  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    @bandit2001 sagte in Adapter "smartmeter":
    seit ich die Adapter aktualisiert hatte.
    welche und welche Versionen?
    Bandit2001
    schrieb am zuletzt editiert von Bandit2001
    #2160
    Genau kann ich das leider nicht mehr sagen, ich habe in Admin einfach auf "Alle Adapter aktualisieren" geklickt.
    Gibt es so etwas wie ein Update-Log?
    • B Bandit2001
      #2161
      aber welche du jetzt hast:
      iobroker update -i
        iobroker update -i
        Bandit2001
        #2162
        Ja, das kann ich:
        pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker update -i
        Used repository: stable
        hash unchanged, use cached sources
        update done
        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
        Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.2.4    , installed 1.2.2 [Updateable]
        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
        Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.1.1
        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "robonect"      : 0.1.3    , installed 0.1.4
        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
        Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 2.0.4
        Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
        Das sind alle.
          MartyBr
          #2163
          @noox
          Ich habe heute einen Landis Gyr 650 bekommen. Auf der seriellen Schnittstelle sehe ich alle Daten reinkommen. Leider bekommt der Smartmeter-Controller keine Daten.
          Kannst du mir vielleicht deine Einstellungen im Smartmeter-Controller nennen (Baud, Schnittstelleneinrichtung, Protokoll (D0???)
          Ich verzweifle hier
          Martin
          Homematic und Homematic IP
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @noox
            Ich verzweifle hier
            N Offline
            N Offline
            noox
            #2164
            @martybr
            ich hab halt die Wärmezähler 2WR5
            Die Standard-Werte bekommt man mit '?' - bei meinen kommt man deutlich mehr Werte mit '#'
            • N noox
              @martybr
              MartyBr
              #2165
              @noox
              Sehr seltsam, ich habe den Adapter wie bei dir eingestellt und bekomme den Adapter einfach nicht grün.
              Das Terminal liefert aber die Werte:
              Hast du noch eine Idee?
              Martin
              N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @noox
                N Offline
                N Offline
                noox
                #2166
                @martybr
                Was steht in den Logs?
                Grad wenn man viel herumprobiert, kann auch sein, dass der USB-Port nicht mehr freigegeben wird.
                Ich hab dann z.B. sowas bekommen:
                smartmeter.1 2021-01-19 09:40:30.508 warn (30797) Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                Ich hab mir dazu notiert, den Raspberry Pi neu zu starten.
                • M MartyBr
                  @noox
                  #2167
                  @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
                  das darf aber nicht parallel zum Adapter laufen
                    MartyBr
                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                    #2168
                    Ich habe doch nur cat /dev/lesekopf1 auf dem Raspi gestartet. Das sollte doch kein Problem machen, oder doch?
                    Edit:
                    Auch ohne Terminal wird der Adapter nicht grün.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      Edit:
                      #2169
                      was ist denn lesekopf1?
                      der muss doch irgendwomit verbunden sein
                        MartyBr
                        #2170
                        Hier mal das Log:
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:06.223	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:05.213	warn	No match for Message "\u0000"
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:05.211	info	Error: No match for Message "\u0000"
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:04.169	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:04.168	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:03.159	warn	No match for Message "\u0000"
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:03.157	info	Error: No match for Message "\u0000"
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:02.115	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:02.114	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:01.103	warn	No match for Message "\u0000"
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:01.101	info	Error: No match for Message "\u0000"
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:00.059	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                        smartmeter.0
                        2021-10-25 17:41:00.057	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                        Martin
                        • M MartyBr
                          Hier mal das Log:
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          smartmeter.0
                          #2171
                          passt!
                          entweder falscher Port in der Konfig, oder der Port wird durch ein anderes Programm benutzt
                            MartyBr
                            #2172
                            Das ist eine Verknüpfung zu den USB Leseköpfen:
                            usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D2C-if00-port0
                            usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D30-if00-port0
                            pi@ioBroker-RasPi:/dev/serial/by-id $
                            Martin
                              passt!
                              MartyBr
                              #2173
                              Das "lustige" an der Situation ist, dass der Adapter bis heute funktioniert hat. Ich habe heute den neuen Zähler bekommen und den IR Lesekopf umgesteckt.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                #2174
                                und warum sind deine Einstellungen so geheim?
                                M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  #2175
                                  Ich hatte die von noox 1 zu 1 übernommen.
                                  Also:
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    Also:
                                    MartyBr
                                    #2176
                                    @Homoran
                                    Ich habe die Einstellung der Schnittstelle:
                                    pi@ioBroker-RasPi:/dev $ sudo stty -F /dev/lesekopf1
                                    speed 300 baud; line = 0;
                                    min = 1; time = 0;
                                    -brkint -icrnl -imaxbel
                                    -opost -onlcr
                                    -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
                                    Martin
                                      MartyBr
                                      #2177
                                      Ich habe auch den langen Device-Namen eingetragen:
                                      Auch das funktioniert nicht.
                                      Edit:
                                      Kann es sein, das ioBroker nicht (mehr) auf die Schnittstelle zugreifen kann? Die Ausgabe per cat/.... läuft ja.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        Edit:
                                        #2178
                                        wie ich schrob:
                                        @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                                        passt!
                                        was machst du da???
                                        nix auf der Konsole mit dem Lesekopf machen
                                        und bitte deine Konfig zeigen!
                                        keine Nacherzählung
                                          wie ich schrob:
                                          passt!
                                          was machst du da???
                                          keine Nacherzählung
                                          MartyBr
                                          #2179
                                          Ich hatte sie oben gepostet, hier noch mal:
                                          Trotzdem verstehe ich die Meldung nicht
                                          passt!
                                          Es kommen Daten an, sonst könnte ich sie nicht per cat anzeigen. cat blockiert doch keine Ports.
                                          Martin
