  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • M MartyBr
    Ich habe auch den langen Device-Namen eingetragen:
    usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D30-if00-port0
    Auch das funktioniert nicht.
    Edit:
    Kann es sein, das ioBroker nicht (mehr) auf die Schnittstelle zugreifen kann? Die Ausgabe per cat/.... läuft ja.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    #2178
    @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
    wie ich schrob:
    @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
    Error: Port is not open
    passt!
    entweder falscher Port in der Konfig, oder der Port wird durch ein anderes Programm benutzt
    pi@ioBroker-RasPi:/dev $ sudo stty -F /dev/lesekopf1
    was machst du da???
    nix auf der Konsole mit dem Lesekopf machen
    und bitte deine Konfig zeigen!
    keine Nacherzählung
      wie ich schrob:
      passt!
      was machst du da???
      keine Nacherzählung
      MartyBr
      #2179
      Ich hatte sie oben gepostet, hier noch mal:
      Trotzdem verstehe ich die Meldung nicht
      passt!
      Es kommen Daten an, sonst könnte ich sie nicht per cat anzeigen. cat blockiert doch keine Ports.
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        passt!
        #2180
        @martybr doch serielle Ports sind dann geblockt. Daher nochmal: wenn adapter dann kein paralleles cat bitte.
        • apollon77A apollon77
          MartyBr
          #2181
          @apollon77
          Ich habe die Instanzen und den Adapter gelöscht und neu installiert.
          Nun läuft der Adapter und liefert alle Werte. Da hatte sich scheinbar etwas verharkt. Mit dem alten Zähler lief er einwandfrei und erst nach Änderung der Konfiguration konnte er sich nicht mehr mit der seriellen Schnittstelle verbinden.
          Zu deiner Frage:
          Ja, ich hatte es auch auch ohne Terminal probiert und den Raspi in der Test-Zeit gefühlt 10 mal neu gestartet, um wirklich den Test mit einem sauberen System machen zu starten.
          Ich habe auch mit npm i serielprort das Paket aktualisiert. Geholfen hat dann das löschen und neuinstallieren des Adapters.
          Martin
          • M MartyBr
            @apollon77
            Zu deiner Frage:
            #2182
            Wo steht das Du das tun sollst? Leute, Ihr macht Euch und allen die Supporten wollen mit solchen Alleingängen das Leben so schwer ... das glaubst Du gar nicht. Wenn Du das oben geschrieben hättest, hätte ich Dir viel eher "auf die Finger geklopft"
            • R Offline
              rossi73
              #2183
              ich bin neu hier im Forum und habe (natürlich) ein Problem.
              Ich bekomme keine Verbindung zu meinem IR-Lesekopf mit USB am Raspi Pi 4 zum einem ISKRA eHZ MT681 STromzähler.
              in der Console kann ich DAten vom Lesekopf empfangen (1b 1b 1b 1b...).
              Aber im iobroker immer keine Verbindung mit Gerät oder Dienst.
              Im Log steht folgendes:
              smartmeter.0
              2021-10-27 07:43:53.911 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              2021-10-27 07:43:53.911 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              Sagt euch das irgendwas?
              Rossi
              • R rossi73
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                Rossi
                #2184
                @rossi73 ist der Port anderweitig belegt? Vllt von deinem cat an der Kommandozeile? Ansonsten Konfig ricjtig?
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • M-A HuebM Offline
                  M-A HuebM Offline
                  M-A Hueb
                  #2185
                  habe iobroker unter Windows am laufen. nach einem Update des js.controllers startet mein smartmeter -Adapter nicht mehr.
                  Folgendes steht im Log:
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	info	Restart adapter system.adapter.smartmeter.0 because enabled
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.367	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\lib\win32.js:1:36)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at bindings (C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:112:48)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:708:14)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..node (internal/modules/cjs/loader.js:1057:18)
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: Error: \\?\C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\build\Release\bindings.node ist keine zulässige Win32-Anwendung.
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: ^
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.366	error	Caught by controller[0]: throw e;
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:11.365	error	Caught by controller[0]: C:\Program Files\iobroker\SmartHome\node_modules\@serialport\bindings\node_modules\bindings\bindings.js:121
                  host.Server(SmartHome)	2021-10-27 12:06:09.208	info	instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 9080
                  Was muss ich machen das es wieder läuft?
                  iobroker unter Win11. NPM 10.9.3 Node.js v22.18.0 js-controller 7.0.7
                  M-A HuebM 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M-A HuebM M-A Hueb
                    M-A HuebM Offline
                    M-A HuebM Offline
                    M-A Hueb
                    #2186
                    @m-a-hueb erledigt. Windows reboot hilft
                      rossi73
                      schrieb am zuletzt editiert von rossi73
                      #2187
                      @apollon77
                      Servus, sorry, jetzt kommen DAU-Fragen:
                      Wie/Wo finde ich raus ob der Port anderweitig belegt ist?
                      Den Befehl cat kannte ich nicht und hab ihn denke ich noch nie benutzt. Den Raspberry hab ich auch schon mal des öfteren ge-rebootet.
                      Konfig:
                      Danke!
                      HomoranH R 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R rossi73
                        @apollon77
                        Konfig:
                        Danke!
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        #2188
                        @rossi73 sagte in Adapter "smartmeter":
                        wie kommst du denn da an den Kopf?
                        (ohne seinen Port zu nutzen)
                          rossi73
                          #2189
                          Hallo, Über Minicom
                          sudo apt-get install minicom
                          sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap
                          aber den Befehl beende ich dann ja wieder...
                          • R rossi73
                            Hallo, Über Minicom
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            #2190
                            und wie gibst du danach den Port weider frei?
                              rossi73
                              #2191
                              wahrscheinlich gar nicht wenn du so frägst ;) wie mach ich das?
                              • R rossi73
                                #2192
                                @rossi73 Reboot ist ne gute idee :-)
                                • R rossi73
                                  @apollon77
                                  Konfig:
                                  Danke!
                                  rossi73
                                  #2193
                                  @apollon77
                                  Das ist immer meine erste Option... :D
                                    rossi73
                                    #2194
                                    @homoran @apollon77
                                    Kann es daran liegen das ich ioBroker im docker Container laufen lasse? Grüße
                                    • R rossi73
                                      @homoran @apollon77
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      #2195
                                      solche Informationen gehören immer in die erste Anfrage sonst sucht man sich dumm und dämlich 😡
                                      Möglich ist das natürlich, da der Docker so seine Spezialitäten hat.
                                      und genau deshalb nutze ich ihn nicht und kann da nicht mehr helfen.
                                      Aber ioBroker im Docker auf RasPi????
                                      und von wo hast du sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --wrap aufgerufen?
                                        rossi73
                                        #2196
                                        Sorry! 😖
                                        Das Problem war das ich den iobroker ohne docker container gar nicht zum Laufen brachte... werde es dann nachher aber nochmal probieren.
                                        aufgerufen habe ich es so:
                                        pi@raspi001:~ $ cd /opt/iobroker
                                        pi@raspi001:/opt/iobroker $ sudo minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 9600 --displayhex --        wrap
                                        Willkommen zu minicom 2.7.1
                                        Optionen: I18n
                                        Übersetzt am Aug 13 2017, 15:25:34.
                                        Port /dev/ttyUSB0, 17:02:42
                                        Drücken Sie CTRL-A  Z für Hilfe zu speziellen Tasten
                                        1b 1b 1b 1b 01 01 01 01 76 05 0f 2c 61 07 62 00 62 00 72 63 01 01 76 01 01 05 05
                                         0e cb 03 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 01 01 63 61 27 00 76 05 0f 2c 61 08 6
                                        2 00 62 00 72 63 07 01 77 01 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 07 01 00 62 0a ff
                                        ff 72 62 01 65 09 04 94 fd 77 77 07 81 81 c7 82 03 ff 01 01 01 01 04 49 53 4b 01
                                         77 07 01 00 00 00 09 ff 01 01 01 01 0b 06 49 53 4b 01 0e 1f 58 6e 76 01 77 07 0
                                        1 00 01 08 00 ff 65 00 00 01 82 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 84 7c 40 01 77
                                        07 01 00 01 08 01 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 07 84 7c 40 01 77 07 01 00
                                         01 08 02 ff 01 01 62 1e 52 ff 59 00 00 00 00 00 00 00 00 01 77 07 01 00 10 07 0
                                        0 ff 01 01 62 1b 52 00 55 00 00 00 2a 01 77 07 81 81 c7 82 05 ff 01 01 01 01 83
                                        02 46 de 79 95 02 b5 79 d0 5e ba 80 e1 5a 0c 7c f3 6c e7 83 69 dc bd 92 8d e3 74
                                         49 c6 ac 85 9d 9f 03 9a 5a 0a 7c 6f 7e 48 ef 0f c4 5a cd e2 9e e2 01 01 01 63 a
                                        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • R rossi73
                                          Sorry! 😖
                                          Optionen: I18n
                                          #2197
                                          Auf 'nem Raspberry?!?
