liefert alle Werte. Da hatte sich scheinbar etwas verharkt. Mit dem alten Zähler lief er einwandfrei und erst nach Änderung der Konfiguration konnte er sich nicht mehr mit der seriellen Schnittstelle verbinden.
                              Zu deiner Frage:
                              Ja, ich hatte es auch auch ohne Terminal probiert und den Raspi in der Test-Zeit gefühlt 10 mal neu gestartet, um wirklich den Test mit einem sauberen System machen zu starten.
                              Ich habe auch mit npm i serielprort das Paket aktualisiert. Geholfen hat dann das löschen und neuinstallieren des Adapters.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @apollon77
                                Zu deiner Frage:
                                #2182
                                Wo steht das Du das tun sollst? Leute, Ihr macht Euch und allen die Supporten wollen mit solchen Alleingängen das Leben so schwer ... das glaubst Du gar nicht. Wenn Du das oben geschrieben hättest, hätte ich Dir viel eher "auf die Finger geklopft"
                                • R Offline
                                  rossi73
                                  #2183
                                  ich bin neu hier im Forum und habe (natürlich) ein Problem.
                                  Ich bekomme keine Verbindung zu meinem IR-Lesekopf mit USB am Raspi Pi 4 zum einem ISKRA eHZ MT681 STromzähler.
                                  in der Console kann ich DAten vom Lesekopf empfangen (1b 1b 1b 1b...).
                                  Aber im iobroker immer keine Verbindung mit Gerät oder Dienst.
                                  Im Log steht folgendes:
                                  smartmeter.0
                                  2021-10-27 07:43:53.911 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                  smartmeter.0
                                  2021-10-27 07:43:53.911 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                  Sagt euch das irgendwas?
                                  Rossi
                                  • R rossi73
                                    smartmeter.0
                                    smartmeter.0
                                    Rossi
                                    #2184
                                    @rossi73 ist der Port anderweitig belegt? Vllt von deinem cat an der Kommandozeile? Ansonsten Konfig ricjtig?
                                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • M-A HuebM Offline
                                      M-A HuebM Offline
                                      M-A Hueb
                                      #2185
                                      habe iobroker unter Windows am laufen. nach einem Update des js.controllers startet mein smartmeter -Adapter nicht mehr.
                                      Folgendes steht im Log:
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node ist keine zulässige Win32-Anwendung.
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: ^
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: throw e;
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.365	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:121
                                      host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:09.208	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9080
                                      Was muss ich machen das es wieder läuft?
                                      iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                                      M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M-A HuebM M-A Hueb
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A HuebM Offline
                                        M-A Hueb
                                        #2186
                                        @m-a-hueb erledigt. Windows reboot hilft
                                          rossi73
                                          schrieb am zuletzt editiert von rossi73
                                          #2187
                                          @apollon77
                                          Servus, sorry, jetzt kommen DAU-Fragen:
                                          Wie/Wo finde ich raus ob der Port anderweitig belegt ist?
                                          Den Befehl cat kannte ich nicht und hab ihn denke ich noch nie benutzt. Den Raspberry hab ich auch schon mal des öfteren ge-rebootet.
                                          Konfig:
                                          Danke!
                                          HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
