  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • L Liladi
    @al-bundy Hi bin sehr intressiert an deiner Lösung für die Zähler Elster AS3000. Bei mir zwei dieser Zähler verbaut. Das mit dem ioBroker als Slave und Raspberry direkt neben dem Zähler finde ich einen guten Ansatz und würde ich gerne auch so Umsetzten.
    Zwei Fragen von meiner Seite zu deiner Lösung.
    • Kann man auch zwei Leseköpfe: eQ-3 USB-IEC mit Raspberry verbinden und somit von zwei Elster AS3000 die Daten auslesen?
    • Was ist das für ein Bauteil (kleines Rundes) auf der rechten Seite des Zähler mit einem Kabel dran?
    c1olli
    #2144
    @liladi
    Zwei Leseköpfe sollten nicht das Problem sein, Du musst dann eben 2 Instanzen installieren und jeder Instanz den richtigen USB Anschluß zuordnen.
    Olli
    • L Liladi
      Al Bundy
      #2145
      @liladi
      • Denke auch, dass 2 Leseköpfe mit 2 Instanzen gehen müssten
      • Das kleine runde schwarze Bauteil ist noch der Lesekopf für den zuvor installierten Zähler. Ist ein "ELV Homematic Zählersensor LED ES-LED" der die IR-Impulse zählt und an einem HM-ES-TX-WM hängt. Funktioniert gut, aber da ich eine PV-Anlage habe ziemlich nutzlos, da er ja die Stromrichtung nicht erfassen kann. Er ist also nur noch da angebracht, weil ich in eh schon für den alten Zähler installiert hatte.
      • A Al Bundy
        @liladi
        #2146
        @al-bundy ob der Kopf dafür geht weiß ich nicht.
        • E elektrofreak
          Hallo ich habe ein Problem mit dem smartmeter Adapter, er Startet nicht.
          "Verbunden mit Gerät oder Dienst" wird nicht aktiviert.
          Im Log Steht für micht nichts Informatives:
          2021-10-17 04:22:17.932	info	starting. Version 3.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.22.7, js-controller: 3.3.18
          2021-10-17 04:22:08.107	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-10-17 04:22:08.103	info	terminating
          2021-10-17 04:22:08.099	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Jemand einen Idee woran das Liegen könnte?
          Das ganze läuft auf einem RBpi 3 ganz frisch aufgesetzt.
          Sven
          Bandit2001
          #2147
          gibt es dafür schon eine Lösung?
          @elektrofreak sagte in Adapter "smartmeter":
          Sven
          Habe das gleiche Problem seit dem letzten Update.
          Zähler ist ein HOLLEY DTZ541-ZDBA mit Weidmann IR-Kopf.
          Im log steht immer folgendes:
          2021-10-22 18:12:23.101  - info: smartmeter.0 (4259) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
          2021-10-22 18:12:23.103  - warn: smartmeter.0 (4259) No or too long answer from Serial Device after last request.
          2021-10-22 18:12:39.041  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 (force=false, process=true)
          2021-10-22 18:12:39.127  - info: smartmeter.0 (4259) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-10-22 18:12:39.130  - info: smartmeter.0 (4259) terminating
          2021-10-22 18:12:39.132  - info: smartmeter.0 (4259) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-10-22 18:12:39.135  - info: host.ioBroker-Pi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
          2021-10-22 18:12:39.804  - info: host.ioBroker-Pi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          Es ist kein Restart Schedule eingestellt.
          Bin für jede Hilfe dankbar.
          • B Bandit2001
            Sven
            #2148
            @bandit2001 Ich sehe nicht wo das das gleiche Problem ist. Bei Dir kommen keine Daten an. Du kannst mal Loglevel auf Debug setzen - dann siehst Du Falls überhaupt was ankommt der nix und wenn ja was.
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • apollon77A apollon77
              Bandit2001
              #2149
              @apollon77 Ich habe debug aktiviert, Ausschnitt der Logs anbei.
              Vielen Dank!
              smartmeter.log
              HomoranH apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • B Bandit2001
                Vielen Dank!
                smartmeter.log
                #2150
                @bandit2001 sieh mal da
                https://forum.iobroker.net/topic/48597/smartmeter-evtl-problem-bei-zähler-von-holley
                kam mir irgendwie bekannt vor
                  Bandit2001
                  #2151
                  @homoran Danke für die Info, genauso war das bei mir auch.
                  Werde es mir mal in Ruhe durchlesen.
                  • B Bandit2001
                    Vielen Dank!
                    smartmeter.log
                    #2152
                    @bandit2001 Mehr als Homoran sehe ich da auch gerade nicht. Daten kommen rein aber irgendwie "falsch"
                      #2153
                      @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                      ooops, ich hatte das log gar nicht gesehen.
                      ja, ist also nicht was im anderen Thread der Fall war
                      @Bandit2001
                      Wenn ich schon dein log nicht sah (bitte demnächst als code in code-tags und ggf spoiler posten!), hast du irgendwo deine Konfiguration gepostet?
                        @Bandit2001
                        Bandit2001
                        #2154
                        @homoran Nein, Konfiguration hatte ich bisher nicht gepostet.
                        Das hier ist meine aktuelle Konfiguration:
                        • B Bandit2001
                          #2155
                          @bandit2001 sagte in Adapter "smartmeter":
                          das ist zumindest die gleiche wie im verlinkten Thread.
                          Wieso da so etwa bei rauskommt ist mir jetzt schleierhaft.
                          kann es sein, dass die Daten verschlüsselt sind?
                          gibt es eine Anleitung von deinem Netzbetreiber dazu?
                          -cs-- B 2 Antworten Letzte Antwort
                            -cs-- Offline
                            -cs-- Offline
                            -cs-
                            #2156
                            ich (der vom anderen Thread 😉) bin gerade auf Wartestellung.
                            Telefonat mit Holley war sehr nett aber wg. der schlechten Deutschen Aussprache am anderen Ende der Leitung (Nummer aus Berlin) nicht aufschlussreich.
                            Wurde gebeten eine Mail zu schreiben auf die ich eine Chinesische Empangsbestätigung bekam.
                            Schätze da kommt nichts mehr.
                            Nach einem sehr freundlichem Telefonat mit dem Netzbezreiber (EON) wollen die jemanden vorbeischauen lassen welcher die Schnittstelle überprüft.
                            Also hier auch auf Wartestellung.
                            Durch einen Tippfehler in der bunten Suchmaschine bin ich mal in einem Forum gelandet in dem mehrere schon beschrieben, dass die Dioden im Zähler an Kraft verloren. Weiß jetzt von unterwegs aber nicht wo das war.
                            Ich melde mich, wenn ich mehr weiß, kann aber anscheinend dauern.
                            • -cs-- -cs-
                              #2157
                              @csr Danke für den Zwischenstand
                              ... und viel Erfolg!
                                Bandit2001
                                #2158
                                @Homoran
                                Eine Anleitung vom Netzbetreiber habe ich nicht, es gibt nur überall die allgemeinen Anleitungen im Netz zu diesem Zähler (z.B. hier).
                                Daten verschlüsselt? Warum? Der Zähler hatte ja bis zu einem bestimmten Datum funktioniert (~01.10.), wieso sollte das jetzt verschlüsselt sein.
                                Ich bilde mir ein es funktioniert nicht mehr seit ich die Adapter aktualisiert hatte.
                                • B Bandit2001
                                  @Homoran
                                  #2159
                                  welche und welche Versionen?
                                    Bandit2001
                                    schrieb am zuletzt editiert von Bandit2001
                                    #2160
                                    Genau kann ich das leider nicht mehr sagen, ich habe in Admin einfach auf "Alle Adapter aktualisieren" geklickt.
                                    Gibt es so etwas wie ein Update-Log?
                                    • B Bandit2001
                                      #2161
                                      aber welche du jetzt hast:
                                      iobroker update -i
                                        iobroker update -i
                                        Bandit2001
                                        #2162
                                        Ja, das kann ich:
                                        pi@ioBroker-Pi:~ $ iobroker update -i
                                        Used repository: stable
                                        hash unchanged, use cached sources
                                        update done
                                        Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                                        Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                                        Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                                        Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                                        Adapter    "ecovacs-deebot": 1.2.4    , installed 1.2.2 [Updateable]
                                        Adapter    "email"         : 1.0.10   , installed 1.0.10
                                        Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                        Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                                        Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                        Adapter    "hm-rega"       : 3.0.31   , installed 3.0.31
                                        Adapter    "hm-rpc"        : 1.14.45  , installed 1.14.45
                                        Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                        Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1    , installed 0.0.1
                                        Adapter    "icons-material-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                        Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "influxdb"      : 1.9.5    , installed 2.1.1
                                        Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                                        Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                                        Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                                        Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                                        Adapter    "mobile"        : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                        Adapter    "pushover"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                        Adapter    "robonect"      : 0.1.3    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "rpi2"          : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                        Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                        Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                        Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                        Adapter    "sonoff"        : 2.4.5    , installed 2.4.5
                                        Adapter    "tvspielfilm"   : 1.0.4    , installed 2.0.4
                                        Adapter    "vis"           : 1.4.4    , installed 1.4.3 [Updateable]
                                        Adapter    "vis-bars"      : 0.1.4    , installed 0.1.4
                                        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5   , installed 0.1.5
                                        Adapter    "vis-fancyswitch": 1.1.0   , installed 1.1.0
                                        Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                        Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.1.7    , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                        Adapter    "vis-justgage"  : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                        Adapter    "vis-metro"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                        Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7   , installed 1.1.7
                                        Adapter    "vis-weather"   : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                        Adapter    "web"           : 3.4.9    , installed 3.4.9
                                        Das sind alle.
                                          MartyBr
                                          #2163
                                          @noox
                                          Ich habe heute einen Landis Gyr 650 bekommen. Auf der seriellen Schnittstelle sehe ich alle Daten reinkommen. Leider bekommt der Smartmeter-Controller keine Daten.
                                          Kannst du mir vielleicht deine Einstellungen im Smartmeter-Controller nennen (Baud, Schnittstelleneinrichtung, Protokoll (D0???)
                                          Ich verzweifle hier
                                          Martin
                                          Homematic und Homematic IP
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
