  4. Adapter "smartmeter"
    1.0k
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • N noox
    @martybr
    ich hab halt die Wärmezähler 2WR5
    Die Standard-Werte bekommt man mit '?' - bei meinen kommt man deutlich mehr Werte mit '#'
    MartyBr
    #2165
    @noox
    Sehr seltsam, ich habe den Adapter wie bei dir eingestellt und bekomme den Adapter einfach nicht grün.
    Das Terminal liefert aber die Werte:
    Hast du noch eine Idee?
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    N HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @noox
      N Offline
      N Offline
      noox
      #2166
      @martybr
      Was steht in den Logs?
      Grad wenn man viel herumprobiert, kann auch sein, dass der USB-Port nicht mehr freigegeben wird.
      Ich hab dann z.B. sowas bekommen:
      smartmeter.1 2021-01-19 09:40:30.508 warn (30797) Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
      Ich hab mir dazu notiert, den Raspberry Pi neu zu starten.
      • M MartyBr
        @noox
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        #2167
        @martybr sagte in Adapter "smartmeter":
        das darf aber nicht parallel zum Adapter laufen
          MartyBr
          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
          #2168
          Ich habe doch nur cat /dev/lesekopf1 auf dem Raspi gestartet. Das sollte doch kein Problem machen, oder doch?
          Edit:
          Auch ohne Terminal wird der Adapter nicht grün.
          Martin
          • M MartyBr
            Edit:
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            #2169
            was ist denn lesekopf1?
            der muss doch irgendwomit verbunden sein
              MartyBr
              #2170
              Hier mal das Log:
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:06.223	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:05.213	warn	No match for Message "\u0000"
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:05.211	info	Error: No match for Message "\u0000"
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:04.169	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:04.168	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:03.159	warn	No match for Message "\u0000"
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:03.157	info	Error: No match for Message "\u0000"
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:02.115	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:02.114	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:01.103	warn	No match for Message "\u0000"
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:01.101	info	Error: No match for Message "\u0000"
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:00.059	warn	Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              smartmeter.0
              2021-10-25 17:41:00.057	info	Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
              Martin
              • M MartyBr
                Hier mal das Log:
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                smartmeter.0
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                #2171
                passt!
                entweder falscher Port in der Konfig, oder der Port wird durch ein anderes Programm benutzt
                  MartyBr
                  #2172
                  Das ist eine Verknüpfung zu den USB Leseköpfen:
                  usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D2C-if00-port0
                  usb-Silicon_Labs_CP2104_USB_to_UART_Bridge_Controller_01A64D30-if00-port0
                  pi@ioBroker-RasPi:/dev/serial/by-id $
                  Martin
                    passt!
                    MartyBr
                    #2173
                    Das "lustige" an der Situation ist, dass der Adapter bis heute funktioniert hat. Ich habe heute den neuen Zähler bekommen und den IR Lesekopf umgesteckt.
                    Martin
                    • M MartyBr
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #2174
                      und warum sind deine Einstellungen so geheim?
                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                        MartyBr
                        #2175
                        Ich hatte die von noox 1 zu 1 übernommen.
                        Also:
                        Martin
                        • M MartyBr
                          Also:
                          MartyBr
                          #2176
                          @Homoran
                          Ich habe die Einstellung der Schnittstelle:
                          pi@ioBroker-RasPi:/dev $ sudo stty -F /dev/lesekopf1
                          speed 300 baud; line = 0;
                          min = 1; time = 0;
                          -brkint -icrnl -imaxbel
                          -opost -onlcr
                          -isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
                          Martin
                            MartyBr
                            #2177
                            Ich habe auch den langen Device-Namen eingetragen:
                            Auch das funktioniert nicht.
                            Edit:
                            Kann es sein, das ioBroker nicht (mehr) auf die Schnittstelle zugreifen kann? Die Ausgabe per cat/.... läuft ja.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              Edit:
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              #2178
                              wie ich schrob:
                              @homoran sagte in Adapter "smartmeter":
                              passt!
                              was machst du da???
                              nix auf der Konsole mit dem Lesekopf machen
                              und bitte deine Konfig zeigen!
                              keine Nacherzählung
                                wie ich schrob:
                                passt!
                                was machst du da???
                                keine Nacherzählung
                                MartyBr
                                #2179
                                Ich hatte sie oben gepostet, hier noch mal:
                                Trotzdem verstehe ich die Meldung nicht
                                passt!
                                Es kommen Daten an, sonst könnte ich sie nicht per cat anzeigen. cat blockiert doch keine Ports.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  passt!
                                  #2180
                                  @martybr doch serielle Ports sind dann geblockt. Daher nochmal: wenn adapter dann kein paralleles cat bitte.
                                  • apollon77A apollon77
                                    MartyBr
                                    #2181
                                    @apollon77
                                    Ich habe die Instanzen und den Adapter gelöscht und neu installiert.
                                    Nun läuft der Adapter und liefert alle Werte. Da hatte sich scheinbar etwas verharkt. Mit dem alten Zähler lief er einwandfrei und erst nach Änderung der Konfiguration konnte er sich nicht mehr mit der seriellen Schnittstelle verbinden.
                                    Zu deiner Frage:
                                    Ja, ich hatte es auch auch ohne Terminal probiert und den Raspi in der Test-Zeit gefühlt 10 mal neu gestartet, um wirklich den Test mit einem sauberen System machen zu starten.
                                    Ich habe auch mit npm i serielprort das Paket aktualisiert. Geholfen hat dann das löschen und neuinstallieren des Adapters.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @apollon77
                                      Zu deiner Frage:
                                      #2182
                                      Wo steht das Du das tun sollst? Leute, Ihr macht Euch und allen die Supporten wollen mit solchen Alleingängen das Leben so schwer ... das glaubst Du gar nicht. Wenn Du das oben geschrieben hättest, hätte ich Dir viel eher "auf die Finger geklopft"
                                      • R Offline
                                        rossi73
                                        #2183
                                        ich bin neu hier im Forum und habe (natürlich) ein Problem.
                                        Ich bekomme keine Verbindung zu meinem IR-Lesekopf mit USB am Raspi Pi 4 zum einem ISKRA eHZ MT681 STromzähler.
                                        in der Console kann ich DAten vom Lesekopf empfangen (1b 1b 1b 1b...).
                                        Aber im iobroker immer keine Verbindung mit Gerät oder Dienst.
                                        Im Log steht folgendes:
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-27 07:43:53.911 warn Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        smartmeter.0
                                        2021-10-27 07:43:53.911 info Error: Error on Baudrate changeover: Error: Port is not open
                                        Sagt euch das irgendwas?
                                        Rossi
                                        • R rossi73
                                          smartmeter.0
                                          smartmeter.0
                                          Rossi
                                          #2184
                                          @rossi73 ist der Port anderweitig belegt? Vllt von deinem cat an der Kommandozeile? Ansonsten Konfig ricjtig?
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
