  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • B Bandit2001
    @apollon77 Ich habe debug aktiviert, Ausschnitt der Logs anbei.
    Vielen Dank!
    smartmeter.log
    #2152
    @bandit2001 Mehr als Homoran sehe ich da auch gerade nicht. Daten kommen rein aber irgendwie "falsch"
    • apollon77A apollon77
      #2153
      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
      ooops, ich hatte das log gar nicht gesehen.
      ja, ist also nicht was im anderen Thread der Fall war
      @Bandit2001
      Wenn ich schon dein log nicht sah (bitte demnächst als code in code-tags und ggf spoiler posten!), hast du irgendwo deine Konfiguration gepostet?
        @Bandit2001
        Bandit2001
        #2154
        @homoran Nein, Konfiguration hatte ich bisher nicht gepostet.
        Das hier ist meine aktuelle Konfiguration:
        • B Bandit2001
          #2155
          @bandit2001 sagte in Adapter "smartmeter":
          das ist zumindest die gleiche wie im verlinkten Thread.
          Wieso da so etwa bei rauskommt ist mir jetzt schleierhaft.
          kann es sein, dass die Daten verschlüsselt sind?
          gibt es eine Anleitung von deinem Netzbetreiber dazu?
          -cs-- B 2 Antworten Letzte Antwort
            -cs-- Offline
            -cs-- Offline
            -cs-
            #2156
            ich (der vom anderen Thread 😉) bin gerade auf Wartestellung.
            Telefonat mit Holley war sehr nett aber wg. der schlechten Deutschen Aussprache am anderen Ende der Leitung (Nummer aus Berlin) nicht aufschlussreich.
            Wurde gebeten eine Mail zu schreiben auf die ich eine Chinesische Empangsbestätigung bekam.
            Schätze da kommt nichts mehr.
            Nach einem sehr freundlichem Telefonat mit dem Netzbezreiber (EON) wollen die jemanden vorbeischauen lassen welcher die Schnittstelle überprüft.
            Also hier auch auf Wartestellung.
            Durch einen Tippfehler in der bunten Suchmaschine bin ich mal in einem Forum gelandet in dem mehrere schon beschrieben, dass die Dioden im Zähler an Kraft verloren. Weiß jetzt von unterwegs aber nicht wo das war.
            Ich melde mich, wenn ich mehr weiß, kann aber anscheinend dauern.
            • -cs-- -cs-
              #2157
              @csr Danke für den Zwischenstand
              ... und viel Erfolg!
                Bandit2001
                #2158
                @Homoran
                Eine Anleitung vom Netzbetreiber habe ich nicht, es gibt nur überall die allgemeinen Anleitungen im Netz zu diesem Zähler (z.B. hier).
                Daten verschlüsselt? Warum? Der Zähler hatte ja bis zu einem bestimmten Datum funktioniert (~01.10.), wieso sollte das jetzt verschlüsselt sein.
                Ich bilde mir ein es funktioniert nicht mehr seit ich die Adapter aktualisiert hatte.
                • B Bandit2001
                  @Homoran
                  #2159
                  welche und welche Versionen?
                    Bandit2001
                    schrieb am zuletzt editiert von Bandit2001
                    #2160
                    Genau kann ich das leider nicht mehr sagen, ich habe in Admin einfach auf "Alle Adapter aktualisieren" geklickt.
                    Gibt es so etwas wie ein Update-Log?
                    • B Bandit2001
                      #2161
                      aber welche du jetzt hast:
                      iobroker update -i
                        iobroker update -i
                        Bandit2001
                        #2162
                        Ja, das kann ich:
                        pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker update -i
                        Used repository: stable
                        hash unchanged, use cached sources
                        update done
                        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                        Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.2.4    , installed 1.2.2 [Updateable]
                        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                        Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                        Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.1.1
                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                        Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                        Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3    , installed 0.1.4
                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                        Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 2.0.4
                        Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                        Das sind alle.
                          MartyBr
                          #2163
                          @noox
                          Ich habe heute einen Landis Gyr 650 bekommen. Auf der seriellen Schnittstelle sehe ich alle Daten reinkommen. Leider bekommt der Smartmeter-Controller keine Daten.
                          Kannst du mir vielleicht deine Einstellungen im Smartmeter-Controller nennen (Baud, Schnittstelleneinrichtung, Protokoll (D0???)
                          Ich verzweifle hier
                          Martin
                          Homematic und Homematic IP
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MartyBr
                            @noox
                            Ich verzweifle hier
                            N Offline
                            N Offline
                            noox
                            #2164
                            @martybr
                            ich hab halt die Wärmezähler 2WR5
                            Die Standard-Werte bekommt man mit '?' - bei meinen kommt man deutlich mehr Werte mit '#'
                            • N noox
                              @martybr
                              MartyBr
                              #2165
                              @noox
                              Sehr seltsam, ich habe den Adapter wie bei dir eingestellt und bekomme den Adapter einfach nicht grün.
                              Das Terminal liefert aber die Werte:
                              Hast du noch eine Idee?
                              Martin
                              N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @noox
                                N Offline
                                N Offline
                                noox
                                #2166
                                @martybr
                                Was steht in den Logs?
                                Grad wenn man viel herumprobiert, kann auch sein, dass der USB-Port nicht mehr freigegeben wird.
                                Ich hab dann z.B. sowas bekommen:
                                smartmeter.1 2021-01-19 09:40:30.508 warn (30797) Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                Ich hab mir dazu notiert, den Raspberry Pi neu zu starten.
                                • M MartyBr
                                  @noox
                                  #2167
                                  @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
                                  das darf aber nicht parallel zum Adapter laufen
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                    #2168
                                    Ich habe doch nur cat /dev/lesekopf1 auf dem Raspi gestartet. Das sollte doch kein Problem machen, oder doch?
                                    Edit:
                                    Auch ohne Terminal wird der Adapter nicht grün.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      Edit:
                                      #2169
                                      was ist denn lesekopf1?
                                      der muss doch irgendwomit verbunden sein
                                        MartyBr
                                        #2170
                                        Hier mal das Log:
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:06.223	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:05.213	warn	No match for Message "\u0000"
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:05.211	info	Error: No match for Message "\u0000"
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:04.169	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:04.168	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:03.159	warn	No match for Message "\u0000"
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:03.157	info	Error: No match for Message "\u0000"
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:02.115	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:02.114	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:01.103	warn	No match for Message "\u0000"
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:01.101	info	Error: No match for Message "\u0000"
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:00.059	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-25 17:41:00.057	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          Hier mal das Log:
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          #2171
                                          passt!
                                          entweder falscher Port in der Konfig, oder der Port wird durch ein anderes Programm benutzt
